Skywalker FPV
evgeny_online
а Вы когда будете феном гнуть пластину перед этим в ней канавку выгните гвоздем как оправкой для ребра жесткости вдоль и будет супер
type_2
evgeny_online:
Задумка хорошая при условии отсутствия контакта между ЭТИМ и корпусом передатчика
а не пофиг? земля-земля же …
hemmitino
не профиг…изучайте радиоэлектронику…
Spin7ion
Вы бы объяснили, почему не пофиг-то. Мне, например, это не так очевидно.
Plohish
Spin7ion:
давайте всю антенну посадим в алюминиевый квадратный ящик, заземлим? земля ведь и есть земля… не пофиг?
type_2
ну так то ящик а то центр отдельно а земля отдельно …
jfm06
Надо сказать, на корпусе подобных передатчиков нет ничего за что можно было бы его зацепить на носитель. А кто может показать свои решения?
AviaDed
jfm06:
У меня вот так:
stud
Андрей, весьма аккуратно и грамотно! Мах растащили видео и РУ. Скажите, что за приёмник используете? Как далеко улетали?
Dacor
jfm06:
Ну и я свои варианты покажу:
Bil
stud:
Приёмник Ловмейт. А далеко улетать нет такой задачи. На Скае. дальше 15 км не пробовал, хотя конечно можно. Запас большой.
Обратите внимание на пройденный путь, расход электричества и высоту полёта и дальность до дома.
При наличии на борту 11000мА.
Duschman
Если антенна не самодельная или сделана по известным расчётным формулам, то наличие рядом больших металлических поверхностей может существенно изменить частотные параметры и диаграмму направленности. На мой взгляд надо поставить на ТХ небольшой радиатор, а антенну закрепить на стеклопластиковом кронштейне.
stud
Bil:
Приёмник Ловмейт
Хороший результат! Я спрашивал про приёмник РУ.
Duschman:
Конечно. В приведённом примере, антенна держится на фильтре. Фильтр без корпуса. С течением времени, SMA разъём может отвалиться. Антенна ему в этом поможет.
PRIMUS
Ребята добрый день ! Извините пожалуйста,с моей скоростью интернета ни один год уйдет чтоб ветку перечитать. Подскажите какой двигатель ставить на Скай 1900 ? Под 3 S. Вчера выяснилось не хочет мой автопилот определять токи и работать с АК в 4 S. Моторама у меня приподнята ,винт 10 ка подходит.Помогите пожалуйста . Взлетный вес модели 1957 гр.
Bil
stud:
AviaDed
PRIMUS:
У меня Скай 1880 весом 2600гр. с мотором Turnigy D3536/6 1250KV и пропеллером 10Х5 уходит с руки с маленького толчка с набором высоты. Забыл что такое провал при взлёте который был с родным мотором AX2814C 980KV. Батареи 3S.
Airwolf
PRIMUS:
Очень рекомендую этот - hobbyking.com/…/__18119__Turnigy_Aerodrive_SK3_353… мотор!!! второй сезон отмотал, отлично отбалансировался подойдет под винт 9х6(если не переделывать мотораму) и 10х5(надо поднимать), отличные подшипники, никаких люфтов. Ток до 50А держит, вопросов по перегреву и т.п. не возникамло ни разу. С винтом 9х6 и крылом 1680 Скай легко шпарит 100-110 км/ч. Имею все 3 крыла 1680,1880,1900 со всеми вопросов по взлету нет, уходит вверх под 45 градусов. Плюсом - адекватная цена.
видео(крыло 1880)
Olegfpv
Bil:
Обратил, хороший расход , улетев на 15 км потрачено 2 А, это хороший результат, но тут есть НО. Что бы оценить нужно видео полета, так как не понятно, скорость GPS выше воздушной, говорит о том что полет по ветру и хочется посмотреть расход обратного полета. А пока вижу один недостаток, Вы не следите за курсом и 5000 метров намотали галсами .
Bil
Ок, я посмотрю сколько потратил долетев до дома, фотку тоже сделаю.
А 5000м - это не галсы. Я сначала никуда лететь не собирался и накрутил их недалеко от себя, а потом торкнуло.😃
Olegfpv
Bil:
Тогда ооочень экономично.
PRIMUS
Airwolf:
Дима спасибо. Но позвольте еще вопрос. Если не трудно ,дайте пожалуйста или фото или ссылочку на воздушный винт. Любую.Мне просто посмотреть форму винта. Дальше разберусь. Спасибо Вам ребята огромное.
cessna150
Airwolf:
Очень рекомендую этот - hobbyking.com/hobbyking/store...ner_Motor.html мотор!!!
Блин, долго думал-выбирал, заказал NTM серии 35-36A 1400Kv / 550 Вт
по характеристикам мало чем отличается от того, что Вы рекомендуете. Как думаете, не прогадал?
