Skywalker FPV
Простите, что спрашиваю, сами мы не мэстные … крылья то 2м появились отдельно в продаже?
Приятель спрашивал у берцевцев. Письмо недавно пришло. Говорят что появятся в ближайшее время.
Летаю с центровкой около 1.5см назад от сервопроводов. Раньше при таком ЦТ все было нормально. А сейчас идет рывками, задирает нос, потом клюет. Похоже на заднюю. И вообще болтало ская и по крену и по тангажу, словно пьяного в хлам, при ветре 2-3м/с.
Уже сказали- проверять биения вала, люфты в подшипниках, балансировку мотора, балансировать винт.
В общем убирать источник вибраций, других вариантов нет.
Так и есть. Двигатель имел люфт вдоль оси вала. Его снял для ремонта и заменил.Вот какой был
, заменил на такой
Вибрация и соответственно желе пропали. Вот и видео с другой ВМГ:
В столбик как будто целился…и надо же… попал.
Отвлекся.
Засада, товарисчи, вышла ! Торговали веселились, а посчитали и прослезились. Короче, планировал я в 1800 грамм влезть, все взвесил и разложил. А тут вон нате - 2100 грамм еле-еле уместился, да и центровка задняя (видеопередатчик на хвосте, есть резерв - сместить на место, рекомендуемое производителем), если без гоупрохи. Поприкидывал-поподкидывал я его в руке и вспомнился мне кирпиче-изик килограммовый и так я расстроился, чуть ли не до слез. Опять танк вышел, ну что за невезуха тотальная, а ?
Согласен, Дуальский хороший.
Стоит своих денег, заказал с ХК моторчиков дешовых г… но полное не то что осевой люфт в подшипниках люфтят((((
Собрал тут ФПВ модуль на специальной полочке в скай: ОСД вовы ЛРС эксперт, пантилит с ХК на 9 граммовых сервах, камера 181, получилось 250 грамм!! А ведь все делал по минимуму 😦(
Засада, товарисчи, вышла ! …
2100 Это с гопрохой? Ща взвесил = 1816, без прохи, но с видеоакком на 2200 и увесистыми радиаторами на регуле и vtx. Можно еще оптимизироваться немного, но покраска + скотч заберут все обратно.
Не, я не спорю, оно полетит, вон у Ивана из Обнинска 20 км за раз отлетывает. Помнится, мне он говорил у него скай 2200 весит, так и ничего особенного - хэнд ланч легкий, типа только толкнул и пошла родная. Тут дилемма в другом - будет ли это реально полет ? Ведь выходит почти 60 грамм на дюйм ! Но наверное для стабильности такой вес сильно неплохо… Хорошо хоть ума хватило закрылки сделать… Тестовый скай летал в весе 1700 и с центровкой все окей было, так чего этот разбух - ума не приложу…
С прохой в корпусе - еще 100 грамм…
Сообщение от Robin72
Это с гопрохой? Ща взвесил = 1816, без прохи,С прохой в корпусе - еще 100 грамм…
А АКБ у вас какие в 2100 веса?
Щас скажу…
Значит сила 5.8 А 3 банки турнига, видео+бортовые 5 вольт через бек - 2200 мач 3 банки.
Меньшим весом не балансируется, если видеопередатчик на хвосте…
Щас скажу…
Взвесил своего ская получилось с такими же АКБ один в один 2100 грамм… если делать легче, то это выкинуть автопилот+переключатель камеры (180 грамм), элероны скоч, подкосы на клылья, доп трубка в балке (100 грамм), акб 2200 на видео (200 грамм).
Так можно будет уложиться в 1600.
Вообще родилась идея собрать дополнительно ская, для дальних полетов, без элеронов, Нова ОСД с возвратом, ходовая камера 9 грамм и все.
Какое РУ какой автопилот, ходовой АКБ?
Ходовая 5000 турнига 420 гр
Видео 2200 турнига 191 гр
Или 1000 она же 84 гр
Прием хайтек оптима 9, иглы с хранителем и бароскоростью, регуль турниги плющ 60А с радиатором ASUS 😃
Vtx Lm1000 в хвосте с крылатым радиатором и самодельной антенной по рецепту F.R., кстати, весит 6 гр, родная - 20. В балке доптрубка 5мм по Вашему рецепту:)
А где сейчас скаем затариться? На Х/кинге нет, на беверке нет:(. Кто знает дайте наводку. Спасибочки.
Тебе подешевле и ждать или сразу купить?
Согласен и подождать, главное чтобы 5.1 был, а то на авиониксе похож на третий или четвёртый, а просто пятый вроде как сдохловатой трубой в крыльях, как в форуме про него писали.
А где сейчас скаем затариться? На Х/кинге нет, на беверке нет. Кто знает дайте наводку. Спасибочки.
А вот со скидкой
lowpricerc.com/…/skywalker-version-2012-epo-fpv-gi…
Нечего менять, доп трубку в балку надо обязательно (10 грамм).
Ну неужели между моими проводами и осд разница в 300 грамм!! чет хрень какая-то…
А вот со скидкой
Похоже эта скидка как раз за дохлую трубку пятой версии.
Сорри за мою привередливость:).
Не вижу проблемы вставить самому трубку. Все равно еще его доделывать и доделывать.
Ночь теперь спать не буду. Фото в студию…😃)
150 у.е. не многовато ли?
