Skywalker FPV
man-bis
Plohish:
Вовка ты наглец… если 20 мало то я пас… 😃
Может конечно загнул про20, но свой 1900 Скайуокер я сначала собрал исключительно как планёр без фпв и с легким Акком 2200 взлетный вес не помню но хорошо помню что никак не мог его посадить на поляну 20х100 метров. А вот когда “полный фарш” и соответсвующий вес>2700 плюс антенные рога площадка с двумя камерами и пантилтом или прочие неаэродинамичные причиндалы то скай без мотора далеко лететь не хочет тут уж и АК 5 - хорошо
liv55
Переоснастил своего Ская 1900 на 4s акк 10000мА/ч. Вес вырос с 2900гр до 3150гр.
До этого всегда летал на 3s. Сажал при разряде акка до 10,7в. Подскажите на какое минимальное напряжение ориентироваться на 4s для посадки, чтоб не было отсечки.
Plohish
ну как бы этот вопрос не должен зависеть от количества S
если ты ранее ориентировался на 10.7/3=около 3.57 (что я считаю многовато…) так и ориентируйся на 3,57*4= около 14.26
я ориентируюсь на около 13.6 под нагрузкой…
ZAGUS
Я тока РТН поставил на 14 Вольт 4S 😃
liv55
10,7v ставил потому что нанотехи отрубались без предупреждения, пришлось раз на планировании сажать.
Поставил по 13,6 вечером облёт планирую, если погода позволит.
liv55
Облёт состоялся. Впечатление - это не мой Скай. Он просто ожил.
Виктор_Ник
Сегодня облетал новый “Скай”. Вес с акками 2х5000мАч и Прохой ровно 3000г. Крыло шире и летит он хорошо,на посадке к земле прижимать надо.Впечатление от него положительное. Двиг. 3542/1000 ,винт 9х6. взлетает нормально. Гонял его часа два. Вообщем облет состоялся. “Талон” начал трекаться,пересек границу. Резинки на Скае временно,поставлю липучки и покрашу.Да,пытался его свалить на крыло,не получилось.
IL76MD
Виктор_Ник:
Крылья пошире на 40мм,чем 1680мм.
Да, такой Скай - самый лучший из всех других. Старого образца фюз - самый обтекаемый и широкие крылья. Грузи на него скоко хочешь.
Но, для миниталончика надо готовиться к другим скоростям.
Андрей_63
Виктор_Ник:
Виктор, у Вас на крыле только элероны или есть закрылки? Хочу купить такие крылья.
ZAGUS
Вот такими полностью доволен EMAX ES08MA II Mini Metal на али.
Airwolf
Виктор_Ник:
Стоят они же вкруг и на всех крыльях, хорошие сервы, но подрезать пену немного надо. Особенно серва РВ, так там остается очень тонкая “пленка” из пены.
ZAGUS:
Лежат в мешочке пока) ждут чего то) Эти встают в пазы без доработок…
Андрей_63
А мне показалось, что было-бы удобней ставить серву как на крыле. А то я спалил нижнюю и пришлось резать корпус с противоположной стороны, чтобы убрать термоклей.
Olegfpv
Это все бюджет, с дешевыми потенциометрами и моторами, а так же редуктора с люфтом, для самолета летать рядрм ещё сойдет, а для фпв это зона повышенной опасности, тут сервы должны быть качественные и с двойной нагрузкой, желательно размер качалок Futaba. У них хоть ось для качалки нормального размера “стандарт” даже на мини сервах, хоть не провернет и желательно без феритового потенциометра.
От души советую одни из самых качественных и не дорогих (Тайвань) блюберд. В руки возьмете и уже увидеть разницу можно. Высокоточный редуктор, плавно хоть руками можно двигать качалку, без люфтов, индукционный датчик позиционирования без ограничений.
hobbyking.com/…/__30688__Turnigy_8482_TGY_210DMH_C…
Виктор_Ник
Olegfpv:
Согласен,но эти сервы проверены,из 12 ни одна не крякнула. На Скае год летал,на Акромастере,Як-54,Су-29. Пока устраивают. Вот на “бензолете” стоят дорогие и мощные. Сколько человек не спроси,все назовут разные сервы. На моих глазах отказывала серва за 6 т.р. Я тоже хочу чтоб все надежно было,но Китай есть Китай.
Olegfpv
Это Тайвань)))))) не Китай… но корона (на ваших фото ) очень люфтовые сервы и ось для качалки мелкая, поставьте камеру с видом на элерон и увидите разницу. Причём корона mg серии у меня даже сутки не отработала в тесте посточнной работе. И дело тут не в двс или пена, а то что самолет далеко находится.
