Skywalker FPV
evgeny_online
KBV:
Да, но “прошлый раз” крылья стояли немного по-другому когда вы их закрепляли
НЕТ !!!
Airwolf
Хорош прикалываться😁
Вы еще все крепите крылья резинкой??? Тогда мы идем к вам.
IL76MD
KBV:
Кстати, меня вставочка для крепления крыльев на новом Скае заинтересовала.
У меня новые 1700.
Там эта вставка может сыграть рояль, если её вклеить намертво в фюз, а крылья крепятся снизу фюза
2мя винтиками к фанеркам вставки.
Нее, мне так не нравится (люблю ставить разные крылья) и сделал как на обычном Скае - разрезал вставку вдоль
и приклеил к половинкам крыльев с приложенными нервюрами.
Анатоолий
Цельные крылья лучше,несчет если полетных качеств.Не надо каждый раз тримировать.У отдельных крыльев всеровно незаметный глазу есть перекос.И собирать проще.Собрал запасное крыло,тоже цельный сделал. Но перевозка не проблема.Перевожу в кабине ,под потолком.На ручки над дверми поперек положил перекладины алюминевые две шт…Можно деревянные.И туда сзади ложу крыло.Перевернув.На поездках не болтается.Можно обтянуть малярным скотчем.Да и вес обтяжки напишу.Можедь кому интересно будет.Сверху пленка для ламинироания толшиной 25 микрон.В канцтоварах по пять метров и цена гдето 20 рублей.Шесть грамм вес.А снизу скотч синий.45 микрон.Скотч немного захлестывает наверх спереди и сбоков.Сантиметра на 2-3.Вес у него 20 грамм.Обший вес 26 грамм.Не стал скотчем обтягивать верх.Старому крылу три года все цело без обтяжки.Только низ скотчем обтянут.А верх без обтяжки…А этот решил обтянуть.Раз весу всего 6 граммов,то и старый обтяну.Новое крыло в сборе легче на сто грамм.Ато у меня за эти годы потяжелело старое крыло.Слишком много усилений.на новом только полоски в двух местах вклеил4 мм шшириной.На фото заметно. Летает намного лучше.
Анатоолий
Да такая пленка.Есть еще 50 микронные.Они туго накрученные в тубус.Тоже такого же размера примерно.
Olegfpv
Я ламинирую только 75-80МКМ , последняя только 80МКМ. Как показала практика , все что тоньше очень слабо прочность придает, особенно новое ЕПО где прочность намного меньше стала. Пробовал 60 ну совсем тонкая показалась. Покупаю формат A3. Он самый удобный оказался.
Есть видео с пленкой 80Мкм, снимал еще в прошлом году
AviaDed
Анатоолий:
Ну вот такое крылышко получилось. Заламинировал 80 микронной пленкой, тоньше в наших краях не нашёл, вес двойного листа 4 формата 11 грамм, ну и немного украсил. Общий вес крыльев 556 грамм, не знаю много это или мало и еще у меня правое крыло тяжелее левого еще изначально было, забыл записать разницу, примерно на 10 грамм. Вот сейчас проверил - для балансировки надо на конец левого крыла положить груз 11 грамм. Я думаю пока ничего не делать с этим, когда полетит тогда и принимать меры по результатам полетов. Ваше мнение уважаемые господа?
Fast
Для 1,5-2 кг самоля по-моему 10г - ни о чем, забить и забыть.
KBV
KBV:
А вообще- я уже придумал что сделать, в выхи буду точить “выравнивалку” для крыльев 😃 Не понравится- оторву
Ы-ы-ы)))
SGordon
подскажите, как у вас держатся гаечки у моторамы?
Ahimgeon
Я сделал неглубокие шестигранные желобки с задней стороны моторамы аккурат под гайки, приклеил и залил мощным клеем, и потом всё это клею к фюзу. Мотор прикрутил сразу как приклеил гайки.
kolya27
я сделал так:
вырезал новую мотораму диаметром 51мм (вроде нужно мерять) увеличил в диаметре посадочное место на скае и вставил потойные гайки hobbyking.com/…/__17868__M3_Blind_Nuts_10pcs_bag_.…
и все это дело вклеил на эбоксидку ( просто нужно было кудато деть чтоб не выкидывать.
Анатоолий
Кто нибудь тестировал с ферритовыми кольцами для подавления помех от сервомашинок?Например-ближе к сервам или к приемнику?Большой или маленький диаметр колец как ведут себя?На элеронах давно снял.На дальность и видео не влияет.Дальность большая.Тудаже ставил 3 раза разные сервомашинки,помехи тоже не появлялись.Пока кольца стоят в рулях.Да вот тоже думаю полетать без колец и с разными расположениями и диаметром.Кто эксперементировал?
evgeny_online
А от серы на что помеха сказывается? Я так понимаю что помеха по питанию имеется ввиду? Ведь везде цифра кроме аналогового видео. Но оно как правило расположено удаленно и помехи не должны влиять.
smg2000
Анатоолий:
Не много может не в тему. Летаю на L-39 от TopGun по FPV. У нас проблемы с помехами от больших токов на импе. Так вот, ферритовое кольцо, после экспериментов, оставили одно, около входа питания в приёмник. Были проблемы с глюком машинки РН на переднем рулящем колесе. Глюк заключался в самопроизвольном скачкообразном выходе двигателя на мах обороты при малом газе. Отключаешь машинку поворота переднего колеса и всё пропадает. На самоле устроено резервирование питания приёмника от бортового БЕКа через диоды Шоттки. Повторюсь: решили установкой кольца в 10мм от входа питания в приёмник.
KBV
наверное наводки от видео-передатчика, а передняя серва- потому что провод длиннее 😃
Анатоолий:
Кто нибудь тестировал с ферритовыми кольцами для подавления помех от сервомашинок?[…]Кто эксперементировал?
Очень неконкретный вопрос. Если шумят по питанию- то фильтр.
Если магнитные наводки с проводов или искры с щеток (на видео)- то ничем нельзя подавить, только разнести провода подальше.
andrew_psch
Коллеги, подскажите пожалуйста по ВМГ для Skywalker 2014. Заказал самолет пару дней назад, пока он в пути пытаюсь понять какой мотор+проп… выбрал то, что советуют на fpvmodel.com (с производителями пока не определился, но что-то мне подсказывает что там от производителя многое зависит):
Мотор - 2814 kv980 4S
Проп - 12х6 или 11х7
ESC - 60А
что скажете? (…просто сложно найти в 260 страницах ветки рекомендуемые 😃 ) Ориентируюсь по весу до 2.2кг, летать дальше 5км пока не собираюсь.
Анатоолий
KBV:
Да конкркетного вопроса нет.Работает все отлично.Просто хотелось узнать можедь кто эксперемнтировалс ферритами.Больше меня интересует размеры колец влияют или нет.Сегодня думал полетать с эксперементами,но снег и ветер.Идругие ближайшие дни вроде плохие.
k68nsk
Анатоолий:
Использовал такие штуки. Помогло убрать дрожжание сервы на хвосте.
Ставил возле приёмника.
alextr
Понимаю что баян и холивар, но прошу меня направить на путь истинный. У меня скай с крылом 1680, я хочу самолет немного побыстрее. Читал противоречивые отзывы о крыле кондор 1880 - некоторые пишут, что оно быстрей, некоторые наоборот. Где правда? Или может взять skyhunter, он вроде тоже быстрей. Хотел бы узнать мнение владельцев.
Plohish
скай у меня на 1880 с винтом 9x6, батареей 4S и двиглом 800kv бегает порядка 90 км/час
alextr
Plohish:
Мне нравится такая скорость, вопрос как по эффективности? Вернее для крыла кондор нужно ли подбирать другую ВМГ?
Airwolf
alextr:
Мой тож бегает ток только 38А и тапка в пол на максимум. Минут на 15 поотжигать c 10Ач на борту😁
