Skywalker FPV
Согласен на все 100%! + автомобильная плёнка стоит совсем других денег
около 2т.р. выходит в принципе не то чтобы очень дорого, но и не дешево, но видон конечно будет супер )
Утюг, кстати, не более чем на 1ку ставьте, а то сразу пену вспучит.
через марлю?
через марлю?
я делал без марли
вот время то пошло…
карбоновые понты стоят дороже карбона 😁
Фото элеронов добавил: picasaweb.google.com/nasledie...MznnuDA8PCGdA#
Что то не пойму, как петля в элерон вставляется? Там же острый угол… прям по углу резали?
Я что то уже ничего не понимаю. Очки для полётов выбирают подешевле. А обтянуть самолёт плёнкой за 2 тыс. в лёгкую.
“жажда ничто, имидж - всё” Потом расставят приоритеты 😃 Сам не ожидал здесь увидеть _такую_ идею, и главное - серьёзно же обсуждают 😃
Просто комуто нужно ехать, а кому-то важны “шашечки”. 😃
На самом деле в плане FPV это ничего не меняет, а в остальном - “каждый сходит с ума по своему”. 😃
в элероне и в крыле отступил от верхнего края примерно 3мм и сделал прорезь. Вклеил петлю на клее для ская(который в комплекте с оным).
Я тоже не понимаю, когда люди на свои машины литые диски ставят за 10-20-30к рублей, хотя толку от них кроме эстетики никакой и давно это не удивляет ни кого, И тут хобби не дешевое и многие на него уже под 50-100к потратили, а на “сделать красиво + полезно” такая реакция.
Против красивостей я как раз ничего не имею. О вкусах - не спорю. 😃
А вот польза такой обклейки какая?
полежит на солнышке часик-другой, и крыло загнется баранкой
может устойчивости добавит:)
Кхм… собственно с пользы разговор и начался как раз, а именно с идеи Lev2607 целиком заламинировать весь самолет, для лучшей жесткости и защищенности, которую он с успехом реализивал и выложил тут фото…
ЗЫ. Только у меня на этом форуме глюки с отключением “жирного” шрифта во встроенном редакторе? )
Не только. Лечится нажатим на кнопочку с буковками А и красным крестиком (слева).
одного разъема хватило-бы на семь серв
Заодно и закрыклки задействовал.
Расскажите как он с ними летает.
Угу, тока крыла то два 😃
Александр, судя по фоткам фюзеляж не склеен? На скотче держится? И две трубки торчащие из фюза - антенны? Вроде как их под углом в 45 град. надо было бы…
На вякий случай, все сигналы дублированны, то есть каждая цепь идет через 2 контакта.
тока крыла то два
Ага. 😃
Склеен.
На скотче держится?
Скотчем закрыт GPS приемник. Синяя изолента осталась от склейки, снимать не стал - гармонирует. 😃
Антенны, под 45. Не на одной прямой немного - но это не принципиально. 😃
Антенны, под 45
А, это они вверх под 45 торчат, на фотке просто не видно…😃
Склеен.
Приветствую, Александр, а если не склеивать - просто мучаюсь вопросом - как быть - либо покупать второй ГПС, либо не склеивать, либо в другое место его ставить. Резать там окна особого желания нет - район крепления крыла не хочется ослаблять…
Там и так дырки. Достать маленьки Locosys не составляет труда. Скотч - для защиты от влаги.
Одного разъёма не хватит, ведь крылья то разборные. Я на Пайпере давно уже такие применил.
Только поставил. Жду погоды.
Материал, из которого сделан скай, из материала, который на солнце почти не нагревается. Если у вас когда-нибудь будет возможность подержатьв руках правильно заламинированное (с нахлёстом 2-4см на стыках) с двух сторон крыло, попробуйте его согнуть 😃
А вы читали, чём до этого речь шла? Или чёрная плёнка “под карбон” то же не нагревается на солнце? 😃
Обклеите и покажите нам, а то одна теория - скоро до чеканки дойдём такими темпами 😃 😃
