Skywalker FPV
3536 оптимальный вариант и >50 мин полетного времени. И Траппи там тоже отметился на этот счет, если это вам что то говорит.
Летает стабильно и медленно, но полный газ имеет смысл давать только на вертикали.
о чем я собственно и говорил, т.к. макс эффективность мотора находится отнюдь не на холостых оборотах
А это уже ближе к делу, в любом случае не буду упираться, буду тоже тестить, накупил винтов разных попробую поэкспериментировать. Если будут неудовлетворительные результаты куплю меньший мотор.
Но все же так понравилось как скай практически с места взлетает…😃
Добрые люди!
Так какой в итоге брать мотор для Ская?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я заказал чёрный.Потому что жёлтый цвет мотора не нравится.
А вообще красный 19А нравится, жаль нет красного подходящего по параметрам.
ХК в процессинге , буду ждать.Ская только ухватил на следующий день закончился.
Заказал ещё 60А Sentry регуль и сервы HXT 9г.
сервы HXT 9г
КРАЙНЕ не рекомендую их для установки на ФПВ самолёты - при расположении передатчика (1,2/800) ближе 40см!!! - сильно трясутся 😦 На берце сейчас чуть дороже есть сервы 9г, которые вроде как полностью помехозащищённые от наводок видео передатчика, я себе набрал, но ещё не успел проверить, на днях попробую. Но в любом случае - НХТ это не то!
Не знаю - у меня 900 нифига не трясуться, иногда подзванивают, но стоят. Самые помехоустойчивые - мултиплексовые
у меня на 900ых немного мог уползать"0" на 1-2 щелчка триммером. А в целом дрожи тоже не было. Вот SG90 это гавно еще то! И трясуться и мрут просто так…
Всем доброго времени суток 😃
Cегодня облетал собранного ская с частично установленным оборудованием , вес 1980 , и это еще без камеры и видео передатчика . Какие то двоякие ощущения вроде и классно , но чувствуется что он тяжеловат , это уже не планер , получалось летать только с постоянным газом минимум 30% , виражи на минимальной скорости приводят к значительному падению высоты, моторчика 3530 и винта 9*6 вполне хватает , резвенько так взлетал со снега взлетка получалась около 10 метров , но вот сравнивая с изи глайдером про , который со всем оборудование на борту и весом в 1460 мог довольно долго держаться без газа , как минимум непривычно . + законцовки на глайдере как то немного стабилизировали полет.
Интересно мнение летающих на Cularis и Skywalker , baychi ? как то хочется спокойного не напряжного полета …
да…тяжеловат…издержки загрузки изза задней центровки…как уже писал ранее…с одни акком 2100 термики ловил…зато в ветер летать на нем легче чем на любом планере…для спокойного медленного я еще прикупил скайсерфера…теперь жду штиля…😃
сделайте центровку позаднее…акк поменьше…не так валится будет…а можно еще палку длинную с грузом в нос…для центровки…и акк не более 3 на 2100…и летать медленно…но не более 10мин…😃
первый полет ская в москве…😃 только один акк 350г…
Отвечу, хоть и не Александр 😃 Аппараты на _мой_ взгляд абсолютно разные и для разных целей - да и просто не корректно сравнивать отличный (в своём классе) планер и “грузовой” самолёт.
Кулярис - скоростной планер с хорошим АК, позволяющий как летать на моторе, так и парить без оного, пример: удаление от старта 7км, высота чуть больше 1,5км, разворот, выкл двигателя, и планирование назад. При подлёте к старту остаток высоты около 600 метров.
Требователен к управлению, особенно при посадке.
Скай - “тихоходный” самолёт, очень устойчивый, прост в управлении вплоть до того, что можно рекомендовать как первую модель. Грузоподъемный, тут ему то же нет конкурентов, огромный объем внутри.
АК достаточно низкое, но тем не менее, планирует при всём этом достойно, и в отличии от Куляриса в большем диапазоне скоростей.
Так что летать для души, летать высоко, как птицей - Кулярис, однозначно.
Проводить съёмку, облёт на низкой/средней высоте, возможность достаточно быстрых маневров обусловленная небольшой скоростью - это уже Скай.
Так можно и на обоих летать: на Скае сразу, на Кулярисе после месяца тренировок. Основное отличие в полёте - Скай гораздо медленнее и гораздо устойчивей. Кулярис - пилотаж, экстрим, скорость, хотя к этому быстро привыкаешь и в полёте трудностей никаких, рассчитан и летает он просто отлично!
Красиво, слов нет! Как жаль, что когда всё ФПС в него напихаешь, уже так не покрутишь, всё таки не для того он…
Сегодня протестил два мотора на скай и несколько винтов. Вот что получилось. (в таблице показания таги и расхода энергии)
Мотор 3536-1450
Стик газа:…1/4…1/2…3/4…1
Винт
9x6…266\3,0…650\9,0…1150\20…1600\37
9x6x3…255\2,5…620\8,5…1140\20…1600\37
9x6 slow fly…265\2,6…600\8,3…1200\23…1650\43
10x6…280\2,6…650\8,1…1300\23…1800\41
10x6x3…290\2,6…670\8,3…1400\24…1900\45
Мотор 3542-1450
9x6…350\4,7…760\13…1450\31…1950\55
9x6x3…340\4,4…800\14…1400\38…Тех ошибка
9x6 slow fly…330\4,4…820\15,2…1400\34…1900\62
10x6…360\4,3…900\14…1550\34…2150\61
10x6x3…370\4,4…920\15,6…1650\36…2250\63
У меня знаний не хватает, чтобы соотнести сколько нужно тяги, чтобы нести ская, но по ощущениям около 2 кг. Если кто то построит таблицу с рекомендациями, то думаю будет полезная инфа для пилотов…
Р.с. купил мотор 3536-1450 специально для исследования…
Тестил при помощи этой нехитрой штуки:
Из-за плохого качества, я не выкладывал своё видео, но чувствую надо. Во второй половине ролика одно планирование, очень спокойное и пологое, что перед посадкой прищлось спикировать, т.к. он не хочет снижаться. Показания амперметра умножайте на 4(неправильно выставил предел)
А вот видео с регистрирующей камеры, тоже можно оценить скорость и спокойность полёта
Крылья не много получились выпуклыми внизу , то ли брак , (есть не большие впадины на крылышке сверху) то ли при склейке нужно было склеить бороздку под сервоудленнители боковыми стенками так что бы сервоудленнителя вообще не было видно. Смотрел другой скай там все нормально ровный низ , вот в раздумьях насколько это может влиять на летные качества , может стоить срезать от 1 го пинала до 2го этот бугорок 3-4 мм высотой ?
Вот же ж дикие люди… Подтеки эти клеевые… Берем провод от мышки, разделываем, можно старый компутерный корпус раздербанить- там провода как раз нужные корпусные, берем термоусадку, режем родной кабель на серве и спокойно паяльником наращиваем провод до нужной длины. Потом его топим в крыле, нарезаем из ЕРР или пенопласта эластичного полоски сечением где-то 5х7мм и намазав их клеем UHU вставляем в паз. После высыхания канцелярским ножом аккуратно и не спеша срезаем лишнее. Получается красивое белое крыло. Можно обклеивать, красить.
Про ремонтопригодность не спрашивайте- нормальные сервы менять не надо. А если краш- то там уже без разницы как у вас зашит провод…
в данном случаее вопрос не о красоте а о изгтбе крыла с нижней стороны , можно и в пенале сделать провода , и самолет собирать пол года наводя красоту, а потом разбить за 5 мин .Подтеки это термоклей , заливал через несколько см специально по всей длинне потом сверху все равно планируюю заклеть арм скотчем.
я бы ничего не срезал! так попробовал полетать! срезать всегда успеешь! Проверь как он летит и делай вывод!
Брак однозначно. Выпуклости снизу быть не должно, это уменшит подъемную силу крыльев. Впадины сверху - тоже плохо.
Пардоньте, я что-то про изгиб протупил. Это брак. Такое ощущение, что при формовке где-то недодавили или рано сняли. Срезать не надо- ничего страшного из-за выпуклости не произойдет.
Да вчера облетал , летать то летает , но может в частночти из за этого брачка планирует он у меня гораздо хуже чем на видео Виктора, приходится держать все время под газом
У вас скай из той же партии что и мой только у меня выпуклость поболее вашей. Несколькими постами выше выкладывал фото два варианта крепления к фюзу. Советовали срезать крыло и выдержать профиль плоско выпуклый. так как я этот глюк заметил после установки серв и обклейкой скотчем то решил попробовать полетать в двух положениях. Когда прижата передняя кромка крыла к фюзу скорость полета возросла. При прижатии задней кромки крыла, он медленнее и при газе набирает сильно высоту, но скорость ниже что приятно при посадке. Но на этом я сильно внимания не заострял это так сказать побочное впечатление на первом месте была настройка АВД ему и приделял больше времени. Я буду устанавливать крыло в среднее положение но менять профиль не буду, нехочу переделывать.
Ну разумеется, угол атаки больше- вот и прет вверх, медленнее и все прочее. Ваши крылья с браком по обтекаемости-то вполне нормальные, не нервничайте. Просто в фюзе на этом месте правильный срез сделайте, чтобы угол при жестком прилегании крыла между передней кромкой (до выпуклости) был минимальным. приближенным к заводскому. Ну, т.е. передняя кромка будет служить ориентиром. Или обе садите до упора, а центр фюза в посадочном месте смело кромсайте.
А планирует еще он и от центровки по-разному. Я вот жопу перегрузил малость, ЦТ уполз на пару сантиметров- при посадке себя ведет как боинг-474. А при резком сбросе газа стаб его выравнивает и он вальяжно опускается как парашют.
от какого места?
Я по другому поводу не то чтобы нервничаю, а немного сомневаюсь в правильности выбора моей ВМГ у меня Т3630 1400 и винт Аирскрев пушер 10х6 с таким винтом он с руки сам не уходит, хотя со снега на пузе взлетал, и в полете вроде хватает. Весу я набрал уже 2100.
Жду вот такой www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Менять или забить?
По поводу крыла буду делать по другому подклею пенопласта под крыло чтоб выровнять посадочное место.
Парни, я все же еще раз задам вопрос про 3530 и 3536.
Рекомендуемый винт в описании 9*4,5, почему все ставят 9*6? Выходит 9*6 ли на “правильные” обороты?
Кто нибудь пользует 9*4,5? Понятно, что практика критерий истины, но всё же (у меня подобных моделей не было).
Еще хочу сказать по поводу винтов SF. Года три года назад подобный винт был причиной краша моего первого тренера… Сначала поставил 10*5, потом 10*4,7. Опыта не было никакого и для меня стало совершенной неожиданостью, что при такой же практически статической тяге, винт SF ну ни хрена не приспособлен для того, чтоб летать со скоростью не-пенолета (быстрей).
Либо газ на полную, либо падает…
Несколькими сообщениями выше приведены тесты винтов и моторов…
