Skywalker FPV
да липучки одежные, обсуждалось уже. Велкро по-научному
С липучками хорошо, но у липучек есть одна неприятная засада - клей, что на них нанесен, очень быстро начинает отваливаться и липучка отрывается. Клеил липучки дополнительно на циакрин, все равно не то. У меня два акка 3с5800 и 3с2200 смотаны изолентой в брикет и этот “блок” подклиниваю клинышками из пенопропилена (такая байда, что в упаковку кладут, напоминает жестки поролон, по сути пенопласт - и сминается и не крошится). Акки перемещаются вдоль фюзеляжа в зависимости установлена Проня или нет.
Липучку клеил 88-м клеем, все держится зубами не оторвешь.
Вроде в ветке не встречал обсуждение кто как крепит батареи в фюзе?
Всегда летаю с парой акков.
Акки прижимаю к стенкам(один к левой-второй к правой), а между ними ставлю прокладку из упаковочного пенопласта. (мягкий такой). В натяг.
Перед акками, при необходимости также кусочек такого материала.
За акками у меня перегородка вклеенна, из текстолита. За ней отсек с электроникой.
Ниразу небыло смещений или неприятностей.
Было две морквы. Акки на месте и ничего не повредили.
На липучку. У моей клеевой слой хреновый, поэтому, когда снимаю, придерживаю её, но сидит достаточно, что бы акки в полете сидели на месте.
Отличная липучка с ХК, голубенькая. Хрен оторвешь.
Андрей, +100, я ей и пользую, но она у меня уже на втором скае живет. Если её все таки оторвать, то второй раз она клеится плохо очень. Зато первый раз огого.
Ну это и понятно, второй раз любая хуже будет клеится.
Открою один секрет: на батарее липучки должно быть меньше, как по ширине, так и по длине. Тогда риск отодрать нижний слой резко сокращается! 😃
Я сначала место установки липучки UHU PORом промазываю и высушиваю. Отрывается с мясом.
Обычная липучка из одежного магазина, продается на метры. У мну дно фюза полностью заклеено ей, типа ковр покрытия, а на акки короткие полоски по 3 см. За неимением пва, клею титаном, бгг 😃
а еще -можно наклеить одинаковые, а часть зацеплялок срезать ножиком
А в чем магия? Одинаковые ведь оч плохо держатся
Добавлю по липучкам и свои 5 копеек 😃 Только относительно Х8.
На днище полоса с крючками поперек приклеена с промежутками, а батареи с ответной частью липучек кладу вдоль. И держаться батареи хорошо и отцеплять не сложно. Клею липучки обычным клеем “Момент универсал”.
В моем Скае есть не идеальные решения, но они работают…
Стабилизатор прижимается к фанерной площадке , в которую вклеены прутки, также в крыле и стабе есть прутки, без всяких подкосов стаб стоит как вкопанный.
Из стандартной заготовки фонаря получается отличная поворотка для ГоПро и место для пейджера.
4 прутка во всю длину задней балки делают ее железобетонной!!!
Эксперт на носу, видео диполь на хвосте.
Вся начинка сдвинута назад, АКБ можно двигать меняя центровку, легко входят 2 АКБ 8000*4 и 1300*3 ( правда пока летал на 2 акб 5000*4)
Руль высоты и рудер на Майларовых петлях ( не понимаю зачем в пену вклеивать пластиковые петли)
Схема расположения антенн проверенна не на одном Скае ( прием на Ягу не один и не два десятка км, пока упирались в АКБ)
Идея с пантильтом под гопро очень интересна! Можно подробности?
Берется пластик рекламный, который режется ножом, нарезаются колечки и кружочки, все склеивается циакрином.
Снизу любая серва. Пробовал с экспертом серву с БВРС 180 градусов, жестко дрожит, смотреть потом видео невозможно.
А какая то старая топовая серва Хайтек, стоит с Экспертоп как вкопанная.
Не помню у кого спрашивал, идея не моя, но сделал так же, у меня используется лента липучка, без клеевого слоя. Покупалась в магазине тканей за копейки. На одном конце пришита пластмассовое овальная петля, на втором конце противоположно ворсистой части пришита часть липучки с крючками, такие применяются на автомоделях, типа этого вообщем, только длина подбирается нужной длины. На одну батарею использую две ленты. Суть в следующем, в фюзеляже делается прорези на ширину ленты с двух сторон батареи, лента как бы входит внутрь внутренней части фюза, выходит наружу огибает снизу фюзеляж и снова входит в фюзеляж. То есть в итоге, лентой батарея притягивается к нижней части фюзеляжа. Снизу фюзеляжа лента, которая выходит наружу обклеивается скотчем, ее практически не видно по толщине. Плюс в таком креплении батареи для себя вижу в том, что батарею спокойно ложу на низ фюза и двигаю куда мне надо для центровки, точнее это делается пару раз, потом на фюзе маркером помечаю, где должен быть край батареи при определенной батареи. Сейчас пока у меня батарея 5Ач, 4S. Клеевые липучки мне не нравятся, тем, что, места мало внутри и батарея постоянно цепляется пока ее укладываешь. Все конечно ИМХО. Кому как удобно, думаю, так и надо делать. Клеевую липучку я кончено тоже использую, например регуль у меня на ней приклеен в верхней полости, чтобы не болтался. Приемник тоже самое, очень удобно. Но батарею креплю вышеуказанным способом!
Интересное решение расположение серв в хвосте!
Если не трудно киньте пожалуйста в личку ссылку на пейджер.
Заранее спс.
ГоПро я так понимаю используется и как ходовая камера?
да, на дно полоску липучки длинную, почти на все дно. А на акки поперечные полоски по краям.
Вполне надежно, удобно центровку подбирать.
Не опасно Эксперта рядом с ГоПро устанавливать? Вроде как ГоПро1 фонит на 433Мгц. По ГоПро2, слышал, вроде сняли проблему…
Принимайте мелкого Ская.) Сейчас поставил передатчик, делаю пан, надо еще камеру докупить.
Футабы в нем только наклейка, китайцы наклеили… Вес 315 грамм с батарейкой 1000мач,еще грамм 50 передатчик с камерой.
ставьте батарейку 3300мах и на дальняк 😃))
Посоветуйте, куда лучше крепить клевер с видео передатчиком ?
