Skywalker FPV
Creator991
подняв переднюю кромку на своем крыле 1900, получил хуже управляемость и большую подъемную скорость, примерно 3 м/с при 10А, я не советую поднимать переднюю кромку, спилите сзади и хватит на ээтом. А крыло надо делать с другим профилем (как на 1680) кларк Y
bukabay
evgeny_online:
Так что и в 1,68 Скае нужно крылу приподнять переднюю кромку?
1.68 не надо ниче делать.
Просто у 1.9 профиль крыла другой
Duschman
stud:
Сегодня поставил на “Скай” бальзовое крыло.
Сергей! Если б вы здесь чертёжик с профилями бы выложили, публика была бы очень вам благодарна.
stud
Duschman:
Хотелось сравнить два одинаковых крыла, с одним и тем же профилем и размерами. Только одно из элапора (штатное), другое изготовить из бальзы. Вес бальзового крыла получился на 60г легче. Удивительно, вроде крылья одинаковые, но с бальзовым крылом Скай летит быстрее, легче борется с ветром! Это просто стал другой самолёт. Сейчас собирается крыло на стекло пластиковый Скай. Размах крыла будет 1,8м.
IL76MD
stud:
Я тоже летал с бальзовым пока оно не сложилось в воздухе от перегрузки.
Скай - грузовик и крыло надо усиливать, “иначе нам удачи не видать”.
А после установки крыла (от Раптора) 2м TW 757-2 стал летать намного быстрее (с 25-30км/ч до 35-40) при тех же ветрах. Если у кого есть такая возможность - поставьте, не пожалеете. Правда, тоже приподнял переднюю кромку крыла на 5-8мм и усилил карбоном (врезал сверху).
stud
IL76MD:
Ошибка в изготовлении крыла!
IL76MD
stud:
Наверное так, но я просто поставил с другого планера на Скай (и вот мана сизга резултат).
vic2rus
Приветствую, пришли короновские сервы в хвост на РВ не входит в посадочное место. вопрос: как лучше поступить - прорезать пенопласт на второй половинке насквозь и поставить в горизонтальном положении, или вырезав под размер сервы, поставить вертикально?
evgeny_online
vic2rus:
Если поставите вертикально то еще и сможете накрыть защитной крышкой!
hobbyking.com/…/__13043__Servo_Mount_Protectors_2p…
dimmmf
Пилил насквозь, ничего страшного, серва выступает на чуток и ладно
yaten
Задняя кромка крыла 1900 была спплена, сегодняшний облет в штиль показал полет с удил опущенным хвостом на 10-12ггр.
Была поднята передняя кромку на толщину конектора RG-45. Хвосот поднялся, но не до конца. Надо еще выше поднимать.
Даже так получил ток круиза 6а.
Скорость выросла до 38км.ч. против 33-35км.ч.
Сегодня была термиковая погода, и мне явно понравилось их ловить. Главно влетел в термик, летишь летишь и вдруг тебя выбрасывает из него. Разворачиваешься и снова в термик. Весело блин.
Пишу с мобилы, куча ляпов
Airwolf
Вчера облетал крыло 1900 со спиленным наплывом ссзади, летит практически горизонтально (горизонт выставлял просто положив ская на пол, без всяких подкладок под морду), ток 3.5А при даче газа набирает высоту, при сбросе чуть опускает нос и планирует. Был порывистый ветер и по сравнению с крылом 1680 на этом мне летать комфортнее, чего стоит висение над базой на месте против ветра. На элероны реагирует, но рулить лучше руддером, с этим крылом скай превратился в настоящий мотопланер! С нетерпением жду штиля.
DmitryB
Здравствуйте, вот тоже решил приобрести Skywalker.
В хозяйстве есть мотор AXI 2826/10, скажите пойдет он на ская в принципе, т.е. понятно что он слишком большой, но в принципе можно его туда вкрячить? Скажем 11 винт можно туда поставить или 10 предел?
Потом куплю мотор который надо, но на данный момент хотелось бы использовать этот по ряду причин.
Заранее благодарствую за ответы.
=VIT=
чуть поднимай мотор и ставь 10 винт
920кв это для 4S батарейки
будет летающая баржа 😃)
DmitryB
Дык ему минимум 11 надо, 10 для него слишком маленький.
11 винт туда никак не вкрячить?
Летающая баржа это вы на вес намекаете? 😃
Володимир
Вкрячить можно, только при даче газа будет неадекватное поведение, скручивтаь его будет сильно.
DmitryB
Вообще да, наверное… а то что на беврц предлагают к нему комплект это нормально или лучше взять что-то более скажем качественное?
Вообще подскажите оптимальный мотор и винт под 1900 Ская пожалуйста…
Zont
Второй сезон пользую мотор с Беврц, 4 банки и 9*6 - доволен сетапом, но регулятор с бева сдох. Сейчас стоит Кастл
DmitryB
Ну регулятор то я плющ поставлю, все равно без дела остается, хотя и тяжеловат для данного сетапа будет.
Ладно тогда, спасибо, а там в комплекте все необходимое придет для крепежа? Т.е. можно заказать только мотор и винт и больше ничего не надо будет?
DarkAn
DmitryB:
Цангу для винта закажите или подберите отдельно, у штатной диаметр резьбы больше диаметра посадочного отверстия на винте. Можно конечно же и винт рассверлить , но правильней ИМХО другую цангу.
DmitryB
А пример можете привести с того же Бева, вроде как получается что там лучше взять, или есть лучшие места?
DarkAn
DmitryB:
Я брал ВМГ у берцев комплектом специально чтобы не собирать разные железки, и в принципе все у них с этим комплектом в порядке, за исключением вышеупомянутой цанги, “правильная” же цанга нашлась в загашнике (уже не помню, где я ее брал).
Defender90td
А как вы крепите передатчик видео? Интересует не где, а именно каким методом и при помощи чего.
Zont
Я на велкро креплю и всё, ничем не страхую даж. Никаких нареканий. Висит сбоку перед дверцей.
