Skywalker FPV
egor_by
Спасибо за советы! Сервомашинки добавлю,65 MG.п13-хотел все одной посылкой))), учел буду искать в другом месте.П11- можно подробней…,ссылочку …
Airwolf
Егор, то что в п. 1 есть в комплекте с мотором.
egor_by
Airwolf:
Понял спасибо, но пусть в запасе лежит, мало ли что ))) может кому понадобится ))) Печалька - батарейки слать HK - не хотят(((Due to recent changes in Air Transport safety, we cannot ship orders from Hong Kong containing a box length of more than 1 meter with Lithium batteries of more than 1,000mAh
Please kindly order your batteries and large planes separately.
Orders from our regional warehouses (DE,US,AU,UK) are not affected by this restriction.
п.13- hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… - пойдет?
Dacor
egor_by:
пойдет?
Возьмите уж 1Вт - на самолете полно места куда его можно поставить.
Rivar:
del
Чуть было помидорину не запустил! ))))
egor_by
Возьмите уж 1Вт - на самолете полно места куда его можно поставить .
Ну как все сложно))) то много то мало))) ссылосчку плис в студию)))
Алексей_777
Dacor:
Да. На второй носитель я взял себе уже одноваттник. Не столько для дальнобоя, как то, что он от 12В работает.
Видео 7 км. это еще 500мВт.
egor_by:
Вот здесь с 4-го сообщения
Или вот здесь. Уже моего первого Ская фотки.
egor_by
Оооо какой полезный материал… спасибо огромное!!!
Ильвир
egor_by:
У меня есть, если что 😃:rcopen.com/forum/f120/topic318529
Maxidrom81
Добрый день!!!
Не летит мой Скай и все…!!!
параметры:
двигатель турнижи sk-3530
регулятор турниджи 40А
винт 9*6 APS
полный комплект иглов
видео лавмейт
батарея 5800
Общий вес 2400 тяга составляет 1,6 кг.
Судя по прочитанному на таких параметрах летают… но у меня что то очень тяжело.
подскажите как быть, или что не так…, может дополнить или изменить, где найти схему или таблицу тяги к весу, на будущее… знать… как и что рассчитывается.
pivankin
Maxidrom81:
всмысле не летит, падает чтоль?😁
Maxidrom81
Алексей_777:
Батарея сколько банок (вольт)?
3 банки, ток 30c
pivankin:
Очень тяжко летит…! Из трех попыток взлететь один раз поднялся на высоту метров 10… Остальные два раза просто упал…!
Газ был почти на максимуме…!
IL76MD
Maxidrom81:
Очень тяжко летит…!
Так у него (Ская) движок на 200вт, конечно не полетит при 2,4кг.
Или двигун менять, или облегчить, или с резинки запускать.
Dа и батарея небось не очень то новая, к тому же 3х баночная,
только до 10 м работает.
Maxidrom81
IL76MD:
батарея новая…! скорее всего я думаю что все таки перегрузил…!
Duschman:
А пропеллер случайно не перевёрнут?
нет пропеллер все как нужно…😃)))))
Виктор:
У меня почти такой же двигатель himodel.com/…/EMAX_1050KV_378W_Outrunner_Brushless…, 3 банки аккум, винт 9х4,5, вес только 1,7 кГ - летает превосходно.
по моему Ваш двигатель мощнее в почти 2 раза…! могу ошибаться…!!!😃))))
Виктор
Maxidrom81:
Ваш двигатель мощнее в почти 2 раза…! могу ошибаться…!!!))))
У меня максимальные выбросы тока 18А, а набор высоты идёт на 15А, что составляет всего 160Вт. Амперметр мой не врёт. А то, что он при этом легко взлетает можете убедиться тут
Dacor
Maxidrom81:
Общий вес 2400
Немного не в тему самого вопроса… А можно поинтересоваться, как Вы такой вес нагнали? У меня скай 1880 с двумя 4S 5000 мАч вес получился 2480.
Maxidrom81
Dacor:
Да Вы знаете как то само так получилось…!😃)))
полны комплект иглов…
приемник от слона…
видео передатчик лавмейт, расположил его на плоскости руля высоты… (центровочка ушла чуть чуть на зад)
ну и писака гоу-про… расположена на передней кромке крыла по середине…
2400 это вес с максимальной батареей 5800 3с…
Аааа и плюс грузики… выравнить центр тяжести…
ну вот как то так…
Алексей_777
Maxidrom81:
3 банки, ток 30c
Да. Вес это одно. Подумалось что у вас, как минимум, 4 банки. На моем, обтянутом скотчем, со всеми мыслимыми электронными устройствами, 3S 6 000мА*Ч, тянет всего 2 100 граммов.
Ну и Кв мотора, мне кажется маловато. Надо бы 1 400 и винтик 10х5.
evgeny_online
Алексей_777:
А можно фотку?
Dacor:
А можно фотку?
Maxidrom81
Сегодня приобрел вот такой мотор www.rc-seller.ru/products/LXBGDD… винт 9/6 тягу выдал 1,3 кг.
думал будет лучше тянуть… но… ожидания не оправдались…!
в описании к двиглу есть рекомендуемые винты… резать балку не решился… по этому дальше не тестил…
