Skywalker FPV
А в частности у кого стоит эта модель
Он у меня и есть, черненький. Коренной подш хрустел прямо из коробки, а некоторые проводки держались на честном слове, чтобы не выпасть в зазор.
По камере, основываясь на личном опыте, советую купить такую:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290415…
Недавно купил и пищу от щастья! наконец-то траву показывает зеленую, а не фиолетовую (отключается проклятый AWB ), а также хорошо снимает в сумерках. Имеется куча настроек через встроенный ОСД.
А еще лучше такую:
cgi.ebay.com/…/220604278427
Ребята, подскажите по крыльям, углем надо во всю длину усиливать или скотча будет достаточно?
Да не надо там ничего усиливать! летает прекрасно и без ничего. Конечно, если не старая EPS версия, которая из мелких шариков и крошится… Но ту лучше сразу на помойку
Переднюю кромку можно пройти скотчем, но не обязательно.
Нет, профилактическим ремонтом я никогда не занимался и не собираюсь. Подожду когда сдохнет, подшипники мгновенно не сдыхают, сначала появляются симптомы. Перегрев катушки и магнитов я вообще исключаю - весь двигатель открытый - лучшего охлаждения не придумаешь.
То Виктор
А каналы под стержни, соединяющие крылья, как есть оставляли без усиления?
Хочу тоже крыло разъемным оставить…
Я делал так - намазал клеем (ПВА) закрывашки каналов, вставил их на место, вставил трубки, затем трубки вытащил и оставил сохнуть, после того как клей высох, срезал выступающие поверхности закрывашек канала и заклеил эти места скотчем, что бы было гладко.
Прям обычным водным ПВА, которым обои клеят? 😃
Да, именно им. Пенопласт намертво клеит.
Как-то не доверял… надо попробовать! У меня громадная банка этого ПВА 😃
Он со временем распадается на фракции, поэтому хорошо клеит только свежий (не более года).
В конце 70-х начале 80-х в нашем авиамодельном кружке только два типа клея на выбор были😁: ПВА и самодельный целлулоидный клей.
а я думал, что вы, основываясь на опыте, ГоПро посоветуете…
разобрал, подшипник.
под рукой их нет, поставлю пока такойже только сильвер версии, долго летает уже и не болеет
Гм подш клина словил? Хорошие подшипники есть сдесь www.avidrc.com/product/1/bearings/
Не реклама типа.
ГоПро посоветуете
Гопра должна стоять последней в списке оборудования. Хоть и пишет кач-венно, но как визир она никакущая. И угол в режиме video out узкий, и гемора с его включением много, и собственный ОСД еще маячит.
Все выше - только мое мнение.
Вопрос знатокам !
Вообщем в целом я его подсобрал,остались так скажем штрихи.
А именно оклейку скотчем отклоняемых площадей:рудер,элеватор,элероны.
Так вот,объездив весь город и вместе сним все магазины более-менее строительные,не нашёл армир. скотч.😅😵 тот который мне именно нужен был,то есть широкий.😈
Вернее его я нашёл но не настолько широкий,как в то время который я найти предполагал. Купил армир. скотч прозрачный с прослойками типа стекловолокна.,примерно около 2 см. Как думаете этого будет достаточно,если пройтись вдоль отклоняемых площадей на месте сгиба ??? Может ещё сверху обычным скотчем пройтись ??? Или как лучше и правильнее сделать ?
И ещё вопрос,кто конкретно как делал,обклеивать с обоих сторон или с одной ?(беря в расчёт то что я ещё по нему пройдусь спец. утюжком) ???
Кто применял в этом планере скотч обычный и где ?
Также волнует вопрос по поводу крыльев . Как думаете,может сначала проклеить вставки на каждой консоли крыльев прижав их хорошенько,а потом после как склеится все, вставив в них уже карбоновые трубки ???.
Госспади, да зачем его уделывать в скотч-то весь? Правильно Виктор говорит, пройтись кромку переднюю , чтоб травой не мяло, и пузо спереди… Нафига броневик делать? Весу лишнего мало что ли?
Стоп!!! Да не весь же в скотч я собрался уделать его.
Например “пузо”,надо однозначно обклеивать,это факт.,вслед за ним можно и “FRONT” как-то облагородить. Так как после N-ых кол-в посадок оно будет чёрное,грязное до невозможности, плюс ко всему и порепоное.
Также я имел ввиду,даже взять в пример элероны. Что их никто не проклеивал ???! Или как ? Там нет ни петлей,ничего. Или вы предлагаете так и летать “да одном пенопласте” не проклеив даже “полоски” скотча в местах сгиба ???
Я уже ничего не понимаю…😵
по поводу аппаратуры…
как и ранее я писал,что на первое время собираюсь использовать связку аппаратуры бренда Spektrum марки DX7 и приемышом AR7000.
Но вот сегодня подвернулась возможность приобрести аппаратуру специально для FPV ,бренда Futaba марки Futaba 9C.
Кто что скажет по этому поводу,стоит ли брать её ? У кого-то был опыт при работе в связке этой аппаратуры и электроникой в целом.
Интересуют любые всевозможные отзывы по работе это аппы & FPV.
Заранее всем большое спасибо.
Подумаешь…
А я обклеил низ стеклом на аквалаке, а потом весь обтянул скотчем.
Веса не сильно прибавилось, но чисто эстетически вышло намного лучше.
руль высоты посадил на Майларовые петли
а вот элероны просто с одной стороны обтянуты скотчем.
А рудер вообще в стоковом состоянии.
бренда Futaba марки Futaba 9C. Кто что скажет по этому поводу,стоит ли брать её
Futaba 9C имеет только один недостаток, в притык число каналов
Других недостатков у Футабы не бывает. Разве что использование дешевых приемников.
в нормальной жизни 9 вполне хватает,
один из главных плюсов возможность использования модулей на разную частоту
неужто уже, чем у камеры-таблетки?
а я верю в выпуск Фирмвары
Насчет “таблеток” не согласен, там объективы меняются от 2.1мм до 10.0, в т.ч. есть варифокалы. От “рыбьего глаза” до 10х зума. И “таблетки” бывают по 600 линий с ночным режимом и WDR. И главное, это CCD, чтобы не было эффекта желе.
А вот и свежий пример по полю зрения video out. Никудышное. Предпочитаю 130 град, а не 80 + черные поля в подарок.
Вообще, я тоже хотел бы гопру иметь и хвастаться НД перед друзьями, но это уже от “хорошей жизни”, когда будет лишнее зло в кармане. Вон, Федор купит, а я у него возьму на поразбить 😁
а, у вас нету… я думал что-то, что есть… сорри
Я вот все-таки решил по ней и летать, чтобы что видеть, то и писАть. ))
Наконец приехал ко мне самолетик 😃 Упаковка абсолютно не мятая, внутри все вложено в пакеты “пупырчатые”, закреплены скотчем в одну кучу и обернуто еще сверху боольшим количеством “Пупырчатого целофана”. Поразили размеры! Неожидал что он такой громадный.
