Skywalker FPV
enik
UFO747:
Поменяйте машину.
Отличное решение!))))
У меня гранд витара 3х дверная, и для города и для полей самое то, но багажника там почти нет, хоть в высоту и много места.
Видимо, действительно, придется складывать одну заднюю спинку, а там, глядишь, может на найду б/у подешевле типа этого www.turkeychinamarket.ru/…/thule pacific 600.jpg
UFO747: спасибо за размеры и фото коробки. Если 2 коробка да еще сантиметров 6 с морды отрезать то может и впихну))))
crand
Вертикально за водительским сиденьем спокойно становится. Все остальное на сиденье. Минус один пассажир. Машина Kia Cerato.
enik
Только когда на обратном пути заезжаешь в магазин, то все гопы видят заманчивую большую коробку в салоне)))
Cathay_Stray
enik:
Все не найти мне идеальный FPV носитель.
SkyWorker:
Поменяйте машину.
Вот и будет как раз ИДЕАЛЬНЫЙ ФПВ НОСИТЕЛЬ!
Ильвир
enik:
Тонировку на задних стеклах ГИБДД не возбраняет. Так же вертикально, за водительским сиденьем вожу в Приоре-седан. Если нет сзади пассажиров, то и поперек салона, на заднем сиденьне без проблем лезет ящик с самолетом.
Abval
Ну или не в магазин не заезжать:)
Алексей_777
Уважаемые коллеги,
Спасибо всем за оказанную помощь в сборке Ская.
Особые благодарности титулованному ФПВшнику - господину Тарулину!
В паре с ним, мы сегодня и облетали моего Skywalker-a.
T300
Может уже было,
Так случилось, что у моего ская, получилась задняя центровка в моей конфигураци.
Долго ломал мозг куда приделать антенну клевер от видео передатчика 5.8г.
Пиделал так как на фото, прямо в пузе, там пенопласт почти 3 см, анттенна в таком положении головой вниз работает супер, может для кого окажется полезным. 😃
SkyWorker
Нифига себе, и гопро вынесена вперед на мостике и все равно задняя? Что же у Вас там на хвосте?
T300
на хвосте ничего нет. только две мелкие сервы с мет редукторами. просто, я летаю с одним маленьким аком на 3700 3S. Его мне вполне хватает на 30-40 мин. 😃 а больше мне и не надо на этом скае. 😃 Полетать-поснимать да и всё.
siderat
Я летал с акком 3800 3S, плюс 1550 для видео. ГоПро без бокса. При том моторка у меня весит 139грамм. И ЦТ где то 1-1,5см взад от сервопроводов было.
vovan1972
Алексей_777:
Уважаемые коллеги,
Полет в паре Pal
Всегда нравились полеты в паре и цвет мой любимый, а кто такой Тарулин???
nyc73
T300:
Передатчик не обдувается?
Алексей_777
vovan1972:
Ник на форуме - Павел. Толковый парень, хороший товарищ, замечательно выступает на ФПВ тусовках!
Достаточно известная личность.
vovan1972:
цвет мой любимый,
А с цветом - да. Не ошибся. Так раньше красили технику северного исполнения. Хорошо заметна на снегу. Предполагая, что мои первые полеты начнутся по снежной целине, идея была взята от туда.
Теперь касательно моего Ская 168 см.
Центровка по желобкам проводов серво.
Тем не менее, оттриммированный в горизонтальный полет Скай, имеет поднятый на 2-3 мм руль высоты.
Это нормально? Не нужно ли увеличить угол атаки крыла?
Летаю на высотах 70 - 80 м., в ветер до 4 м/с. Крейсерская - 50 км/ч. Расход емкости АКБ - 170 мА*Ч на 1 км.
Это в пределах нормы?
IL76MD
Алексей_777:
С такими данными, если поставить 2 акка 4с по 4500 (9000 всего), то запросто на 20 км туда и
20 обратно слетаете, если не дальше.
Уже пробовал до 18км и ещё уйма емкости оставалась.
T300
nyc73:
Обдув небольшой внутренней полости фюзеляжа есть, сейчас не греется, да и летом думаю будет всё в норме.
Cathay_Stray
T300:
Угу. Аз многогрешный тоже доусиливал хвостовую балку.
Но к вопросу восстановления центровки подошёл иначе.
Отрезал кусок носа, вставил 7.5 см переходник, посадил на него нос.
Батарейка получила дополнительные 7 см хода вперёд, с центровкой теперь можно делать всё чего душа желает.
С виду - получился президентский стретч 😃
А с антенной внизу - это милое дело, сам собираюсь так сделать, руки не доходят пока. Этой антенне вверх ли смотреть или вниз - наплевать, лишь бы не под углом. У меня шасси, так что места внизу скока угодно.
Danuvas
Собираю еще одного Ская 1680. Не знаю зачем 😃 Процесс нравится:)
Сижу мучаюсь муками выбора мотора. Есть следующие движки:
  1. Turnigy Aerodrive 3542 1450kv
  2. Turnigy Pro Drive 3536 1400kv
  3. RCTimer 3536 1450kv
  4. RCTimer 3530 1400kv
    Батареи будут только 3S, винт 10*5, взлетный вес 2,5-3кг (планирую таскать 10-15Ач батарей и Проху к весне приобресть).
    Посоветуйте мотивированно - какой опробовать. За ранее огромное спасибо!
    Сколхозил мотораму - два блина D57мм из фанеры 3мм, вырезанные коронкой по дереву и склеенные СА. Четыре грибочка 3мм (размеры под стандартную крестовину) и четыре мебельных шконта, всверленные и вклеенные в блины на 1/2 толшины. Общий вес моторамы получился 15гр. Вклеил на УхоПор чуть выше штатного места. Винт 10-ка влез с запасом в 5-6мм от балки.
Airwolf
Все моторы под 3S
1 - крупноват ИМХО
2 NTM оптимален - греется говорят, хотя на таком летаю тока 3530(маловат)
3 из всех по моему оптимален
4 для 2.5 3 кг точно маловат
Вообщем я бы попробовал 2 и 3…
type_2
у меня второй. и на 3 и на 4 банках летает ок
Ильвир
У меня первом Скае стоит мотор№2, на втором мотор № 3. Разницы не замечаю.
Виктор
Danuvas:
Собираю еще одного Ская 1680. Не знаю зачем Процесс нравится
Наверное скоро у всех будет по два Ская. Я тоже решил ещё собрать. Сначала хотел на этом всё поменять, но чувствую Тим ещё не скоро начнёт продавать одноплатный вариант, и что бы не получилось паузы в полётах, этот оставлю и буду собирать дальнобойный вариант. Летом я купил недоделанного Ская с рук. Буду его доделывать. Жалко, что у него крыло склеено, но не разрывать же его, пусть будет не разборное. Купил комплект RMILEC, видеопередатчик у Вовы на 800мВт, камеру новую заказал (уже ползёт).
Dacor
Народ, ткните носом, гда можно почитать сравнение ская 1680 и 1900 черного - плюсы и минусы обоих конструкций. Сто процентов где то есть - найти не могу.
