Skywalker FPV
IL76MD
Трёхлопастный хорош тем, что нету вибрации от двига, раньше всегда на нём летал.
Потом меня убедили здесь, что жрёт больше энергии, а отдачи меньше. Сейчас летаю на 2х и,
вроде, действительно дольше стал летать.
Только надо ставить проп качественный, типа такого
espritmodel.com/aeronaut-propellers-cam-electric-g…
, и не нужна балансировка даже. Уже на 3-м летаю.
pavel_krishtalskiy
Добрый день!
Почти осилил до конца данную ветку, но пока не нашел однозначного ответа на вопрос “чем клеить skywalker?”. Оригинальный клей безвозвратно утерян.
Неоднократно упоминается, что оригинальный клей очень похож на UHU Por и клеить надо им.
Также часто называют цикарин, ПВА, PUR 501.
Подскажите, какой клей использовать (желательно, чтобы его можно было купить в оффлайне в Москве и не ждать доставки с hobby king) для склейки SkyWalker?
=VIT=
я бы ухупором поклеил, хороший клей
Володимир
ПВА не надо, не годиться.
Циакрин хорош скоростью, плох “стеклянностью”. Подбором отвердителя можно пытаться сделать его более мягким, но ни кто этим пока не заморочился.
Эпоксидка 5минутка - тяжловато будет…
nyc73
pavel_krishtalskiy:
Для пенопласта титан, по мне вообще идеальный клей. Где надо - держит, где не надо - не держит. И шпон (линейки) им нормально клеить, и даже текстолит и алюминиевые детали под резьбовое соединение им хорошо фиксируются. При этом можно разобрать при необходимости.
Виктор
Володимир:
С другим я уже не спорю, а с этим буду спорить, не остановлюсь. ПВА отличный клей для пенопласта и дерева. Попробуте и вам понравится.
Володимир
Виктор:
Он конечно клеит, но тяжелый и долго сохнет… У меня просто не хватает терпения столько ждать…
stud
nyc73:
что это за клеевое соединение, если его можно разобрать? Иными словами оно не надёжно!
Виктор:
Согласен, но и про смолу не стоит забывать. Места усиления лучше клеить модифицированной смолой. Виктор, согласитесь, что уголь лучше клеить смолой. ПВА уголь не клеит.
Airwolf
Долго думал как укрепить посадочные места трубок для крепления крыла, итогом стало такое решение. Кружок из 1.5 мм фанеры и 5 зуботычен воткнутые в пену на 35мм на 30 мин эбокситке, держит намертво. А клей выбираю в зависимости что нужно клеить.
stud
Airwolf:
Хорошо, что Вы об этом подумали заранее. У меня эта проблема появилась не сразу. Я приклеил стеклоткань 27г/м. Это проще. Полоской стеклоткани укрепил место крепление стабилизатора. Казалось, что ничего там укреплять не нужно. Однако практика показала, что укреплять необходимо!
Володимир:
Тяжёлый? Так надо было банку с остатками клея от самолёта отодрать! 😃
Zont
Ни разу такой проблемы не было… трубки, когда вклеивал мазал клеем не жалее, по всей поверхности. Но скай больше 2.6кг не грузил
potolkoff29
Полностью согласен с Виктором на счёт того что не надо со Скаем ничего делать, ну почти ни чего. У себя сделал только откос на стабилизатор и ни чего не болтается и не хлябает в полёте. После морквы метров с 50 только крылья отлетели, поставил и дальше полетел.
И для чего делать бронепоезд? Что бы он своей массой сам себя убил. Удивительно что к носу пружину ещё ни кто не приделал, что бы в землю мягче втыкаться.
ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ:)
evgeny_online
pavel_krishtalskiy:
Добрый день!
Момент клеит - зубами не оторвёте!
=VIT=
некоторый момент пену съедает до дыр на раз два
насоветуете ведь…
evgeny_online
=VIT=:
насоветуете ведь…
Разъедает но не до дыр! Клеит мертво!
fpv333
Здравствуйте а не подскажете оптимальную балансировку черного скайволкера ?
Для первого полета ,заранее спасибо.
SkyWorker
fpv333:
А чем черный отличается от белого? 😃
Крылья какие?
Airwolf
stud:
Неа не заранее, столкновение не прошло бесследно для этого узла, пришлось усилить.
Creator991
SkyWorker:
Крылья какие?
профиль какой? как у 1680 крыла или как у 1900? а лучше фото сделайте
PARSEK
ребят, у кого скай с крылом 1900, отсканируйте пожалуйста профиль крыла, очень надо!
potolkoff29
fpv333:
Делай по карбоновой трубке, не ошибёшься. Скаю вообще центровка для полёта (кое как) не принципиальна.
PARSEK:
А как отсканировать? Резать надо.
PARSEK
А в месте разъема крыльев профиля не видно? Жаль…
Airwolf
fpv333:
9.5 -10.5 мм от передней кромки.
Zont
potolkoff29:
+100
было дело летал Ская 1900мм с весом окло 2кг, потом посадил, поставил ГоПро в нос и полетел. Про то, что центровку не проверил, вспомнил только минут через 5… а он летал себе и не знал 😃
potolkoff29
Вроде в ветке не встречал обсуждение кто как крепит батареи в фюзе? Я каждый раз на армированный сантехнический скотч фиксирую. Ни разу в полёте на отклеивалось, надёжность устраивает, батареи фиксирую в любом месте фюза в зависимости от их веса о от того ставлю ГоПро или нет. Но как то не камильфо скотч переводить, да и эстетики в нём мало. Как сделать чтоб камильфо было, у меня чето фантазии не хватает. Может похвастаем кто как акки крепит. Спасибо.
