Skywalker FPV
ayakunin
2-кг скаю хватит тяги 1,4-1,2 кг на полной-пустой батарейке соответственно?
не хочу покупать очередной мотор, хочу задействовать существующий
Creator991
Большая мощьность нужна на старте, а потом обыно хватает грам 500 тяги для поддержания скорости
SkyWorker
Creator991:
2 даже с запасом, я вобще ставлю HXT900 по кругу
К этому совету лучше не прислушивайтесь. ФПВ самолет - дорогая штука, лучше ставить все узлы понадежнее. Да и эти сервы сильно чувствительны на излучение от РУ и видео. Я про HXT900…
nyc73
да все нормально вроде с нхт900. тоже их юзаю. Ну дохнет потенц иногда, начинает дрожать, меняю когда настроение есть. Благо стоят пять копеек за ведро
al90100
nyc73:
И в случае отказа - в плюс - несколько рублей за все остальное, что в модели стояло… (лучше перебдеть, чем за 10-20-30 км искать пытаться потом)
map
Заказал ская, одновременно идет кит с бикслером2 с хоббикинка)))) затоварился. Летать буду пока пустой.
karpenko_a
Это очень ценная информация для данной темы. Но хвастаться не запретишь…
yaten
nyc73:
Тут смотрите какая ситуация, если хочется приключений, то можно использовать по кругу hxt900, если не хочется - то что нибудь посерьезнее.
Тут развитие событий может быть такое:
  • летаем себе летаем, садимся чуть пожеще чем обычно, и не замечаем срезанные зубья ну например на РВ (самый жестокий вариант). Меняем АКБ и взлетаем снова, серва работает и мы ничего не замечаем до момента когда серву заклинит окончательно или она просто перестанет шевелиться.
    Далее кульбиты тушки в небе зависят от положения оставшихся в живых рулевых машинок, но в конце концов тушка упадет.
Если уж ну прям денег не хватает на нормальные сервы, сэкономте на элеронах и закрылках (если имеются), а вот РВ и РН ставь получше.
nyc73
Мне на еду нормальную денег не хватает 😃 Насчет срезанных зубьев при жесткой посадке, да , это реальная тема. Но я всегда проверяю чтоб все работало перед взлетом. Я один раз взлетел, не заметив, что разъем сервы РВ отстегнулся травой, после взлета заметил разумеется сразу. Но сел нормально, б-г миловал.
yaten
Кто то из классиков говорил: “Если денег не хватает, надо не экономить, а зарабатывать” ))))))
potolkoff29
yaten:
У меня с htx900 именно так и было, после того поставил дорогие
FAV112
Ну незнаю
Юзаю эти сервы несколько лет включая епп пилотаги до 1.2 размахом.Ниодного срезаного зуба.темболее на скае где рули маленькие и нагрузки никакие…
potolkoff29
FAV112:
Ну незнаю
На пилотагах согласен, можно и сэкономить, в случае падения прошёл 100м и собрал обломки. А вот если скай упадёт в 15 км из-за некачественной сервы, то я его даже искать не буду. Хотя может быть это скорее всего перестраховка, ведь дешовое не может быть хорошим.
FAV112
Любой самолет жалко но эти сервы- у меня почему то к ним доверие осталось.некоторые даже пережили не один самолет!!!
nyc73
Коллега имел в виду удары плоскостями оземь, когда зубы и впрямь могут покрэшиться. Кстате на ХК появились нхт900 с какими-то карбоновыми шестеренками, так что мы, оголтелые фпвшники, можем вздохнуть с облегчением.
FAV112
Нет в наличии.наверно разгребли махом!!
Виктор
Я тоже доверию старым сервам, некоторые работают уже на третьем самолете.
man-bis
Виктор:
А вот тут палка о двух концах. Это на счет доверия к старым сервам. Любое, тем более электромеханическое устройство имеет определенный ресурс безопасной наработки и старая (дорогая или дешевая неважно) серва может внезапно умереть вместе с самиком. А сервы нхт900 и вправду достаточно качественные, надежные и живучие несмотря на дешевизну.
Панкратов_Сергей
potolkoff29:
Я не думаю что Вы сможете привести примеры падения в 15 км от сервы. От сервы в основном краши при взлете - и то по причине раздолбайства - влета без проверки.А на этом расстоянии потери аппаратов бывают по другим причинам. Так что ставьте дорогие видео, телеметрию , камеру , антенны, разъемы и прочее.
Удорожайте самик в 2- 5 раз.
Но получите то что вероятность потери по причине применения дорогой электроники снизите на десяток процентов , а стоимость потери увеличите в несколько раз.
Потому разумным можно считать и вариант комплектации дешевой но хорошо зарекомендовавшей себя электроникой.
baychi
Панкратов_Сергей:
Эт - точно. 😃
В прошедшем сезоне потерял 2 сервы. Одну (Pilotage C04), убила заклинившаая (но не до конца) тяга. Перед взлетом проверил - шевелится. После взлета почувствовал странную реакцию на РВ. Тем не менее слетал и поснимал, что надо. И только на посадке понял, что РВ в ауте (хорошо что в нейтрале заклинило). Посадил штатно, заменил серву на похожую но с металлом, и уже в другой раз получил примерно то-же. Благо металические шестерни не вылетели, и только тогда понял, что дело не в серве, а в тяге. 😃
Другая истори - серва DS-44 - умерла при калибровке АП. Без настроек ее вывернуло на непотребный угол и приперло к стенке. Пока проходил визард серва раскалилась и поплавилась. Эти сволочи китайцы, накакой защиты не ставят. 😃
sansunger
baychi:
Две синглочиповые сервы так убил - уперлась и греется - ну хоть бы как то сигнализировала 😃
Панкратов_Сергей:
Ну вы что изза серв спорите - НА СЕРВАХ ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ (только на пенолеты из потолочки возле себя летать) Нужно экономить в меру. Например на ХК D933MG Digital Metal Gear Servo 2.0kg/ 12g/ - по 5.89 были теперь нет я скупил. 😃 Дорого что-ли за цифровой металл 180 руб? И если поискать можно везде найти нормальный середнячок.
SkyWorker
Может быть голубенькие сервы и нормально служат, но то, что они очень чувствительны на наводки от ру и видео- это проверенный факт.
Для фпв не очень пригодны.
Danuvas
SkyWorker:
На них да же наводки от нормальных серв действуют. Ложил рядом (3-4см расстояние) HXT900 и Хайтековские металические сервы. При вращении Хайтека 900-ка двигалась паралельно:). Обратного влияния не было. При увеличении расстояния до 10-15 см. наводка уменьшалась значительно, но все равно оставалась
Панкратов_Сергей
sansunger:
Danuvas:
Вы границы где нормально, где дорого и где дешево озвучьте.
Потому как есть мнение что за 5,89 - это дешево, а следовательно - хлам.
Мало того - есть мнение - что хайтековские сервы всегда были бюджетными , а нормальными считались и считаются мультиплекс и футаба.😃
Т.е все относительно. А потому -
Панкратов_Сергей:
