Skywalker FPV
Спасибо! В такие же примерно деньги, можно с Башни HS-65MG.
Может есть какие- нибудь серво на Хоббикинге, те что не будут “бояться” Tx?
Я себе такие поставил на ская и на второе крыло 1.68 см, передатчик ЛМ 1Вт, не дергаются даже если поднести к самой антене. Не хайтек конечно, но работают исправно.
hobbyking.com/…/__10346__Corona_939MG_Digital_Meta…
Уже расхватали! Одна осталась!
Вру, что одинаковые, достал крылья 1.9м там эти стоят, не реагируют точно.
hobbyking.com/…/__16342__Corona_Digital_Servo_2_2k…
Это если верить фотке на ХК DS-929MG
Пену только подрезать чуток придеться
три или четыре сервы было кончились все. Давно брал может лучше стали.
Я вот смотрю, что серво с металлоредуктором, для ФПВ считаются хорошим тоном. От чего вдруг? Неужели такие высокие нагрузки?
Мне вот в элерон сзади влетал ЯК 52 100сс бензиныч на полетушках, вырвало кусок крыла, часть элерона и погнуло тягу… не думаю, что машинка с пластмассовым редуктором выдержала бы. Сел в штатном режиме.
От того что ставят не правильно выставив плечи качалок - на фотках в теме можно полно примеров найти. В итоге на серву нагрузку в 4-5 раз поднимают и получают ситуации что при жестких посадках срывает шестерни.
Люди на пилотажках пользуют пластик при скоростях в пару раз больших и площадях рулей. И все норма.
Спасибо!
А какое соотношение плеч, должно быть правильным? И какие расходы Элеронов, РВ и РН посоветуете сделать для Ская?
Ориентировочно 2 к 1 и более ( на серве в 2 раза менее чем на управляющих плоскостях ).
А так по вкусу. А на фото можно встретить наоборот - 1 к 2. Вот и получают нагрузку в 4 и раза более.
Я пользую примерно +15 -10 мм на элеронах , +12 - 8 на РВ , ±15 на РН.
А так по вкусу. А на фото можно встретить наоборот - 1 к 2. Вот и получают нагрузку в 4 и раза более.Я пользую примерно +15 -10 мм на элеронах , +12 - 8 на РВ , ±15 на РН.
Т.е. я правильно понял?
Когда серва отклонится от середины в крайнее положение - край рулевой плоскости поднимется на 15 мм.
И почему элероны не симметрично отклоняются? Например ± 15 мм.
При отклонении вниз, элерон сильно работает, как тормоз, поэтому в эту сторону отклонение делают меньше. Это еще называется дифференциал элеронов по-моему.
Ну да. Внизу более плотный воздух - реакция на отклонение сильнее.
а пропорцию 15 : 10 (мм) Вы качалками задаете или программно аппой?
И может в сторону где 10 стоит обратную экспоненту прицепить?
Спасибо! Плюсики закончились!
Для полной картины хотел задать вопрос по центровке для 168 см. Ская. В интернете нахожу достаточно противоречивую информацию.
Советуют и по каналу севроприводов элеронов и 2 см. за ним.
Что все таки ближе к истине?
Ставлю по каналам, а потом судя по полету смещаю, но как правило - по каналу получается норма!
А вообще нет однозначного ответа, зависит от того что внутрь напихаешь, так и сместится центр тяжести.
А теперь о наболевшем.
Люди читайте ветку сначала, все это обсуждалось по 10 (а то и больше раз). Очень часто с сылками, фотками и объяснениями.
Писать что тема очень большая даже не стоит. ОНА БОЛЬШАЯ ПОТОМУ ЧТО ОДНИ И ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ ПИШЕТЕ.
Мое мнение пора уже банить за вопросы заданные в 10 раз.
А еще лучше назначить модераторов из числа тех кто постоянно в теме, и почистить ветку, оставив самое нужное, и переместив в первые сообщения
Если кому интересно, в продаже появились отдельно:
белый фюзеляж www.fpvmania.com/RC-Airplanes?product_id=75
черный фюзеляж www.fpvmania.com/RC-Airplanes?product_id=76
крыло кондор www.fpvmania.com/FPV_and_AP?product_id=70
Было бы совсем не плохо! И готов оказать помощь, отфильтровать десятка два страниц. Единственно, пока не владею темой, не готов “отделять зерна от плевел”. Но выделить в массив все технические решения, я в состоянии.
А вот это уже по-нашему! Теперь у меня нет сомнений - я в ФПВ ветке!😉
Что с вами, господа, происходит, после приобщения к таинству полетов по камере?! 😦
Во всех прочих разделах форума, ваши коллеги предпочитают ответить задающему вопрос, а не посылают в “ФАК на 170 Страниц”.
потому что задающему тупо лень. Неочем тут спрашивать, вся инфа есть.
С нами ничего не происходит !!!
А 170 страниц из за людей ленивых, не хотящих читать. Я пока не прочитал 100 с небольшим страниц(на тот момент), постеснялся вопросы задавать. Ждал, не склеивал скай, а читал несколько дней. А когда прочитал, и вопросов почти не было. Подивился даже тогда, зачем задавать вопросы, на которые уже ответили. Но нет найдутся люди читать не хотят, а сразу: " извините читать не хочу, страниц много, но вы ответ мне сразу дайте" А потом еще и обижаются.
На этом форуме прекраснейшим образом работает поиск, можно искать по всему форуму, можно внутри конкретной этой темы. Хотя бы чтобы не повторяться.
Правильно! Помидор в них!😃😃😃
Хотя многие “гуру” год-два назад так же спрашивали “а какой моторчик поставить… , а центровку куда… , а шасси надо…”
Старая знакомая песня - нас молодых шпиняли и мы будем молодых в поиск посылать… А тут будем обчифиривать тока высокие материи 😃
всем привет. вчера получил ская 2 метра c bevrc. кажется у меня 6-я версия…
помогите понять инструкцию!
- в комплекте 1 толстая карбоновая трубка. ее куда? как я понял - в хвост. в инструкции написано “вставьте 2 карбонины в крылья”. в крыльях дырок под карбонины нет, карбонин самих тоже нет… как поступить?
- эти сервы подойдут в плане нагрузки?
1 попробуйте располовинить фюз наверно там вторая трубка вставленна, а то что у вас в руках это в крыло
2 даже с запасом, я вобще ставлю HXT900 по кругу
