Skywalker FPV
D1 с Фокстеча аккумулятора не имеет.
У меня точно как на ссылке Сергея - hobbyking.com/…/__69084__SD_DVR_High_Resolution_Di… только с Фокстейча и акк в ней есть.
Глючит зараза злая. Может записать полет, может первые 4 секунды а может и вообще ничего не записать. Запись стоит по подаче питания. Утомила она меня. На планшет писать стал от безвыходности… rcopen.com/forum/f90/topic116356/3700
Вы указали в корпусе, а когда на Фоктече продавалась без корпуса и была без АКБ, это 100% , сам лично покупал и была без АКБ, только на плате разъем под акум. На Хоббях позже появилась с литием и я сразу купил . Первые Д1 только на слуху слышал про глюк , уже обсуждалось, даже прошивки выкладывали на форуме и лечили проблему прошивкой , но это уже отдельная тема.
У меня ничего вообще не глючит кроме переключения разрешения. , а вот которые без АКБ у них проблемы с завершением процесса записи были вот и мог не записаться файл.
Вот три дня назад разбирал свой DVR , купленный на хк… Тож самое, что и на ссылке с фокстеч, только есть корпус. Глючит страшно. То пишет, то с тормозами… Хрен знает, от чего это зависит…
Питать нужно только от батареи, иначе помехи, помехи и ещё раз помехи…
Пульт странный, кнопок там явно не хватает, ну или хотя бы подписей под ними, что б знать, на что жать и в каком режиме… Использовать можно, но только, совместно с монитором, который будет его работу показывать.
Да, неудачная моделька. Мой сдулся после года работы- стал просто виснуть в произвольные моменты. Никакими перепрошивками, мытьем платы в спирте, наклеиванием радиаторов (думал может перегревается) и пр. исправить не получилось. Пришлось выкинуть.
DV02 с фокстеча вроде работает, уже два года.
Что значит питать только от батарейки? А от чего еще питать наземку то? Я смотрю вы разбирали, а ничего внутри не увидели, а я вам скажу, что в dvr d1которые в корпусе пошли имеется фильтр встроенный на плате где разъём питания, прошлые безкорпусные dvr были без дросселя и на мониторе могли иногда слегка темные полосы проплывать от импульсника встроенного. На этой уже нет проблемы такой, ради эсперемента я питание припаял сразу на плату D1., там где и должно было быть, только минуя дроссель и появились едва заметные темные полосы на экране монитора. Об этих изменениях я писал очень давно на этом форуме. Пишит все вреия одинаково, я вообще не понимаю что значит у вас то с тормозами то без, может вообще проблема с картой памяти. У меня две карты CD 8 ггб, пишит без тормозов, все техническое видео пишу каждый полет. Ну раз тут появляется негативная информация по этой писалке значит есть доля брака определенная, видимо мне и моим друзьям повезло,все кто купил не жаловались.
Разбирал посмотреть наличие батареи. Питал его от, как было на коробке написано , стабилизированного источника питания… От сетевого адаптера… Там не полосы были а изображение то прыгали, то перекашивалось. Т.е. на земле питать, я так понял не от стабилизатор, а именно от батареи надо. Ну в поле то понятно , но на даче, у меня выход прямо в поле и я думал не таскать аккумуляторы, хотя не так уж и много все оборудование потребляет, что б быть привязанным к розетке.
Вчера курил ветку про Д1, решил не ковырять её дальше пока. Посмотрю, как себя будет вести. Карта 16 г, 10 кл. Попробую поставить 8г, 10 кл.
На страничке Фокстеча показана фотография платы писалки. Батарея на плате не стоит! Писалка в корпусе и без корпуса - отличаются. Как верно сказал Олег, ФПВ писалка в корпусе снабжается дополнительным фильтром. её штатный преобразоватьль сильно фонит.
Люди склонны обвинять в своих грехах кого угодно, кроме себя. Ты читаешь мануалы, спрашиваешь. Вот у тебя аппа и не глючит. В отличии от тебя люди ленятся читать или просто не хотят думать.
вы считаете, что стоит поковыряться со встроенным питанием- фильтр напаять и пр.? (напомню, моя виснет #12888)
Борь, я считаю, что плясать надо от печки. В первую очередь проверить питание. Я не знаю, почему Ваша писалка глючит, но хорошее питание ей точно не повредит! Возможно, карта тормозная. Когда я доработал питание своего АП, то количество спутников прибавилось. Когда я стал использовать на своём Скае хороший винт и неплохой мотор, то вибрация уменьшилась.
ссылка на большую картинку lh6.googleusercontent.com/…/777a.jpg
Красота! Сергей, какя была высота полёта?
400-450 метров
Взял на бангуде…уже отправили, вроде как ЕМС…но пока не трэкается…может дурять!?
Китаезы молодцы!!! Народ кому талоны -налетайте цена ВАХ!!! banggood.com/X-uav-Mini-Talon-EPO-1300mm-Wingspan-…
Все, разобрался с писалкой. В теме написано, что при большом количестве помех, выбрать качество vga. Дома, при фактически прямой записи, писал без помех.
Если снимать видео надо ставить на скай. Если в качестве чёрного ящика, то можно и так.
Звук не настроил ещё на скае, поэтому, можете потише сделать
На видео, видны тормоза из-за помех. Помимо дергания камеры.
Что бы видео снимать, надо ставить нормальную пишущую FullHD камеру на борт, а не рекордер к курсовой.
Андрей, согласен. Но я это писал в контексте про эту писалку.
Естественно, если снимать и снимать хорошо, то можно и на 4К раскошелиться… Толку то? Я считай первые (самостоятельные) шаги делаю… Сначала научиться нужно, отладить, потом уже все остальное.
Вот именно, не время думать про писалку на борту. А вот какой нить мобиус автономно работающий (или еще что подешевле), даст кучу впечатлений после полета и еще возможность показать жене и друзьям красивые кадры, пусть завидуют 😃
расскажите пожалуйста, кто и как крепит крылья к фюзу? Опытные на резинках, или на что то иное перешли? Я как то читал, человек на липучку сделал(на подобие резинок, обхватывают крыло и цепляются за трубочки крепления крыльев)
сижу уже час в поиске, не докопался еще…
я креплю на резинки, только не те что в комплекте а покупал тут, 2 короткие 2 длинные
хочу уйти от резинок. вариант с липучкой, кажется более надежным и жестким
А подскажите, 3.3кг много для ская ?
А размах крыла бы ещё указать…
Кстати, присоединюсь к вопросу.
Кому не трудно, для 1680, 1800 и1900 напишите пожалуйста нормальный вес и максимальный
При сильном ударе крыло отлетит вместе с изрядным куском пены. Резинка даёт шанс, сохранить и крыло и место его установки. Хотите проверить?
