Skywalker FPV
Может вам его просто тримернуть по РН и не заморачиваться?
я с триммером так и летаю, но не удобно когда газ скидываешь его в другую сторону тогда тянуть начинает. думаю просто микшер сделаю - РН + газ. на крутилку надеюсь можно повесит регулировку пропорций микширования.
два маяка оба молчат,видать батарейки оторвались,
сочувствую. а маяки огласите.
я своего слона обмотал виниловой изолентой, что бы батарея не отстегнулась.
стоит писалка с хоби кинга - иногда бывает глюк что пишет одни пиксели - тоесть картинку не видно,квадратики какието. теперь всегда проверяю перед полетом тестовой записью
Да. Конечно. Только учтите это микширование, когда будете ФС программировать.
склоняюсь к тому который 1680 с карбоновой балкой но с верхним стабом
Этот “новый” 1680 идет с мордой-чемоданом от 2013-14, присмотритесь к картинке;
т.е надо и мотор мощнее и проп больше и загружать, я б искал 2012й.
А номер телефона был на скае написан?
да был, но проблема в том что упал на стрельбище,а оно окопано рвом, довольно глубоким и оно само сильно перерыто танками , много каких то траншей итп, я там на квадре то с трудом катался, так что народ там не ходит машины не ездят , соберу новый скай полетаю там, поснимаю , мож и найду
wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.693188&lon=41.678696… взлетал на автодроме а упал на стрельбище, с воздуха и по карте прям ровное поле а в натуре та еще пересеченка,ну да ладно все равно найду😒
а маяки огласите.
маяк один роквел аналоговый, а второй тот который в оранжевой рлс активируется
да ,меня этот чемодан тож смущает , но там вроде есть и со старым но доработанным фюзом , так чо наверное его и возьму, хочу не оч тяжелый сделать чтоб медленно летать мог, а то мой кирпичик уже на 30-40 валился ,правда на полном газе сотку легко делал😁
а не это не на беве это на фпв модель , со старым усиленным хвостом
Я, когда искал свой Раптор, тоже летал над предполагаемым местом падения. По курсовой камере в полёте ничего не заметил.
Хорошо , что пишущая ГоПро на борту была. Дома стал смотреть чуть ли не покадрово и увидел потеряшку. Причём над местом падения пролетал дважды на высоте 30 - 50 м под разными ракурсами.
Так с одного не видно было из-за травы, а с другого - увидел. Трава была выше пояса. Кстати, прочёсывал секторами, летал паралельными галсами. А нашёл в недалеко от себя, метров 400 -500.
Так, что летай, снимай по секторам и смотри дома. Найдёш.
Найдёш.
найду , только теперь до новых полетов , месяц-два пройдет, может и больше, пока приедет все , в кучу соберется, хорошо если что живое там останется
Попроси коллег помочь в поисках.
Кстати используй квадрик.
Подскажите пожалуйста где лучше покупать Ская, а самое главное какого? На хоббикинге 85, но доставка 133. На беврс 89, доставка 67. Может где есть подешевле… (Смотрел на 1900 мм, но может нужен другой)
ПоГуглите Скай 2012, самый летаемый после сборки из коробки.
Крыло 1900 очень медленное, а 1880 Кондор самое то.
Вот нашел, но надо б уточнить что они именно его продают, а не новую версию.
Вот нашел
так это еще дороже чем бев рс.
Зато у них на картинке тот самый Скай, который и летает лучше всех; а цену они будут держать, пока есть спрос.
А если просто полетать, то и Бикслер2 сгодится, кстати, более маневренный, чем Скай.
то и Бикслер2
Спасибо, но у меня есть оригинал, Easy Star. С ним не большие проблемки возникли, вот и думаю взять ская. Вопрос пока не закрыт, ГДЕ ПОКУПАТЬ СКАЯ? Прошу помощи у сообщества.
На БЕВРЦ сумму заказа доберите до 200 долларов и получите бесплатную доставку ЕМС
С бева заказать сразу два, один оставить прозапас))) скорей всего так и сделаю, ну или тут продать за соточку)))
вот ведь, утром заказал с бева нового ская 1680 с карбоновой балкой ,новым хвостом и чемоданом вместо фюза ,за 140убитых енотов, а сейчас зашел а там появился с такими же крыльями но со старым фюзом и всего за 100уе, поспешил блин ,
к стати ская улетевшего , сег нашел, пять часов по полигону на квадрике его щемил , нашел в высокой траве,скай вошел в планету почти вертикально, аж хвост сломался, батарейки ходовые в смятку, видео помята и одна банка на ней сгорела, крылья кондоровские почти целы как и их трубка ,одно крыло только лопнуло на треть в районе окончания трубки, и резинкой край на 3см порвало ,но все восстановимо , а вот фюз х.з. попробую мож получится. хорошо что хоть мотор дуалскаевский цел ,на новый сам пойдет. по остальному шмурдяку не проверял пока , в город приеду погляжу, единственое что не нашел это камеру с частьью поворотки , как сквозь землю провалилась, мож лисы утащили😁 , в траве к скаю было три тропки звериные свежие, наверное как трофей забрали😁😁😁
попробовал, хрен там. пишут ниизяя , только один самик и на остальное компоненты , собаки даже крылья вторые в один заказ не включают
Друзья, собрал я своего первого ская с крылом 1680 ,но при полете его тянет носом вниз, точнее он не летит а сразу после заброса втыкается в планету. Я пробовал сдвинуть акб чуть дальше от носа думал центровка передня-не помогло. Куда копать? Ну не летит он ровно, все носом к земле…
- Проверяется геометрия
- Проверяется центровка
- Достаточная ли скорость броска (Но тут он плошмя проседает)
как это странно не прозвучит, скорее всего центровка у вас слишком задняя, нужно нагружать нос!
при взлёте мотор с пропеллером отдаёт максимальное усилие чтобы взлететь и если центр тяжести слишком “задний” аппарат и будет упираться в планету!
А центр тяжести по сервоканалу?
Визуально геометрия в норме
Сначала настройте чистое планирование (без двигателя), а уже потом моторный полёт, и те настройки, которыми вы пользовались в планировании, уже не трогайте, а регулируйте выкосом двигателя или миксами, но только не рулевыми поверхностями.
при неправильном ЦТ может и нормально без мотора полететь, а с мотором будет морковить…
Сначала настройте чистое планирование (без двигателя), а уже потом моторный полёт, и те настройки, которыми вы пользовались в планировании уже не трогайте, а регулируйте выкосом двигателя или миксами, но только не рулевыми поверхностями.
У меня сомнения по выкосу двигателя, если смотреть по моим фото, правильный? И винт правильно установлен?
Так не бывает.
Где находится центр тяжести у ская с крылом 1680?
По сервоканалу.
