Skywalker FPV
X3_Shim
Slasha:
пока нет проблем.
5200 заливается в них ?
Kozhenkov
Надо брать на 30С и не летать до полного разряда и не хранить полностью заряженным.
А с АЛИЭКСПРЕСС напряжение пониженное, к тому же 3S.
Для квадра он.
siderat
Да нормальные Lion power, на скай их не ставил, а на крыло и фанджете нормально гдето токи под 70А
Plohish
Kozhenkov:
а что значит “напряжение пониженное”?
Kozhenkov
Алиэкспресс
3.7В х 3 =11.1В
Наши
4.2В х 3 =12.6В
Plohish
Kozhenkov:
Алиэкспресс 3.7В х 3 =11.1В Наши 4.2В х 3 =12.6В
т.е. вы хотите сказать что их не возможно зарядить до 4.2 на банку? 😃
ко мне все Турнижки и Зиппи приезжали с напряжением 3.7 на банку, но это ведь не означает, что у всех них “пониженное напряжение”
Седой_55
Kozhenkov:
3.7В х 3 =11.1В
Вообще то это так маркируется номинальное напряжение, LiPo 3.7 v, LiIon 3.6v, MiNi 1.2 v хотя при зарядке достигает 1.5 вольта
Slasha
Не знаю, для квадра или нет, но у меня на скае летает и не тужит. До “пустого бака” не вылётывал, но свои честные 4,5 А закачивал. Может лучше 4S, но у меня были только 3s, не стал мудрить. На этот год хватило, а на 16-й посмотрим, можкт на 4s перейду. (понимаю, что более эффективно, но денежки …).
Kozhenkov
Написано 11.1В. На практике не пробовал. Может и ошибаюсь.
siderat
имхо с небольшими токами как у ская особой выгоды в переходе на 4S нет.
V_P
X3_Shim:
нормально зиппи, если не грузить их сильно.
Kozhenkov:
У меня нареканий к зиппи нет.
X3_Shim:
Да, я про зиппи компакты писал
У самого 10 штук Зиппи компакт, и претензий нет 😃 Потому и вопрос задавал: вдруг, чего не знаю? 😃
khomyakk
Купил себе такой Лион.
Заливается в него 5600.
Выливается 4500, при токе разряда 1А до 3 Вольт.
Отбил у китайцев 20% стоимости, так что получается заплатил за нормальный 4500 с учётом этой скидки. Но вес то как у 5200.
schs
Plohish:
тем более не стал бы брать мультистар, а ведь речь именно о них, если заговорили о 4800
Почему? В этом году летаю на Мультистаре, пока сколько либо заметной деградации нет. 40A отдаёт без существенной просадке, круизный 7-9А.
nyc73
Чем меньше акков в гирлянде, тем лучше. Ну две штучки еще терпимо. Поэтому лучше взять два, но по 10.
PetrB
nyc73:
А вывезет ли скай 10 А/Ч, многовато по весу выходит вроде.
X3_Shim
PetrB:
ну вы бы тему почитали… 😃 В него и 20 запихивают. Я лично с 15 летал 😃
PetrB
X3_Shim:
с дуру можно и больше впихнуть - вопрос в продуктивности и экономичности. у меня сборка получается 6.6 А\ч весит 980 г. полет нормальный, скорость посадки комфортная, соответственно если добавлять вес увеличится и минимальная скорость полета, посадки, возрастет токопотребление и вполне возможно что время полета или возрастет совсем незначительно или вообще не возрастет. Вот и задаюсь вопросом оптимального веса аккумуляторов для ская. Летаю без гопрохи, только курсовая.
X3_Shim
PetrB:
Если рассматриваем вариант полетов на дальность, то есть замечательная тема про “далеко и высоко” (rcopen.com/forum/f90/topic200764/6721), в ней есть ссылка на таблицу с рекордами docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?pli=1&hl=en#…
Рекомендую посмотреть. Ищем там в разделе “самолеты-дальность” ская, находим верхние строчки. Это получается 52 км туда и 52 обратно. Там же смотрим конфиг, 4S 20000 аккумы были. Вот и решайте, имеет смысл или нет 😃
Это конечно не обещает что полет будет комфортный, понятно что скорости возрастут. Но вот дальность получается не маленькая.
Kozhenkov
Для обычных полётов для души вполне хватает 5000 мА/ч + 1300 мА/ч для видео + более серьёзная фото-видео техника, возможно со самостабилизирующимся пантилтом
Улетаю на 5-7 км, провожу много ракурсную фотосъёмку и возвращаюсь домой с остатком по банкам 3.7 - 3.8 Вольт.
Если летать на рекорды, то надо 20 и более А. К тому же необходимы хорошие узко направленные антенны видео и РС.
Для спокойного возврата с маршрута 25 км вполне хватит 10 А + 2200 видео.
Исходя из своих задач надо и выбирать что покупать.
Mason
У меня точно такие же расклады по емкостям, на недалеко 5000+1300 и 2 по 5000 в 3S до 30км или в высоту до 4 (можете посмотреть меня в табличке рекордов).
SUPER_mONSTER
Помогите советом уважаемые скаеводы! Строю новый скай 1900, и заметил что многие извращаются с моторамой. А именно поднимают мотор. Это делают для того что бы можно было винт побольше установить? Рычаг ведь увеличивается…
Plohish
поднять раму на сантиметр особо ничего плохого не принесёт
hemmitino
чтобы винт побольше поставить…там поднимать то совсем чуть чуть…с винтом по месту смотреть надо…сам винт можно ближе к хвосту вынести чуток…втулку какую добавить…что бы фюз не цеплял…
