Skywalker FPV
и бьет один сильней другого
Китайская лотерея однако. Затариваюсь почти всегда на ХК. Качество моторов адекватное цене. Понятно, что не бренды, но и откровенный брак редкость.
Ну я купил 2 мотора по 700 рублей на авиониксе, итог - подшипники в городе не могу найти, и бьет один сильней другого. Вибрация дикая, и это новые моторы.
Винт балансировали? А то можно и 20 моторов купить, а вибрация останется.
Моторы бьют не меньше. Хороше если дело только в подшипнике или вал погнут, может и сам мотор.
Попробуйте раз отбалансировать мотор, это совсем не сложно. Мы по 4-6 штук для коптеров балансируем и ничего, а тут один мотор. Но результат будет очень приятным.
Да я бы с удовольствием, но не знаю как это делать.
Винт шкуркой отбалансировал, но моторы бьют и без винта, плюс хруст из них стоит, после 50% газа.
Как этот мотор будет на скае?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLWU3
Не смотря на надпись мэйд ин чайна, мотор неплохой. Балансировать не требуется, работает тихо (лучше чем Турнига С3530 1400, на котором у меня бьет вал). Правда я брал его с башни давно, за 50.
Аналогичный Скорпион будет стоить подороже.
banned link
banned link
Спасибо! Добавил его в хотелки, куплю его, если с этими будет проблема. Я уже заказал мотор, о котором спросил, и на всякий случай заказал banned link
черная штучка это пластиковая стяжка, клеит он изоленту или скотч, айфон нафиг не нужен, лучший виброметр это наши руки)
дел на 5 минут, но результат приятно удивит.
Спасибо за совет и видео! Но приложение на айфон поставил, попробую
ГоПроха без “желе” снимает, пробовали? Если да то да, всмысле не требуется 😃
PS ну все, собрал Ская своей мечты- все сделал так как хотел, без халявы и без “так сойдет”.
Сухой вес получился 1430гр, с 5Ач акком будет ровно 2кГ. Круто ведь? 😃
Круто ведь?
Без каких либо подробностей Х.З. круто или нет)) наверное! В чем изюминки того, что “все сделал так как хотел”?
Пока стоит Турнига, желе есть немного.
www.youtube.com/watch?v=0pLyKWdMIQM&feature=youtu.…
Вчерашнее видео (не удалось поснимать - дождик с грозой прогнал).
У меня мотор скорп, винт АПС, так вот, иногда желе вообще не бывает, иногда весьма прилично дергает. Зависит ка закрепишь винт и камеру. Впрочем винт у меня ни разу не сбалансированный.
А если между деревянной прокладкой из комплекта, и мотором поставить прокладку из тонкой резины, хуже не будет?
А у вас мотор и винт балансировались?
будет еще как хуже, гдето даже видео есть про демфер между мотором и маунтом…
Ставил камеру на виброразвязку 😃 Пробовал несколько вариантов, и не только халявных типа резинку подложить, а платформы на демпферах с утяжелением. Убил кучу времени и сил. Оказалось, что отбалансировать винт с мотором - просто игрушки по сравнению с этим 😃
Винт отбалансирован, а мотор нет. Не знал способа со стяжкой (попробовал, времени заняло даже меньше 5 минут).
Правда, в данном вопросе я со своим самодельным клоном Ская мимо темы.
Фюз у моего жесткий и наверно с вибрацией все по другому.
Так как вчера мое крыло1680 изрубило винтом, сегодня взял 1900. Предварительно наклеил ступеньку из 2х стороннего скотча спереди в местах посадки крыла в пазы. Крыло приподнялось примерно на 4мм. И о чудо! Крыло сразу полетело! Стабильно летит в горизонте, охотно набирает высоту, пропало подергивание по крену. Летал сегодня вообще без стабилизации. Ветер около 3-5 м/с. При потреблении в 5а/н спокойно летит в горизонте. Видео чуть позже выложу.
Величина взята из головы, изменять плюс минус не пробовали? Какая центоровка с таким углом установки крыла?
Угу.У меня 6мм и выкос мотора на 2 градуса в низ,центровка 6см от передней кромки
Вот и видео.
Напомню, что полет был с отключенной стабилизацией при боковом ветре около 5 м\с.
Я сначала сделал небольшую ступеньку, стало лучше. Добавил до 5мм - стало еще лучше. Возможно надо еще, но тогда передняя кромка совсем уже выступает из пазов. Надо думать над креплением крыла. Наверно избавлюсь от резинок и сделаю липучки.
Центровка около 10 см от передней кромки крыла.
Вот еще видео, только с гопрошки, качество получше… 😃
По моему, хорошо стало лететь крыло 1900!
Тоже добавил пару дней назад, стало лучше, но все равно что то не то. Дальше бъюсь.
Можно приклеить напрявляющие из фанеры, т.е. выступающую кромку на крыле увеличить.
Я вот например настраиваю крылья (1680 и 1900) так:
-ставлю стаб по уровню горизонтально (тангаж+крен) и сбрасываю гуардин.
-подкладываю куски модельной фанерки 1мм на термоклей сразу на переднюю кромку крыла и тем самым устанавливаю угол атаки какой мне надо, исхожу из старых книжек ~7гр. Получается 4-6мм. Как ни странно на моём скае в стоке угол атаки почти 0.
-тестовый полет без стаба и проверка центровки. По моей религии тангаж надо в этом случае выставить смещением ЦТ. Тример допускаю не более 1/5 по турниге. И так обычно 2-5 взлет/посадка на ручке, пока не поймаю ЦТ. Поймал - пометил положение АКБ.
-прохождение визарда серв у иглов
-тест стаба (всегла положительный)
-тест RTH. (главно с газом не ошибиться в визарде)
сегодня настроил 1680 в идеальный полёт блинчиком после последнего жестокого краша, на ремонт которого ушло 4 патрона термоклея.
Похоже что Вы не верно замеряете-трактуете угол атаки. Он замеряется не между нижними образующими крыла и стабилизатора - а между их хордами .
И скорее он должен быть не 7 градусов а 1,5-2,5.
а между их хордами
все верно. а 1,5-2,5 я на глаз не вижу.
Когда в детстве строили ЛА из бальзы, всегда угол атаки ставили 7гр и потом на поле подбирали точнее.
Ну оч хорошо! Ровненько так. Созрел, заказываю крылья. У крыла 1900 как обстоят дела с совмещением половинок крылов? Нет ступеньки как 1680?
