Skywalker FPV
Одна банка провалилась до 2,7В
Это опасно, уже не восстановится. А Вы перед всеми этими манипуляциями мерили банки? Ровно было? Если да и все ровно , то возможно вы могли своей не качественной зарядкой убить Литий. У меня была в синим цвете зарядка популярная , она продается как Оригинал и как Копия, я давно брал копию, думал что какая разница, покупал на Али. В итоге там сильный разброс резисторов которые не соответствуют схеме. У меня при зарядке одну банку перезаряжал, а при разрядке или на режим хранение одну банку опускал ниже 2,7 в , хотя на индикаторе там показывало 3,4 или 3,7 уже не помню в. Только отдельным прибором я померил и был удивлен. Это Правда. Я сразу выкинул такой зярядник в мусорку. Банку было не восстановить после режима хранения. Проверьте свое зарядное устройство, можно легко не зная об этом убивать литий. Хотя и литий тоже приходит разный, как как правило что мне брак попадался это сильная просадка, банки ниже 2,7 не падали так сразу. Зиппи компакт очень хорошие АКБ, отдают ток легко в 50А.
Заряжает ровно, и в этот раз так было, но разряд я могу установить только количество банок. При разряде он разряжает без балансира, то есть как это происходит на моделе, одновременно 3 банки и при достижении 9вольт отрубает. Можно конечно извратиться и разряжать побаночно.
Но на модели я ведь так делать не могу. Поэтому и писал, что сделал отсечку на регуле повыше.
Одна банка испортила всю картину.
На Скае у меня стоит пищалка с индикатором побаночно, показания аналогичные, провал одной из банок.
Сразу поставил на зарядку, приеду с бани, посмотрю сколько влилось.
Просто мне не везёт с ними. Надо покупать 3 штуки и перебирать побаночно.
Наверно в этом и причина вашей зарядки, возможно вы и испортили свой литий ей. Да и нужно было банки показать до этого момента, а на видео я не увидел, вы сразу их на разряд глубокий поставили. Многие дешевые зарядники просто не могут ровно разряжать, только заряжают более менее.
Спорить не буду, обычный зарядник. Но, когда ставишь аккумулятор в модель регулю по барабану, сколько у него банок. И если одна из банок не качественная - только повышенная отсечка и мастерство пилота могут спасти модель. Больше эту тему поднимать не буду.
Ну как, он определяет только кол-во банок для отсечки в суммарном напряжении. Возможно Вам не повезло с Зиппи в этом случае.
Я вот только точно не знаю, мерит ли побаночно зарядник при глубокой разрядке, ? вот при режиме хранение знаю точно что он каждую банку выводит к 3,8в , а это значит под каждую банку регулирует напряжение .
Зиппи компакты раньше были очень хорошие, а прошлогодние - отстой, и видимо сейчас то же самое. Я старые и в 0 разряжал, а потом нормально работали. Новые 10С с трудом отдают.
Это не возможно, литий не восстанавливается как Mg АКБ
10 С от какой емкости считаете. Выражение в" С " зависит от емкости АКБ.
По-барабану - это в смысле сколько вольт на каждой банке. Контроль идёт суммарный. Если пишут что и гиперионы уже не те, значит ОТК уже все похерили.
Может ОТК они и прошли, потом на перекладных на жаре +35+ 40 полежали не один денек и упсс, начал умирать, а вот если бы все АКБ сразу в холодильный Бокс при +4-5 град, то тогда бы совсем другая история с ними была, правда и цена другая будет))
Синий Zippy разрядился до 1.5в на банку, все восстановлено, работает в качестве силовой, понятно что емкость и жизнь акка немного сократятся.
Где то писал… этим летом терял самолет, нашел только на след. день с разряженными в полный ноль акумами. 2 зк 5000мач и видеоакк 1500 мач. После отключения нагрузки напряжение поднялось до 1,7В на банку на всех акках. Подтянул зарядкой до 3В и зарядил в режиме липо залилось по 5400мач, акки сдулись и приняли первоначальную форму. Слив под нагрузкой показал 4850мач с акка. Батареи по сей день в сторю и ничем не отличаются от еще одной пары, которые в 0 не разряжались… Скажете не может быть… но блин Факт!
Видеоакк был так же поднят и заряжен…
Все вышеописанное ни в коем случае не является призывом к разряду лития в ноль)
Я бы не рискнул летать на них. У меня так нанотеч в одно мгновение просел и отсечка. Не долетел.
у меня тоже есть пара батареек, которые режимом гидридов приходилось оживлять,с 250го фпв-рейсера, пищалки небыло а на осд на 250том трудно сосредоточиться , да и ходовые которые у меня сейчас на скае стоят, прилетали разряженными до 2х вольт, брал их не новыми ,на барахолке, написано 5800мач компакты, крайняя зарядка показала 5680мач одна и 5700 мач другая, чтож теперь не летать на них, или самолет сажать надо было за 5 км до дома в болото, новые то не укупишь , ценник конский, а вот недавно на талончика новые купил, 8000мач нанотечи 3банки ,банки спаренные , разорился, на одной слетал отлично ,а на второй до дома еле дотянул, на заряд поставил, одна банка до 4.08 заряжается и все, а первый заряд все нормально было ,во всех 4.20в, вот такие новые батарейки .
так что не известно из за чего просел,
Олег, они ничем, в т.ч. и внутренним сопротивлением не отличаются от неразряженных, летал и не раз, ток отдают так же. Это обычные ЗК 20С, знаю, что это невозможно.
Сам не верю, но выкидывать рука не поднимается. Тем более не помню уже синий это был комплект или красный) Ну так их замаркировал цветным скотчем с торца…
Зачем вообще использовать нанотечи для ФПВ? Тяжёлые, дохнут быстро и часто…
Вопрос, а если делать мотоустановку на 6S, то какой бы регулятор под это дело найти, чтоб было 30А(реально 20) и встроенный импульсный БЭК? Лично я не нашел, но есть идея использовать перепрошитый коптеровский регулятор www.*************/ru/product/1891976/. К нему любой импульсный БЭК прикупить. Вот только вопрос, какой-нибудь лажи от коптеровской прошивки на самолете не случится?
Разве, что нет отсечек.
А так проблем не вижу.
Зарядник х знает какой, однако не боитесь 😃
Был бы рад если ткнёте ссылкой по поверке(юстировке) зарядника.
Когда его купил - сравнивал показания напряжения и тока с Цешкой, электронными тестерами. Вроде всё хорошо.
Вот заряженный аккумулятор, напруга на банках одинаковая, всосал больше 5000 😃
я прошил прошивкой cheali-charger, доволен, в ней хотя бы калибровка напряжения есть побаночная и калибровка тока…
Поделитесь чертежом фанерной площадки под фпв оборудование. Помню было тут, а найти не могу. Сижу через медленный мобильный gprs…
При малейшем подозрении, проверяю батарейку такой пищалкой. Удобно, быстро. Даже специально одну не стал вешать на ЛА, оставил чтоб под рукой была для таких целей. После поверхностной проверки пищалки, уже достаю тестер. Пока только imax откалибровал по напряжению на 0,1В (тьфу-тьфу).
Что-то тема подзаглохла.
Сегодня летал. Задание было проверить собственноручно спаянный клевер на 5,8.
Не получилось. Температура около 1 градуса, но постоянно ветерок, пока собрал-руки замёрзли. Туман-по земле метров сто, также и по высоте, даже чуть ниже. Ещё блин пищалку повесил на видео аккумулятор, но это я уже после понял.
Показывать стыдно, что наснимал. Полетел на дальность, через 200 метров сплошная муть, продержался по-приборам до 1 км, но потом не выдержал, включил возврат, самолёт прилетел, но и на высоте 50 метров по монитору ничего не видно, посадил визуально.
нашёл чистую тряпку, вытер обьектив, вроде лучше, опять запуск, опять туман, ну думаю, попробую в высоту, солнце увидеть, ни разу не поднимался специально, на 400 метров вышел из тумана, а обьектив опять весь в воде. Пошёл домой, садил опять визуально, руки одеревенели.
Заметил, что склейка крыльев требует ремонта, спереди трубка, как лонжерон, там всё хорошо, а вот сзади одна сторона появилась трещина между пенопластом и деревянной “нервюрой”. Вроде и клеил хорошо, но то ли перепад температур, то ли мой сегодняшний полёт по-приборам. Опыта мало вслепую, мог и перегрузить. Скорость доходила до 120 км/час.
Укрепил стык крыльев сверху и снизу.
