Skywalker FPV
У меня летает с 5000ман 3s 2шт. +2 камеры= 2550гр. это с 1680
Большой вес, однако. И как вы его пуляете - с рук или чё нибудь для запуска есть если ветра нет?
Я попробовал свой (под 3кг) с резинки запускать - класс уходит вверх только так, при штиле.
Движок с беврц.
Движок с беврц.
Чем Вы его на 3 кг. загрузили?
Я усилил как танк и то он вышел 2,6 кг.
Полный газ, средний толчок, и он полетел. На крыле 1880, просто полный газ и он сам из рук выпрыгивает. Я хочу вместо одной камеры еще 5 ампер поставить вес будет 2800-2900гр.
Зачем 5-ть камер?
У меня 3кг с руки легко уходит. Скоро буду грузить его до 3,5 кг для полёта на 50км. А ещё у меня был разряд КМС по пауэрлифтингу, видимо по этому он у меня свечкой уходит:)))) Мотор к стати у меня вот от этого самолёта hobbyking.com/…/__11605__Yak_54_1_5m_Monster_3D_V2… интересно мнение коллег по поводу мотора в плане экономии для дальнего полёта
А Вован - больше всех собирает на заказ:)
Вован , кстати - а где обещанные рекорды ?
Где обещал - сам знаешь…
Конечно я помню… Только я не обещал рекорды побить, я обещал доказать, что мои решения работают на 20-30 км.
Ну и на том ресурсе я в бане, за прямые мысли в эфире.
Обоснуйте Вообще с шагом надо экспериментировать на конкретном моторе.
Я посоветовал увеличить шаг конкретному человеку (конкретной взл. массе) в конкретной ситуации.
Чтобы летать дольше шаг должен быть не больше, а оптимальный!!!
и 100 Вт моторчик вряд ли будет у вас выдавать киловат на валу)))
Ребят такой вопрос. Купил себе ская с крыльями 1900мм
хочу заказать “управление на дальность” даж не знаю как назвать. ну чтоб увеличить радиус действия аппаратуры.
www.dragonlinkstore.com/v2/node/32
там есть разные длины антенн 46/61/76/91см какие мне приобрести для моих 1900мм крыльев? чем длиннее антенны тем больше дальность сигнала? правильно я понимаю? т.е. мне надо 91см антенны брать?
антенна там одна я так понимаю. ее надо вдоль одного из крыльев или вдоль фюзеляжа расположить?
Рустам, не правильно понимаешь. Антенна одна и имеет фиксированные размеры, а 46/61/76/91см - длинна антенного кабеля между самой антенной и приемником. Я бы рекомендовал установить антенну вертикально. Когда придумаешь где - посмотри сам, какой длинны тебе нужен кабель.
аааа, дошло. тогда однозначно на хвост. спасибо
Чудеса чудесатые…
Чудес не бывает! Откалибруйте заново датчик тока АП. У меня похожее было когда заменил регуль
Ребят, подскажите профиль крыла на Скае?
И какой было бы предпочтительно для такого самолёта ( с учётом FPV специфики). Я кое-что нарисовал 😃
В воскресенье облетали Ская с крылом 1900, самолет понравился.
на маршрут уходить не стали ввиду низкой облачности и дождя.
да и с помехами на видео от регуля надо разобраться.
тут обсуждалось что плохо летает с этим крылом, проседает при взлете, плохо слушается элеронов
и что его элеронами не развернуть и тп.
Так вот, при взлете не проседает, элеронов слушается идеально(даже бочку можно было делать).
из доработок - подрезано посадочное место крыла на 5 мм.тем самым (увеличен угол атаки)
мотор EMP35-36 1100Kv
регуль 40 А
винт 10х7
акум 3S 5200 силовой
1500 видео
полетный вес 2 кг.
видео тут (200 метров над уровнем… Коров!))))
и тут
Пользую ДрагонЛинк 2,5 года. Хороший сервис, есть сайт с вопросами и ответами, быстро реагируют.
Посмотрите внимательно ихнюю инструкцию подойдёт ли этот модуль к Вашей АППЕ.
У меня Футаба 9 - работает без проблем, модуль выдаёт 0,5вт, хватает на 15-20км.
Летал на 18км с ихними стоковыми антеннами.
Коллеги подскажите,
Вот такой вот моторчик:
Great Planes Rimfire .15 35-36-1200 Outrunner Brushless
Вот такой винт:
APC 9x6 Thin Electric Pusher Propeller
С батареей 3S LiPo 5000мАЧ 35С, для Ская будет нормально?
Вот такой винт:
на 4S буде хорошо, а на 3S нужно винт хотябы 10*5
у меня такое было
заглушишь мотор, помех нет
газуешь, - они есть
просто заменил регуль и все проблемы ушли
А какой моторчик под 3S вы бы посоветовали? Да и регуль тоже.
Что нибудь из ассортимента ХоббиКинга.
сам летаю на sk3 3536 -1400 на 3 банках и очень доволен, Ская весом 2600гр тащит на старте хорошо
А регуль у вас какой?
Привет всем! Купил для ская такой двигатель, вопрос - можно ли питать его акамулятором 2200mah 3 банки?(хочу поставить два акка по 2200 и подключить их параллельно чтобы 4400 милиампер было)
Или лучше купить аккумулятор 4 банки, но сразу 5000 mah?
Еще - регулятора 50 ампер хватит на такой мотор?
У меня два ская, на одном стоит Турниджи плюш 60А, а на втором с НК на 40А
хватит
можно ли питать его 2200 mah 3 банки?
можно, тут как кому удобно кому нравиться 4S, а мне больше 3S устраивает, емкость больше, вес меньше, Скай все равно в полете оычно больше 10 ампер не жрет!
Андрей, все понятно! Просто смутила надпись в описании “4s lipo,14.5V, 361w.”
А так вот, из практики, на какую токоотдачу посоветуете взять 5 000мА*Ч акк?
Что-то за нано-течь переплачивать не хочется.
Получил Ская 1880, хочу поделиться впечатлениями:
(покупал тут fpvhobby.com/181-black-epo-188-cm-skywalker.html)
- доставили в Украину за 9 дней, коробка в целовсти и сохранности, почта ЕМS;
- среди мелочевки нету: клея, одного фиксатора тяги;
- материал окрашенный (при прорезании хоть и черный внутри, но цвет не такой как внешняя не тронутая сторона);
- появилась стреловидность крыльев;
- крыло стало более плоское (загиб крыла больше смещен к краю);
- вес 1-го крыла 245 гр., вес трубки 57 гр. таким образом вес крыла в сборе 547 гр. (напомню, что вес одного крыла “1680” с одной трубкой 190 гр., а всего крыла в сборе 380 гр. то есть на 167 гр. меньше);
- элероны стали длиннее на 20 мм. каждый;
- закрылков нет!!!
**Вопрос:
- крыло 1880 нужно подрезать на 5 мм. как 1900 или нет?**
