Skywalker FPV
а ты поставь пропеллер 20Х8
Ставил 9х6.
Друзья, сегодня утром, около 9 часов по мск, поеду в каменку, тестировать ская с новыми батареями. Извините что так долго. Времени просто не хватает… сейчас заряжаюсь, провожу последние проверки и спать. Около 8 утра встаю, собираюсь и еду в каменку. Там будет не быстрый запуск. Сборка, наладка и прочие прелести… поэтому, если кто хочет составить компанию, милости просим. Только захватите с собой инструмент какой… мало ли я что то забуду)))
Если что, 8девят64тры9844сэм5 жека
На месте. Уже ловлю спутники…
сколько наловил? 😃
Краш. Регуль с вертолетами настройками запуска. Слишком мягкий старт. При взлететь недостаточно набрал обороты и при жёстком падении обломался хвост. Как и говорили выше - в месте крепления подкосов)))
Буду искать и покупать тушку с карбоновым хвостом и собирать с нуля. Многое хочу переделать) эту тушку починить и выставлю на продажу. Надо расти))) проект 30Ач временно приостановил.
сколько наловил? 😃
Стандартно, 10-12. Теперь уже не важно))
Видео если получится, залью на ютуб, поглазеть)
закидывай Ская, бери Мини Талон, аппарат гораздо приятнее…
А талон большой бывает?
Талон большой и так. Наверное Сергей мини талон предлагает.
бывает большой Талон и мини Талон, но большой не так практичен…
на конструкцию снизу не смотри… это какая то приблуда от буржуя…
не, мини у меня и так есть… удовольствия с него не получаю в нужном объеме )))
большой слишком уж как то большой… скай в этом размере проще хранить…
категорически против кабанчиков, которые вклеиваются… (штатные)
использую только такие, которые состоят из двух частей и скручиваются шурупами обжимая поверхность с двух сторон…
Поделитесь ссылкой на такие. \И если можно скажите какие именно по размеру нужны для Ская и Талона.
С ув.,!
hobbyking.com/…/__8420__Control_Horns_13_5x16mm_10…
hobbyking.com/…/__6980__Self_Tapping_Screw_M2_5x14…
саморезы желательно взять и чуть потоньше… потом смотреть какие лучше подойдут…
вот блин, камера от удара не сохранила файл… а наземка автоматом не стартовала запись писать…
вот тебе и проверил все перед вылетом…
да, сам такие кабанчики использую. очень крепкие и надежно держат плоскость!
Приблуда интересная.Смотрел дальше,сделана не просто так.
и для чего она?
и для чего она?
Как я понял для посадки.
она ужасно портит аэродинамику и веса еще нагоняет. у себя брюхо заклеял армированным скотчем. в идеале лучше из стеклоткани сделать эту лыжу
у себя брюхо заклеил армированным скотчем.
Аналогично. И скользит при посадке и очень прочный.
Камрады, особенно те кто летает на автопилотах FY-41ap !!!
Подскажите пожалуйста, первый раз запустил ская (крылья 1880). При включении режима возврата домой - скай ушёл в штопор (на видео 1:20).
Я его выправил, включив обратно стабилизацию. Гироскоп инициировал прямо перед полётом в поле на столе. Коэффициенты чувствительности все по 50% кроме элеронов - элероны 25%. Автопилот FY-41ap lite, прошивка последняя. Спутников перед полётом нашёл 12 шт. Центровка на фото.
При развороте происходит сваливание походу.Это не штопор, штопор на такой высоте у ская в дрова превратит его. Очень большие расходы на качалках серв. Надо уменьшать. По элеронам и рулю высоты. Фишки програмно не дают это исправить, коэффициенты не помогут.
Благодарю, я так примерно и думал. То есть уменьшить расходы можно только механически перекидывая рычаг на качалке.
Запускать Скай с катапульты - жесть. Почему то постоянно ждал прилета дальней части резины в запускающего)
Злой вы. А запускать с катапульты кайф !!!
Привяжи возле колышка парашютик и он (кол) в лоб запускающего намного медленнее будет лететь.
Какой смысл с катапульты, если Скай до 3,5кг с руки легко уходит.
