Skywalker FPV
Хорошие, однако, фотки.
Раньше тоже использовал только 3х лопастные - нет вибрации, идеально для видео клипов.
А вот, вдаль лететь лучше на 2-х, фирменном, они хорошо отбалансированны и экономны (например 9Х6).
Вот-вот) Я к такому же выводу пришел. Сегодня заскочу в ПЖ за APC 9x6.
полет с 10Ач на борту в полный штиль
А крыло какое, 1.9 м?
Да, оно. Вес 2450гр.
Коллеги, буду очень благодарен, если кто-нибудь из вас взвесит отдельно левую и правую консоли крыла (1680мм).
У меня взвешать не получится, но и так видно что у них разный вес, пытался вывести хотя бы ЦТ на середину размещением серв и то не хватило.
Правая консоль 220г, левая 235г.
Этио с учетем что консоли обтянуты прозрачными самоклеющимся обоями, эт вмсето ламинирования
У меня правая - 224, левая - 199.
Разница 25 грамм. Но, я так понимаю, что Скаю фиолетово на такую разницу?
У меня ситуёвина такая: Скай при полете “на руках” существенно валит вправо. Триммирование элеронов помогает слабо. Однако в купе с триммированием РН (влево) - более-менее сносно.
Вчера с уровнями, нитками, уголками, линейками и пр. все перепроверил - геометрия почти идеальная.
Остался последний подозреваемый - винт (воздушный). Видимо так закручивает потоки на киль.
По ходу да. У меня флоатер джет, компоновка та же, что и у ская. То же самое. Валит на бок, элероны не помогают. Руддером выравнивается запросто.
То же самое.
Как побороли? Или так на триммере и летает?
По виду один в один АРС или разные?
Вот здесь фирменные пропы, не надо балансировать:
Я разбаланс консолей решил вот таким способом разместив сервы на закрылках.
А как летит выкладывал выше.
Всем привет.
Отремировал скай(168см) на прямолинейный безмоторный планирующий полет,но при взлете (даю газ на полную) его клонит в право, при меньшем газе ,правый крен уменьшается.А вчера когда пролетал над собой заметил ,что скай летит как бы по диагонали, бочком.
Подскажите, может выкосом мотора решить эту проблему или еще как.
Мотор стоит Scorpion SII-3014-1040 винт 10х5
Артём, у Вас вероятно та же проблемка, что и у меня.
Летали с ветром или в штиль?
Геометрию самолета проверяли?
Где у Вас ЦТ?
Если не затруднит, выложите фото своего пепелаца (спереди и сбоку). Будем вместе думать 😃
У меня та же фигня… Геометрия в норме, выкос делал и влево и в право - вообще нет реакции. Пытался избавиться сделав микс газа и РН, но нормально настроить кривую так и не получилось. Более менее прилично полетел когда снял подкосы с хвоста.
Георгий, давайте тоже фото своего. Какой винт у Вас и мотор? ЦТ тоже укажите. Будем думать уже “на троих”. 😃
винт 10х5
Обычный или пушер? У меня с обычным винтом влево уводит, выкос тож ничего не дает.
Фото завтра сделаю.
Мотор Turnigy 35-36 1450 Kv, винт Xoar 10x5 Electric Series, ЦТ 15 мм за кабельканалом, крыло 1680, вес 2200. При выключенном движке планирует прямо, но уже при газе 3-5 ампер рулит вправо. Фото завтра сделаю.
Подкладывайте шайбочки под двигатель.
Пересмотрел внимательнее последние полёты. Когда внимательнее смотришь, то похоже действительно он летит боком, но это в глаза не бросается и совсем не напрягает. Ничего не буду предпринимать.
А у меня при газе в пол прямо не летит - набирает высоту. Тоже выкос буду менять (опускать ниже к фюзеляжу вал мотора со стороны винта).
А вот это может быть и правильно. Меня это вполне устраивает.
мне бы хотелось более прямолинейного полета (у земли). Попробую регулируемый выкос сделать (есть одна мысля).
Летал в штиль.С геометрией всё в порядке.Центр тяжести по сервоканалам.
Обычный или пушер?
винт Xoar 10x5.
Фото ская выложу ближе к вечеру.
Вчера летали с Федором (Brusse) на скаях. У меня крыло 1880, у Федора 1670. Оба слетали на 52 км вдаль. Подробности в профильной ветке.
Мы тут спокойно про выкосы разбираемся, а Вы бац по голове полтинниками, без подготовки.😃
Поздравляем однако!
Скаи и Ваши видео рулят.
