Skywalker FPV
sbach737
sbach737:
Скажите, а есть реальная разница между кондоровыми крыльями и классическими от ская 1900?
Значит нет её?
vtoryh
sbach737:
Значит нет её?
Кондор быстрее, и элероны больше.
1900 медленнее для парения и термики лучше ловит
при выборе 1680 или 1880, 1680 нервно курят в сторонке.
Мне 1880 гораздо больше понравились. На 1900 не летал.
Dacor
Крылья 1680 оказались экономичнее чем 1880 при всех прочих равных.
YuriiK
Товарищи бывалые!!! Какая нынче считается оптимальная конфигурация для Ская и по возможности где ее взять Плиз
Dacor
Сам только учусь, но посоветую.
Берите все штатное с крылом 1680 (все с БЕВа - мотор, регуль, винт, сервы, видео тракт) .Акки 2 штуки 5000мАч 4S на один полет.
АП, РУ по вкусу.
vtoryh
Dacor:
Зачем из ская делать кирпич? Ладно если на дальняк, а если не дальше 5 км то нафига 10Ah то?
Одного аккума выше крыши на 1 полет, потом перезарядка на второй.
KBV
я один то акк могу осилить, только если к тучке слетать соберусь 😃 Чо час в воздехе делать то, ну нарезал 5 кругов вокруг поляны- надо и перекурить 😃
Dacor
ИМХО считаю для Ская вес в 2450 граммов нормальным. Центровку проще соблюсти.
KBV:
надо и перекурить
За рулем не курите? 😉 Это наиприятнейший в плане управления самолет! Зачем его лишний раз тереть об планету - самолеты сделаны, чтобы летать. Видео 1.2ГГц позволяет отлетать на всенаправленных антеннах на 10 и более км. А длина окружности с радиусом 10 км более 60 килоиетров, если не ошибаюсь. Смысл возить на поле такой огромный аппарат из-за 5-тиминутных полетов?
KBV
на стабилизации можно конечно и за рулем)
Ильвир
Dacor:
+1. Меньше 10Ач тоже не гружу.
YuriiK
Dacor:
АП, РУ по вкусу.
. Вопрос именно по двигателю, регулю и пропу. Акки уже заказал3S 5.0 и 5.8 Аh. видео и все прочее то же, даже GoProха и та есть. Пока летаю на Apprentice учусь. И если быстро придет FatShark Altitude попробую их на него поставить посмотреть. Точнее они уже неделю во Внуково на таможне. Ждемс. Еще конечно маленький акк надо заказать на видео и приемник, но Точно не знаю как выбирать соотношении 2,2 Аh 3s наверное будет много?
vtoryh
Dacor:
Ну мне 5Ah хватает минут на 30-40. Меня устраивает. Дольше уже просто уставать начну.
Dacor
YuriiK:
Штатный мотор под четырехбаночные аккумуляторы. Видео с БЕВа 800мВт 1.3ГГц потребляет примерно 500мА с камерой. Акка 2000 мАч хватит на 3 часа с запасом.
siderat
У меня даже с акком 3800 3S с центровкой не было проблем. И взлетает тяжко с 5000 акком, хотя моторчик вроде не слабый, с 10ач это надо быть копьеметателем 😃
brusse
siderat:
Вы бы массу своих Скаев уточняли бы, а то может он у вас весит с 3800 3S как мой с 20000 4S.
YuriiK
Dacor:
А что 3 часа хорошее расчетное время 1 час туда 1 обратно 1 час запас.
А штатный двигатель это 3536 с к= 1400?
siderat
brusse:
А весов нет 😃 Ну если полет примерно один час на 3S 5000, предположу, что около 2 кг.
Dacor
siderat:
Взлетает тяжко (с просадкой в смысле) он с 20А на борту! ))) Вы не поверите, но с теми же 20А взлет тоже с рук в штатном режиме (причем с крылом 1680 и 1880 разницы не заметно).
YuriiK
Так для Ская 1680 мотор 3536. 1400 для 3S. И проп 9х6 АРС, ESC 60A Turnigy Plush все верно?
vtoryh
Dacor:
Если мотор стандартный на 350 ватт, то не верю. 😃
brusse
Мотор 2814 с Бева, 20А 4S - запуск с руки без помошника, газ в пол и с небольшой просадочкой в небо.😁
siderat
Спалил рег переполюсовкой. Позаимствовал от фанджета рег на BL-70 multiplex 70А c мощным радиатором. Но провода от регулятора и от мотора короткие, и сквозь щель под мотором не дотягивают. Лепить рег прямо на фюз снаружи что ли?
vovan1972
siderat:
а паяльник для вас это космос???
siderat
При чем тут паяльник. Разве что провода удлинить, а это не советуют делать.
Duschman
siderat:
  • 15-20см погоды не испортят.
