Skywalker FPV
А мини Талон не выход.
Не хотите, как хотите, подождем.😃
на миниТалон с той же ВМГ
А чем хуже 1720 мм Talon? Мини достоин внимания. Какой вес max?
мини-более скоростной. вес - по инструкции - до 2 кг, но, думаю, и больше потянет, просто с запуском посложнее будет. 2 км вверх? легко. у меня он 750-800mAh на киллометр подъема с акком на 5.2А. поднимался на 5.2км вверх. Александр вон слетал на 6.2км вверх с акком на 8А. так что сами считайте, сколько у вас еще там на верху останется времени. а вообще, зачем вам максимальный вес? вы что, кирпичи на нем возить собираетесь?
Большой Талон тоже очень замечателен, но не такой скоростной и экономный как мини. Да и громоздкий, как и Скай.
Если надо далеко и быстро, то лучше миниТалончика, ничего пока нет на китайск рынке.
Рукотворные, как Пуля 1, 2, Атлас - это от профессионалов Высшего класса. А Скай хорош для видео.
Мой мини может таскать акков на 950 г со скоростью от 40 (на посадке) до 150км/ч, если надо.
Макс вес около 2200. Правда посадка такого тяжелого д.б. по прямой по ср. со Скаем.
с акком на 8А.
Какие акки у вас 4S и сколько их вес? Я что-то на Скаи напал,стоит новый собирать надо. Хотел продать и купить Рейнджер,не получилось. Ролик посмотрел с Талоном,там все красиво.
Я правильно понял что профиль крыла на экономичность меньше влияет в нашем случае чем просто размах и вес самолета?
у меня Multistar 5200mAh 4s, вес около 450г (точно не помню)
Значит хороший аппарат? Скоростной ,это хорошо. Двиг. какой ?
Это зависит от сборки. Я, например, вставляю акки спереди фюза, сделал вырез сверху и 8000 4с или 5с влезают + акк для видео.
Другие пилоты делают как по инструкции, но думаю 8А Мултистар 4с влезет.
Двиг 3536 1000-1050, проп 9Х6 или 10х5.
На экономичность влияет сопротивление и вес. Ну а на сопротивл. много чего и размеры и профиль и т.д.
Костя, ты с каким взлётным весом на 5 километров вверх сгонял?
А какой расход на км на такой скорости?
я ж, попомему в теме телона отвечал - 1.6кг
Если вес не более 1600, то 100-110 ма/км. Костя так летает.
Мой потяжелее, расход побольше до 150, но ведь скорость!
Не успел оглядеться, уже на месте где хотел.😁
Да,ну вы даете.! Мне до вас еще далеко.Очень.
Для ская с 4S норма не более 110-120mah на километр, но опять же с оговоркой,
А вы что о Талоне думаете?
у меня и обороты меньше
я уже не думаю, я делаю 😃
а он не думает, он его собирает 😁
как то очень мало! у меня под 2 килограмма выходит…
Посмотрел ваш ролик,просто класс!!!
даже не знаю, что ты туда напихал. я как бы и за весом не гнался. думаю, что, если сильно захотеть, то грамм 100 скинуть можно
два аккума, трекер… только они весят грамм 800…
У меня было 3 Ская (сейчас в кладовке), большой Талон, БД5.
БД5 великолепный самик, но с крылом от ская 1680, мой рекордсмен на 30 км удаления. Но для посадки нужен идеальный газон
или с шасси по ВПП. OlegFPV tак летает. Но приходилось ремонтировать всякий раз после посадки в высокую траву.
МиниТалон верхнекрыл, садись где хочешь.
ааа, ну так у меня один акк на 5.2A, который 450г весит
