Skywalker FPV
Важнее все-таки скорость. Всегда есть на www.towerhobbies.com
Всем доброго времени суток.В выходные полетал в принципе не плохо, но в одном из полетов приключилась такая фигня…Странный звук двигателя и отсутствие реакции на стик газа. Короче выкладываю ролик в конце которого это и происходит
Может кто сталкивался с такой проблеммой. Да, когда подошел ближе к скаю все нормализовалось.
Сталкивался с подобным, с регулятора пропадает одна или две фазы.
Думал все обойдется и продолжал эксплуатировать неисправный регулятор (не знал в чем дело), результат выгорели две трети обмотки двигателя.
Разобрал виновника, непропай повсюду. Вылечил, работает, а двигатель пока восстановить не удалось.
Мнений оказалось слишком много, причем количество мнений примерно одинаково, поэтому взял и высотомер и скоростомер…
На берце появились отдельно крылья 1,9м. по 55$ : bevrc.com/skywalker-1900mm-wings-for-any-version-o…
И пересылка по $70 8-(. Кстати, а вот нафига они сужение на законцовках сделали?
Нужно еще глубиномер.
Высоту можно и на глаз прикинуть, а скорость просто так не определишь…
И пересылка по $70
Не. вродь только 30$ Хотят за доставку. Но все равно дороговато…
Эх… Сел бы кому “на хвост” с этими крыльями…
Кстати кончилась халява на 3014 Скорпионов на HK. Раньше в корзину кладешь и цена с 99$ падала до 50$. Пичалька.
Cколько не пытался ранее по халявной цене взять, не получалось. Наверно регион не тот.
Вышел не производителя Скайволкера, с него попал на китайского продавца на внутреннем рынке и нашел еще одну интересную модификацию на Скай - новый типоразмер крыльев 1860мм (дерево) item.taobao.com/item.htm?id=14833116607
И вот уже натыкаюсь на них второй раз, уже в продаже для всех fpvhobby.com/169-187-cm-wood-wing-skywalker.html
На китайском отдельно крылья продаются, но сайт только для внутреннего рынка, ничего не понятно, одни иероглифы и нужно через посредника покупать.
Надо бевеврцов дергать, пусть подсуетятся.
Ну, коме taobao, где всё иероглифами, есть ещё mistertao. Там всё понятно. И доставка в Рашу есть.
Не реклама. 😃
Всем добрый день!
Перепробовав ряд самолетов под ФПВ хочу попробовать скай. Часть ветки прочитал, но всю не осилил, посему если вопрос поднимался - киньте ссылочкой. Собственно сейчас передо мной первый и главный вопрос:
Какой скай выбрать:
- Такой bevrc.com/skywalker-1900mm-epototally-new-wing-des…
Более длинные крылья это хорошо, но как они себя ведут в полете + я хочу их крепить резинками, т.е. делать неразборными, а длинна в 1900мм не в каждую машину влезет. Но тут еще бонусом идет
А также если возьму рекомендованный мотор + сервы + еще кой чего наберу до $200 то и доставка бесплатная
- Или такой lowpricerc.com/…/skywalker-version-2012-epo-fpv-gi…
Короткие крылья. Но я из этого магазина не заказывал еще. Зато дешевле.
В общем вот такой вот вопрос. Вообще обсуждались ли где эти новые крылья?
Спасибо.
1900 Скай хорош для безветренной погоды, а в ветер его болтает как корыто, сколько не грузи.
Отсюда и выбор (если он есть).
Имею мотор для Ская Turnigy D3536/5 1450KV к нему на ХК взял винты APC style propeller 9x6-E
Имею проблему диаметр вала мотора 5 мм, диаметр вала проп-сейвера из комплекта 7 мм. Диаметр отверстия в винтах 3 мм.
Кто что думает о моторе (будет питаться от 4S, винт 9х6, вес 1700-1800)?
Имеет ли смысл рассверливать отверстие в винтах? или поискать новые с нужным диаметром (на той же башне)?
Если можете брать на башне зачем вам такие винты. APC style только громкое название для них, больше ничего общего у них нет.
Подозреваю, что выбора нет. Попытался его “понарошку” купить, получил сообщение:
Нету его в наличии даже в количестве 1 шт.
PS Ввиду того, что новый Скай-1900 по всей видимости становится именно заменой Ская-168, а не просто альтернативным вариантом, очень хотелось бы в самом деле как-то их сравнить и сопоставить. Пока что отзывов по новой модели прозвучало маловато, поэтому просьба к счастливым обладателям новинки - напишите, пожалуйста, подробнее о ваших впечатлениях.
А с каким внутренним диаметром идут настоящие APC? Или там вставки разных диаметров в комплекте? Из описания пока не понял.
Да, вставки имеются.
Использую 1900 и 1680 крылья. Стабильность получше у 1680.
Иногда можно отдельно купить 1680 крыло. Сейчас не знаю где есть.
Покупал отдельно 3 мес. назад, но там уже их нет.
По любому Скай - это лучшее, что продаётся из пены для FPV.
Вот интересный экземпляр крыльев, с подсветкой.
item.taobao.com/item.htm?id=13710889426
На этом сайте вроде как есть в наличии 168 Скай, а может просто не обновили инфо. Надо их спросить:
[quote=IL76MD;3314726]На этом сайте вроде как есть в наличии 168
подтверждаю есть но его + 10 серв и изи кап доставка 121мертвый президент как то напрягла, или может со способом доставки я непазобрался:(?
как то напрягла
Да, доставка достала. Более $100. Бабки куют …, пока спрос есть.
Ребят, а все таки, кто реально пробовал большой размах? На RCGroups ветку почитал, но все же интересен, так сказать, “наш” опыт.
Подскажите на каком расстоянии от передней кромки должен быть ЦТ, мануал протерял. По идее стаб имеет симметричный профиль должно быть примерно 30% САХ, но может ньансы какие есть? Завтра облетывать буду, пока в визуальном режиме. вес без камеры получился 1600г. - нормально?
ЦТ по каналу для проводов.
