Skywalker FPV
Вопрос:
- крыло 1880 нужно подрезать на 5 мм. как 1900 или нет?
Это крыло кондор, его не надо резать. Собирайте и в полет. А то что тяжелее, так оно больше и плотность пенопласта выше (прочнее по нашему)
на какую токоотдачу посоветуете взять
берите Zippy 5000-6000 20C. у меня на борту 2 шт. в паралель
Это крыло кондор, его не надо резать. Собирайте и в полет. А то что тяжелее, так оно больше и плотность пенопласта выше (прочнее по нашему)…
А почему закрылки ему не нужны?
1680 с закрылками очень классно приземлялся и парил.
Коллеги подскажите, Вот такой вот моторчик: Great Planes Rimfire .15 35-36-1200 Outrunner Brushless Вот такой винт: APC 9x6 Thin Electric Pusher Propeller
У меня такой комплект лежит с регулятором Great Planes Silver Series 45A. Двигатель не сравнить с китайскими поделками. Приятно в руках держать. Как-то пробовал тягу замерить. Но батарея была только 1800 3S на 20С старая. Ток не мерял, но тяга на весах с APC 9x6 была примерно 1050г. Всё руки не доходят потестить нормально и на 4S так как брался под 4S.
У меня Футаба 9 - работает без проблем, модуль выдаёт 0,5вт, хватает на 15-20км.
Летал на 18км с ихними стоковыми антеннами.
У меня JR9. Глянул на ее описание. Мощность модуля(40Мгц) передатчика 0.75Вт. То есть я спокойно могу махнуть на 15км без бустера на стоковых антеннах ? Сорри за вопрос не по теме !
Не, не сможешь.
Да и 18км на стоковых антеннах футабы - тоже очень сомнительно. С бустером, да, верю. А вот без бустера слышал только о 5-6 км.
у меня такое было
заглушишь мотор, помех нет
газуешь, - они есть
просто заменил регуль и все проблемы ушли
Для начала попробуем фильтр поставить на регуль, ферритовый стержень и конденсатор
Привет всем! Купил для ская такой двигатель, вопрос - можно ли питать его акамулятором 2200mah 3 банки?(хочу поставить два акка по 2200 и подключить их параллельно чтобы 4400 милиампер было)
Или лучше купить аккумулятор 4 банки, но сразу 5000 mah?
Еще - регулятора 50 ампер хватит на такой мотор?
Этот мотор на 3 банках не будет развивать 361 Вт. Хоть три паральлельно батарейки поставь.
Этот мотор для 4S батарей. Для 3S нужен движек с 1200-1400 кV.
прошу прощение за офтоп!
подскажите тут давали ссылку на репейник черного цвета
если не трудно дайте ссылку где купить - обыскался
заранее спс.
заранее спс.
nv-shop.ru/catalogs/15555#url=/catalogs/15555/
www.3mpartners.ru/ru_RU/…/online.html
Dual lock разный есть… Я пользую легкий (50 гр метр - SJ3550) Есть подешевле - 100 гр - метр.
Если взгромоздить антенну на самоле вертикально, ну и на передасте тоже, то и без бустеров можно на полтос километров махнуть я думаю. А иначе и бустер не особо поможет, антенны не в диаграмме. Либо летать галсами, в момент перекладывания полагаться на failsafe
Знал, что так оно и есть. Купил акк на четыре банки.
Вообще то речь была о стоковых антеннах для ДрагонЛинк - это такая дальнобойная система на 433Мгц,
они (разработчики) уверяют можно дальше чем 20км летать на стоковых, но я попробовал до 18, дальше просто не летал.
Подключается к Футабе вместо родного модуля. А родной модуль 72Мгц (Футаба на 72мгц) действительно не более пару км тянет
на высоте около 300м (моя во всяком случае).
можно, тут как кому удобно кому нравиться 4S, а мне больше 3S устраивает, емкость больше, вес меньше, Скай все равно в полете оычно больше 10 ампер не жрет!
Вообще то потребитель (в данном случае Скай) жрет не емкость (ампер-часы), а энергию… Т.ч. с энергетической (потенциальной) точки зрения акк 3 Ач 4S практически эквивалентен (без рассмотрения под микроскопом) акку 4 Ач 3S… А с тепловой (паразитная потеря на нагрев всего попало) 4S предпочтительнее (токи то поменее будут при одной и той же вырабатываемой мощности)…
Все понятно ! Вопросов нет ! Спасибо !
Коллеги, всем привет!
Начал собирать своего Ская. Смотрю, в комплекте нет петель.
Как быть? Не нолностью вырезать управляющие плоскости и так летать?
Либо категорично, нужно обрезать рули со всех сторон и повесить на петли?
Какие, в этом случае, посоветуете взять на ХК?
Я по бокам только прорези сделал, а элероны проклеил полоской арсмскотча.
Элероны у меня висят на епо остальные рули повесил на майларовые петли
А разве петли не опасны на пене? Вы не слышали, что их вырывает?
Правда???а я и не знал!
Вот летаю уже года три на ЕППшных пилотагах и только сейчас узнал что их оказывается отрывает!
Ну и хорошо (кто-то писал про такое, клеить лучше надо было=)
во вторых,нагрузка на рулях скайвокера настолько мизерна,что прочностью петель можно просто пренебречь!
Я не слышал ни об одном случае чтоб штатная навеска подвела.
А вот по причине вырывания петель много случаев озвучено на форуме.
Штатную - особенно руль высоты предварительно нужно хорошо разработать ( продавить пластиковой карточкой и поотклонять на большие углы.)
А какие серво с ХК можно поставить на FPV Скай? И чем их крепить в окошках РВ и РН?
HS-A5076HB
toysonics.com/hitec-35076s-hs-a5076hb-digital-slim…
на клей
