какая у ская должна быть минимальная сила тяги отнотительно веса самолёта?
Всё зависит от цели полёта.
У Ская нет шасси, поэтому тягу не замерял, но исходя из взлётной мощности (200Вт) - я думаю она (тяга) вряд ли больше половины веса - мне хватает.
полетный мин вес ская - 1.8 кг…чтобы пробить облака…бодро без разбега пустить с руки…не носясь по полю…1.5 кг тяги думаю нужно минимум…а потом будут расти аппетиты…батареи аппаратура…и вес 2.5кг не за горами…)…у меня 2 ская …и моторов и компановок было много…начинал с 1кг тяги…мало!!!но пустой скай конечно погонять можно…мотор полегше… центровка попереднее…акк поменьше…потом добавим видео и т.д. и старт станет грустным…((…а при полете против ветра…тяга понадобится…ситуации бывают разные…я раз из циклона еле вырулил…и мотор спалил…еле дотянул… запас должен быть!!
После долгих и мучительных метаний заказал себе опять Ская класического белого с крылом кондор и всяких прибамбасов до 200$. И посему вопрос. Пользует кто нибудь сей регуль - www.bevrc.com/ax-70a-brushless-esc_p344.html Как он? Вначале заказал а сейчас терзают меня смутные сомненья, 70А и вес всего 48гр. указан а у плюша 60А, который служит мне верой и правдой третий год вес под 100гр, хотя может это и ничего не значит.
Гоняю такой на скае. Нагрузки до 60A даже не греется. До этого стоял такой же, только на 40A. Его грузил до 40. Тоже не грелся. Работают оба уже год. Пока все устраивает.
Господа, подскажите какой игл лудше взять на скай, старый игл или подождать вектора?
ну вы спросили))) или вообще не Игл, а что-то другое 😃
как вам сказать что для вас будет лучше, вы же никаких критериев выбора не дали 😃
PitLab возьми, а то мне адептов в секте не хватает 😃
Ну в шторме разочаровался, по причине фона на 433. А больше у меня ничего небыло такого, а что посоветуете в плане альтернативы иглу? Ну и цена естественно.
А чем такой banned link плох? летаю на нем проблем не было! да и цена вполне ничего. 433 пока думаю как подключить так что про наводки пока хз!
ну написал же альтернативу, или вы видеть не желаете?
Судя по стоимости старый игл дешевле.
Если у вас уже есть любое, простенькое ОСД АП, то конечно лучше подождать Вектор.
Если нет… Не знаю. Не вижу, чем плох старый Игл.
просто нет желания колекционировать осд. есть 2 шторма один как франкинштейн после краша ( работает тока ОСД все остальное не включается ) второй фонит на 433 впрочем как и первй. уж хочется слетать подальше 1 км ибо зачем тогда все FPV имущество😒
знаю что старый игл норм работает, судя по отзывам. про новый никто нечего не знает. все остальное в данной ценовой категории не очень. отзывы среднии.
на сколько я понял старый игл может еще и квадриком управлять.
вот и возникает вопрос к бывалым, чтоб не солить ОСД.
К тому же есть выход для следящей антены, по аудио каналу. После всех последних доработок стала быстрее находить спутники.
Пользуюсь года 3.
Старый нет, а вот вектор, судя по видео, очень даж не плохо управляет.
У Вектора преимущество - будет продолжать работать и при откл. камеры. Летаю на старом игле, все отлично. Но обязательно куплю и вектор. А наземка с повороткой и к старому и к новому подходит.
Еще не плох смайлтим, ну кроме цены
