Skywalker FPV
29г в самый хвост - это брутально
Все равно на носу ГоПро в боксе а это +200 гр.
И не приходится возить баласт в носу.
ну как у Вас так получается???
не нужно скай усиливать!! и он будет отлично летать
Тут многие не самолёты делают а боевые дроны))
Блин, раскручиваются.
Локтайд (фиксатор резьбовых соединений) Вам в помощь.
А конкретно к каким эффектам приводит перегруз модели, скажем, если по чуть-чуть увеличивать вес ская с 2000 до 3000 г?
К сильной(очень) просадке самолета при старте, и некомфортному полету на низких высотах. Ну и вырастет расход АКБ.
Для снижения скорости посадки можно задействовать закрылки.
А вообще чем легче тем лучше.
Возрастёт крейсерская скорость.
Только у меня постоянно приходится подтягивать болты крепления стабилизатора после каждого полета?
Может вибрация от несбалансированной ВМГ действует?
Только у меня постоянно приходится подтягивать болты крепления стабилизатора после каждого полета? Блин, раскручиваются.
Поставьте винты из пластика не будут раскручиваться!
Уважаемые, а в чем разница сего аппа от этого hobbyking.com/…/__14465__EPP_FPV_1_8M_X_Large_EPP_…
Скайволкер набрал огромную популярность, а этот чем хуже?
Какой то не совсем корректный вопрос. Если вкратце, Скай аэродинамически более правильный. Есть несколько вариантов крыльев (три точно). Да и внеше скай больше похож на самолет )))
- места в скае больше в четыре раза.
И хвост не болтается в полете из стороны в сторону.
Кто подскажет как устранить болтание хвоста? Подкосы поставил, так он собака вместе с подкосами как желе мондражит. Надо было 2 трубки ставить но уже поздно. Может балку заламинировать? Скручивает в районе от места где видео ТХ и до руддера.
Может не проклеено нормально? А трубку саму вклеивали? ИМХО, разрезать пену и проклеить еще раз.
Два фюзика - в обоих только одна трубка, но проклеивал намертво и трубку к обоим половинкам фюзеляжа и обе половинки промазывал все соприкасающиеся плоскости. Не то что бы “гранит”, но держится нормально.
С двумя трубками тоже болтает. Подкосы нужны чтобы не болтался стабилизатор. А в хвост надо не трубку и что нить треугольного сечения.
А ламинация не поможет? Вес задней части не хотелось бы сильно поднимать
Кстати, да. У меня заламинированы фюзеляжи. Может по этому и жестче стали.
Возможно, что он ни чем не хуже, он просто другой. В свое время был достаточно распространенный носитель.
Так а вы как это определяете? Трясете его на земле?
В этой теме было видео, - ни как не усиленный Скай, снятый в полете бортовой камерой со всех ракурсов: нос, каждая из консолей и киль.
Всё вполне себе нормально, ничего не скручивало, не раскачивало.
Мой тоже не усилен. Есть и видео - полет в паре pal. Хвост у него ни как не раскачивает, стаб не скручивает.
Может у вашего дисбаланс ВМГ?
Да Алексей, “трясу на земле” после он немного еще туда сюда ходит.
Сегодня закончил установку бортовых огней для ночных полетов. Сделал все почти по правилам и думаю можно будет безошибочно определить положение самолета в пространстве. подробности в видео -
Для подключения светодиодных лент использовал это - hobbyking.com/…/__23792__9_Mode_Multi_Colour_Multi… т.к. просто выключателей не было, пришлось все разноцветные проводки соединить вместе и оно заработало как выключатель.
Ну эт нипраильна! Если берут сомнения, поставьте на него вторую, маленькую 5 гр. камеру с Бева, нацеленной на хвост.
Увидите, все будет нормально!
Если на земле обдувать киль потоком от винта, то тоже раскачивается. Но в полете такого не будет. Почему? Ну не знаю…😇
Ну обнадежили. А так да от потока винта на земле раскачивает. Если в выходные получится - облетаю, пока без ФПВ.
Светодиоды культурно внутри плоскостей стоят. Как Вы их так вставили? Кроме как предварительно вырезать кусок плоскости, монтировать светодиоды, а после обратно вклеивать - больше ничего на ум не идет?!
Да, правильно, долго и скрупулезно очень острым ножом, вырезая кусочки, внедрял светодиодную полосу, приклеивая после циакрином. Осталось проклеить прозрачным скотчем, главная задаче была не нарушить первоначальную форму крыльев и фюза. От стробоскопов только помехи небольшие на видео идут, зеленый и красный убрать хочу, белые оставлю.
