Skywalker FPV
Искал колпак для защиты днища ская - 50$, они с ума сошли такие деньги просить за кусман пластика. Стеклоткань+баксидка=2$ вышел отличный защитный колпак. Легкий, как перышко, непробиваемый, как бонежилет. Нужно покрасить будет, наверное. Светло-серый…
Где Вы такую цену нашли? Защита для фюзеляжа Skywalker 1680/1880/1720 EPO (прозрачная)–800р
Бутылка из под пива + деревянная болванка с помойки стоимость 0 рублей. Правда покрасить вряд ли удастся, зато прочность намного выше стеклопластиковой, а вес ниже.
Они уже исчезли из продажи, испугались неверное 😃 Были вроде на рмрц по 45$
А как по форме? В смысле нагревать потом тянуть на болванке? Прочная весчь.
Сначала крепить на болванку с помощью гвоздиков, а затем осаживать с помощью строительного фена, нагревом в общем. Бутылочный пластик при нагреве сильно усаживается, и растянуть его мне ни разу не удалось.
Владельцы скайев, у кого как осцществляется подключение серв, жпс(если в крыле) к автопилоту при установке крыла на поле?
У меня на фюзеляже, чуть ниже крыла, врезаны серворазъёмы. Креплю крыло, подключаю кабеля.
Внутри? Или снаружи?
у меня крыло тоже сверху кладется, ищу решение как бысто подключать контакты. их 13 у меня.
Снаружи.
Для такого количества я подумал бы как поставить подпружиненный VGA разъём, в нише под крылом. Ответную часть жёстко врезать в выступ консоли.
vga разъем подходит, однако я не знаю как ведут себя контакты, не будут ли искрить… Плюс габариты, плюс кабеля в них тонкие… Есть опыт их пользования в фпв?
Использую VGA разъёмы для стыковки контактов консолей крыла своего бальзового L-39. Паял сервокабель прямо к разъёмам. Третий год эксплуатации пойдёт. Вроде бы нормуль.
Вы же не собираете самолёт при включенном питании?
Эти разъемы можно разобрать? Как к контактам кабель припаять иначе… Надо мне их в руках подержать…
У вас тоже фпв стоит? Никаких помех не создает, значит…
В инете смотрю, разъемов больше чем 6 пинов спец. для моделей
не встречал. Мультиплексовые только. А мне, по идее, на 16 надо, закрылки еще…
Разбираются. Во всех старых мониторах стоят.
Нафига 16?
Земля и питание общие.
Они продаются в таком виде (один из вариантов)
Три ряда контактов - вполне паяемо.
VGA - 15pin
Я далеко не летаю. Это же модель больше для пилотажа:
VGA DB26 DR26 HDR26 - но они уже тяжелее из за гаек и корпусов.
У меня вот так распаяно, что то уже менял, но принцип понятен - земля и плюс по-возможности общие:
Вписался в db9 c 2 моторами датчиком тока, воздушной скорости и элеронами.
Благодарствую, коллеги.
Доброго вечера, если не затруднит может кто фотки инструкции выложить? купил кондора а инструкции не могу найти
и пожалуйста посоветуйте мотор 2814 1000кв или 2820 830кв под 4s, для долгих прогулок в облака какой лучше учитывая что у меня самолетик получится максимально тяжелым, ветку читаю, но 400стр это прям война и мир! какая-то
Доброго дня насколько скаю критично центровка по середине крыла?
с ЦТ лучше не шутить…
1/3 хорды крыла идеальный центр тяжести?
Очень приблизительно…
а как узнать где цт точно
На двух моторах с 30% летал замечательно.
Я вам в личке всё разжевал. Не ужели не понятно?
Виталий, не парьтесь. Я человеку всё подробно разъяснил. Потратил минут двадцать. Никакой реакции. А Вы хотите одной строчкой всё объяснить.
все отлично вы разжевали, но с аккумом 8000 4s в самом носу центровка жутко задняя, 30% от хорды получается выставить только если два гаечных ключа положить в нос!
