Skywalker FPV
diman55555
diman55555:
Хочется купить такой www.bevrc.com/new-2013-skywal...ture_p608.html
Я его купил, прошло 4 дня, на их сайте в в личном кабинете в строке Order Status писали Processing, сегодня поменялось на Hold, кто знает, что это значит?
просто у меня с ними непонятки вышли, сделал заказ, было написано
Sub-Total : US$204.85
Free shipping (7-30 bussiness days,the shipping method could be EMS or airparcel, depends on the destinations) (Free Shipping): US$0.00
оплатил, потом приходит письмо, что надо доплатить 68$ за доставку, я им пишу мол было бесплатно и платить нечего не буду.
может кто знает, что такое Hold?
nyc73
Hold - это не получите, пока не заплатите
Виктор
Пришёл мне Скай (не знаю какой версии по тутошной терминологии) с крылом 1880мм. Я только глянул на крыло и сразу понял почему люди мучаются с центровкой. На первом Скае центровка проходила именно по кабель каналу. Если на этом Скае установить такую центровку, я представляю каких мучений ( и даже крашей) стоило хозяевам данного Ская. Мои сочувствия вам.
Алексей_777
Виктор:
А чем оно плохо, 1880 крыло? Я как раз и хотел заказать такого Ская.
ВладимирВл
Алексей_777:
Оно не плохо, просто вероятно сервоканал идет посередине хорды крыла, и ориентировать по нему центровку неправильно.
Слетал сегодня на 13 км, потратил около 4500мАч, скай 168, вес около 2100гр, расход посчитал на глаз на круизной высоте - получилось около 150мАч на 1 км, ток круиза 6 ампер, подскажите, достаточно ли эффективна ВМГ или стоит всётаки винт подобрать?
sbach737
Виктор:
Никакой центровки я никогда не делал. Просто батарея в нос. Летает - сказка.
vtoryh
Виктор:
Не знаю где у Вас находится сервоканал, но я себе ставлю ЦТ по сервоканалу на скае 2012 с 1880 и все летает идеально.
Алексей_777
ВладимирВл:
На 168 крыле, у меня тоже самое. 150 - 170 мА*Ч на 1 км. Аэродинамическое качество 8 - 9. Винты 10х5, 10х7, АПСы.
А уж там, хорошо, плохо ли…
IL76MD
Виктор:
И где она должна быть на 1880?
Dronavt
Rivar:
Кто пробовал такое размещение гопрохи на скае?
На Скае не пробовал, пробовал на Глайдере. Интересный эффект достигается при повороте всей этой системы - нехилый рудер выходит…
Виктор
IL76MD:
На любом крыле центровка должна быть 25-30% , а на этом крыле сервоканал на середине.
IL76MD
Виктор:
Кстати, с крылом 1880 Скай летает намного быстрее, правда вверх не очень то.
Так и хочется центровку сместить назад.
Володимир
IL76MD:
Путаете 😃
Центровка отвечает за управляемость модели и чуть-чуть за “грузоподьемность”, для наших условий это “чуть-чуть” не работает и можно не учитывать. Настроить самолет надо чтобы не было избыточно передней центровки и ес-но не было избыточно задней. Как это сделать - информации полно и на форуме и в интернете, ничего сложного. Всякие “кабель-каналы” нужны для первого облета.
А вот насколько хорошо набирает высоту или быстро летит - это установочный угол атаки крыла. Тут надо пробовать.
al90100
Володимир:
ЦПГО, Изменяемый в полете угол установки крыла.
Много чего можно… Но Скай настраивать такими способами мне кажется - смысла не имеет. Он занял свою нишу - выше не сможет. Стал классикой жанра, забронзовел.
Тем, кому перестало хватать его возможностей - пора рассматривать другие носители.
Ильвир
al90100:
Выше чего? Пока 6 км имеется, но уверен, это не предел. Правильную ВМГ, и еще 1 км можно натянуть. Но выше 7 км зачем?
Ильвир
nyc73:
Как это зачем 😃
Да холодно там, вот и не понимаю смысл морозить самолет с оборудованием. Я больше вверх не полезу:). Просто разговор шел про изменяемый угол атаки крыла. Я для полета на высоту подкладывал под переднюю кромку крыла 5 мм вставку. Потом убрал.
DmitryB
А у меня вот крутит самолёт. тример почти в упор уже влево и всё равно мало полумается, хотя на скорости хватает, как бы его вывести, что без тримера ровно летел.
Очевидно всё таки крыло кривое или стоит криво, но как не смотрел вроде ровно всё, непонятно в общем.
Буду пробовать что-то подкладывать, чтобы половинки по разному встали, а крыло то склеено.
DmitryB
Возможно, но я не вижу там криминала.
Да и потом, крутит его по крену.
Надо буде ещё раз всё проверить, промерить только уже путью.
ВладимирВл
У меня тоже крутит по крену, но это точно киль кривой и впридачу стабилизатор тоже криво стоит, по градусам не мерял, но на глаз заметно. Триммерами выправляется нормально. При работе РН скай в крен неплохо вводит, так что нужно смотреть вертикальные плоскости тоже, если по крылу круток незаметно.
Алексей_777
DmitryB:
Дмитрий,
Да заказал бы ты себе новую тушку. Соберешь по людски. Опыт то ведь есть. Пенопласт, он же не вечный.
На Беве - 84 бакса. Скинитесь с кем-нибудь, доберете сумму заказа до двухсот - будет вам бесплатная доставка.
Будешь летать, получать удовольствие.
А про крен, это и моего Ская слегка крутит. При планировании в одну сторону, при работающем движке в другую.
Триммировал на горизонтальный полет при 10А, чуть компенсировал выкосом двигателя, а при посадке на “холостом ходу” все равно чувствуется.
DmitryB
Алексей_777:
Привет, Алексей. Закажу, понятно что все равно надо будет.
Посмотрим, что набрать на 200 баксов можно будет от туда, да вот что-то не особо там что наберешь.
А вот не подскажет ли уважаемое сообщество, тот Скай который 1880, это и есть тот самый пресловутый Кондор или есть еще и отдельно Кондор?
И ещё вот посмотрел на том же Беве, белый стоит 84, а черный микс 100 баксов, в чем разница? Не может же быть что только в цвете?
Zont
DmitryB:
Ага, он самый. 1880 - Кондор.
Миксовый кто-то получал на форуме, надо с человека отзыв истребовать 😃
