Skywalker FPV
dimmmf
Здравствуйте!
Вчера первый полет на скае, начитавшись форум вклеил карбоновую трубку в киль, состыковав один конец с трубкой фюзеляжа второй с узлом крепления стабилизатора, решил отснять работу хвоста. Вопрос а нужны ли подкосы? или это не нужный вес на хвосте? ощутимая вибрация когда самолет в руках, а в полете вибрация минимальна.
www.youtube.com/watch?v=34qao_Y7j5A&feature=plcp
vovan1972
potolkoff29:
20гр. не вес. Уряяяя!!!
Тконить ставил гироскоп на элероны? При небольшом ветре Ская штормит по крену. Интересно гироскоп эффективен будет?
Все пользуем стабилизацию, у вертолетных гир свои минусы есть.
dimmmf:
Здравствуйте!
Ребя, чего вы все ерундой маитесь??? Большинство летает без всяких усилений и ни у кого хвост в полете не отвалился. Вы все свою энергию на Автопилот направьте и дальнобойное РУ.
И будет всем вам положительные эмочии, а не пост в теме наши краши.
nyc73
А я на крыло снизу и на ответную часть фюза велкру наклеил, при этом достаточно пары резинок крест-накрест. У мну не скай правда, но идея та же.
yaten
potolkoff29:
мой скай 1900 белый так же штормит по крену. Стоит Игл с гуардином и не имеет значения включена стабилизация или нет. Так же штормит.
Просто со стабилизацией он возвращается в горизонт быстрей.
Поставил крыло 1680 v3 и все стало Ок. Без стабилизации летит отлично, только при старте надо ловить.
nyc73:
велкру наклеил
тоже тема. думаю есть смысл.
nyc73
одежная липучка. Не дает крылу елозить в плоскости и отрываться от фюза.
man-bis
Собираю (нуООЧЕНЬмедленно) своего первого ч/б ская 1900. Вот думаю нужно или нет ставить сервы на закрылки? А то потом захочется использовать, надо будет резать паз под провода. У кого как? Понимаю, что в теории закрылки нужны при тяжелом скоростном ЛА, чтобы снизить посадочную/взлетную скорость. Кто-нибудь ставил? Интересен результат.
monstrey
Ребята, может у кого есть, продайте правую половинку крыла на 168мм, можно две половинки, случился краш, два дня искали по лесу, фюзеляж нашли, половину крыла тоже, а вторую так и не нашли. Может у кого лежит без дела.
Fast
Закрылки стоят, имхо баловство, пользую иногда чтоб сервы не заржавели. Скорее жалею, что поставил-лишний вес и морока есть, нужды нет. Так, для рук лишняя забава ))
Хотя кто-то здесь отписывался, что имеет и даже использует по назначению…
potolkoff29
potolkoff29:
Только что опробовал гироскоп на элероны, полетал с ним и без него. Польза от гироскопа есть, гасит колебания по крену при ветре. Буду его оставлять, пока на обзаведусь стабилизацией.
yaten
man-bis:
я изначально заложил сервоудлинители, чтоб потом не потрошить.
Полетал без закрылок, делать было нечего - установил их. Разницы особо нет. 1900 и так тихоход.
А вот на 1680 буду ставить закрылки, не знаю на сколько будет толк, но посадочную хочется поменьше. Вес 2.2-2.3кг.
man-bis:
взлетную скорость
взлёт всегда без закрылок у меня почему то.
potolkoff29:
ну дык эт его задача. Вопрос только в том, на сколько качественно он с ней справляется. Я на своём 1900 так и не смог комфортно летать даже со стабилизацией.
p.s. не оставляет надежда, все таки научить крыло 1900 летать, хочется по термикам прыгать. Из отпуска приеду, буду шаманить с углом атаки. И все таки с крылом 1900 что то не то.
SkyWorker
Надо как то узнать какие они изменения сделали в последней редакции крыльев 1900. Говорят летают намного лучше.
man-bis
yaten:
Ну вот, а я наоборот надеялся на бОльшую летучесть ская с большим крылом. Может подтянутся гуру и научат нас несмышлёных, его “готовить”?
ИМХО надо попасть в нужную центровку. Похоже, 1900 более к ней чувствителен. + угол установки крыла надо подбирать. Ау, у кого большое крыло НОРМАЛЬНО летает, делитесь. Соображения про “удлинить фюз” не продуктивны.
nyc73
До кучи уж: хозяйке на заметку. Есть неплохая альтернатива скотчу для навешивания поверхностей. Я делаю петли из (старых, отслуживших свой срок) банковских карт, ось - из канцелярской скрепки. Получается прочно, крайне соосно и исключительно подвижно.
Airwolf
nyc73:
Можно еще проще… При постройке разного рода самолетов навешиваю рул. поверхности при помощи лент для перетягивания разного рода коробок. Лента перед вклейкой разрабатывается и вклеивается. Держит намертво, требует минимум трудозатрат. На скае таким образом навесил РН. Использовал ленту от стяжки пачек бумаги для принтеров.
SergeyS
Красивый город видимо Одесса!!! Завидую, Украинцам 😃
Панкратов_Сергей
Airwolf:
Можно еще проще…
Ничего проще , надежнее и грамотней (нет щели ) скотча , особенно армированного - для навески рулей на пенолетах нет .
Molotov
Панкратов_Сергей:
Airwolf дело говорит.
Я то же применял упаковочную ленту в качестве петель.
Она просто супер, плетеная, обладает хорошей прочностью и стойкостью к изгибам, пористая, значит хорошо будет приклеиваться клеем и достается бесплатно.
nyc73
Панкратов_Сергей:
Ничего проще
Для скотча нужна высочайшая квалификация, которой я не обладаю. Поэтому на скотч давно забил. Мой скотч к моей пене не липнет, соосность не выдерживается, серва мотыляет руль в стороны вокруг оси хз как.
А касательно щели, может и не так уж это плохо, если почитать труды теоретиков 😃
Повторюсь опять, для корифеев от пены скотч может предпочтительнее, я же только учусь.
Может мой рецепт кому пригодится.
Лента от принтера тоже рулит, но у меня ее просто нет.
Панкратов_Сергей
Molotov:
Есть специальный материал для петель - но это не лучшее решение для пены. Для бальзы , сосны - да. Даже не большое по площади место склейки - даст достаточный прочности соединение.
Для пены же - площадь должна быть больше - а иначе получаете места с концентраторами усилий , получаете щель - хотя некоторые успокаивают себя тем - что это якобы хорошо.😃
А вообще - штатная навеска у людей работает абсолютно беспроблемно.
Надумано это.
nyc73:
По силам третьекласснику.
Molotov:
Она просто супер,
А армированный скотч от 3M видели ?
maalv
А кто нибудь знает, где можно отдельно купить 1680 крыло, 1900 есть, а вот короткого отдельно не увидел
Luka
Homemonster:
Плин, интересна эта темка, совсем совсем не помните где смотрели (о механизме)?
Вроде этот способ было показан на одном из видео интервью с Андреем Курылевым… Поспрашайте у него.
yaten
maalv:
я купил через барахолку. В продаже не нашел.
Airwolf
maalv:
Земляк, ссылкой не поделишся? Есть сильное желание прикупить отдельно крылышко 1,9м для безветренной погоды.
