Skywalker FPV
Виктор_Ник
Виктор:
Летаю с таким и не заморачиваюсь
Извините,но так нельзя.Люди будут думать что можно делать кривые самолеты.
kostya-tin
приходим к выводу, что делать их нельзя, но летать на них возможно 😃
Виктор
Да специально так не делают, само получается. При ремонте клеил киль, то что криво обнаружил в поле, ну не ехать же домой из-за этого, попробовал, летит, теперь уж не переделаю, пока опять не сломается.
double_b
щаз теорию закрученых потоков начнут педалировать 😁
Navigator-134:
Товарищи, что делать с таким стабилизатором? Исправлять подкосами или сначала облетать?
Я бы сразу подкосы поставил хотя бы потому что с ними надежнее, стаб не так болтать будет (и опередить износ родных креплений). Мне с ними было гораздо спокойней чем без них. Да и делов на пол часа(карбона под рукой не было,сделал из бамбуковых палочек) .ИМХО
Виктор_Ник
kostya-tin:
Нельзя. Никаких теорий не будет.
double_b:
Вас подводят к самолету с таким перекошенным стабилизатором,Вы полетите на таком?
Plohish
про “теорию потоков закрученных” всё достаточно реально, а вот то, что стаб болтает без подкосов уже много раз доказано - глупости…
Zont
Виктор_Ник:
А вы пробовали или просто так? 😃
Нормально полетит он с таким “хвостом”. Потом подкосами можно будет исправить, если будет желание - лишним это не будет.
Виктор_Ник:
А вы что, летаете на своем Скайволкере? 😃
TheFed:
мечта крылья соединить: половина Кондор + 1800. осталось приятеля уговорить - донор нужен
Клёвая мечта. А зачем разные крылья хотите?
double_b
эксплуатация моего ская без подкосов привела к значительному ухудшению крепления стабилизатора, видмио перетягивали винты постоянно с целью прикрутить по крепче. Итог, стабилизатор конечно находился на положенном месте, но раскачка оставляла желать лучшего. В таком виде я не рискнул его отправлять в воздух, первое что сделал - это подкосы, ну соотвесвенно шанс перетянуть винты теперь меньше
Опять же, это только мой случай, обобщать на всю тему не буду
Виктор_Ник
Zont:
Я имел ввиду настоящий самолет. На “Скае” летаю регулярно. Кривые самолеты не делаю. Один раз при ламинировании повело крыло у Ская,не заметил. Не полетел,пока не выправил.
Анатоолий
Navigator-134:
Снять стабилизатор и левую сторону площядки,если смотреть по ходу самолета и срезать.Или наоборот низкую сторону приподнять.то есть подложит что нибудь.И все делов то.
dima043
double_b:
Просто начиная с какой то версии цельная фанерная пластинка наверху стабилизатора куда вставлены винты крепления была заменена двумя мелкими пластмассовыми раздельными пластинками. И они продавливали ЕПО и не создавали должного прижима как ни крути винты. И стабилизатор от раскачки портил место крепления. Переделал как было на самом первом скае и все стало хорошо без всяких подкосов. Зачем лишнее сопротивление и вес ? Там нет усилий для этого…
TheFed
Zont:
так оно же прикольно! на несимметричном то самолете полетать. По скаю уже все на столько понятно, что и делать больше нечего. Новинок то же нет. Наю и двухмоторных производных за новинки не посчитать. а тут новою ветку начнем и будем письками меряться у кого стаб кривее
liv55
Давайте левое и правое крыло от разных скаев подставим!
chipchop22
Ребята,как легко и просто прикрепить разборное крыло 1900мм к фюзеляажу?
liv55
на липучке и крепко и быстросъёмно!
chipchop22
liv55:
Можно фото или видео?
chipchop22
Штыри вставяються в фюзеляж по ширине крыла или меньше?
chipchop22
Понятно. На фото выглядит так как они были бы чуть меньше ширины крыла.
