Skywalker FPV
Осталось только придумать куда в такой компановке пиродатчик поставить.
В случае не склеенных крыльев, на небольшом плоском пилоне по стыку консолей. При транспортировке самика просто кладется в фюз. Видел на практике такое решение, очень понравилось.
крендель с беврц ответил - в середине месяца будут скайволкеры
Вчера облетывали новый skywalker и что заметил:
Очень неохотно поворачивает на элеронах (рудер был заклеен), об этом уже писали
Неплохо планирует с выключеным мотором
Неприятно удивила склонность к внезапному сваливанию если чуть энергичнее поворот. Ц.Т по проводкам, планирует хорошо.
Понятно что дальнейшие полеты будут с рудером, а как избежать сваливания?
Кто летает с АП от Smalltim куда устанавливаете 4 головый датчик горизонта?
Сегодня тоже облетал впервые, да есть склонность но я сделал вывод, что это связяно с тем что внутренняя консоль идет по малому радиусу и скорость недостаточна, что приводит к срыву. Либо больше радиус либо добавляйте газ в поворотах.
У меня обнаружился флаттер, как дам газу побольше, так начинаются волнообразные движения по тангажу с небольшой амплитудой (заметил когда по камере полетел). Подскажите проверенный рецепт борьбы с флаттером. Причем как мне показалось больше влияет не скорость, а именно поток от винта.
Чтобы активнее рулился надо укреплять рулевые поверхности - делать жесткими элероны и руль высоты.
Можно по кромкам приклеить уголек, можно наклеить на с одной стороны 1мм бальзу.
Можно радикально - сделать новые целиком из бальзы.
Штатные при обдуве выгибаются - отсюда и рулится вяло.
То что вы назвали флаттером, на самом деле связано с недостаточной жесткостью хвостовой балки, киля и стабилизатора.
При хорошем обдуве Скай повиливает хвостом однозначно.
Варианты устранения те же - усиления.
В балку, параллельно штатной трубочке, можно вклеить еще одну, небольшого диаметра. В киль тоже, причем очень повышает жесткость на скручивание киля если штырь-усилитель проходящий сквозь него соединить с трубкой в балке.
На виляние хвостом влияет и прогиб стабилизатора. Его можно устранить или вклеив лонжерон более солидный, чем штатная полосочка угля, либо сделав подкосы.
Главное при таких доработка не набрать лишнего веса много, а то Скай и так склонен к задней центровке.
блин фюзеляж то уже склеен, получается усилить внутри не получится 😦 попробовать надо усилить руль высоты, и стабилизатор, так как напрягает именно тангаж
В воскресенье полетал, около 10 взлётов и посадок, к лётным характеристикам никаких претензий (полное управление, в том числе и флаппероны). Не смотря на приличный ветер полная управляемость и все посадки почти к ногам. Видео можно посмотреть в моём дневнике. Сюда не выкладываю, потому что похвалиться пока не чем.
Собираю потихоньку, хочу покрасить. Акриловой краски в баллончиках не нашёл. Обычной универсальной эмалью можно красить, или не рисковать?
я покрасил тиккуриловской водостойкой водоимульсионкой… 1. невесомая 2. ровно ложится 3. произвольные цвета из 65535 палитры
Самолет у меня в 3 цвета разрисован
Дык понятно, что с водоэмульсией проблем не будет, но в баллонах у нас её нет. Вопрос о нитроэмали.
а что, маленьким 5см валиком не покрасить что ли? дались вам эти баллоны…
Не валик не катит. Сегодня забежал в клуб, попробовали покрасить нитроэмалью Хакеровский ЕПП, всё нормально. Буду красить нитроэмалью.
Писал уже, ЕПОшную версию можно красить чем угодно, даже ацетоном не разъедает.
Добрый день,хотелось бы посмотреть на вашу работу. Как вы покрасили.
Дело в том что я тоже перед этой делемой стою и не знаю как правильно поступить.
Если можно,то с разных ракурсов фото.
Если помните,то какие номера красок использовали.
Лак тиккуриловский тоже использовали ???
Чем красили краскопультом или как его там ? или чем-то другим ?
Вся информация от вас и по возможности фото,будут очень полезны.
P/S
Заезжал в представительство тикккурила,узнавал за краску… Вообщем продают только по литру,цена за литр 400р.😮 То есть если брать те же 3 цвета,то 1200 р. только на краску как не крути,ох…ть… Это несчитая лака,какой именно у них есть и цена,я не спрашивал.
Был сегодня у своих знакомых ребят на станции (красят машины),так вот узнавал,спрашивал,разговаривали. Говорят что мол могут залить эту (тиккуриловскую тему,разбавив её водой) и задуть мне планер. Кто что думает,стоит ? Или пойти другим вариантом ?
Если кому горит то можно тут купить: www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=98…
Доставка только дорогая выходит: 41$ за 1шт и 63$ за 2шт получается.
Я тут думаю куда свой FY засунуть с Easy, ума не приложу, а тут столько места, обалдеть…
Рудер к хвостовой балке особо не усилить, флатерит элеватор из за его жалкого крепления.
Я усилил хвост карбоновыми прутками 1мм. Один вклеил сверху элеватора по середине, по два “притягивают” элеватор с концов к хвостовой балке с обоих сторон. Сначала притягивал нитью, получилось не очень удачно.
Тоесть подкосы убрали явление флаттера полностью?
Хвост стоит жестко и больше не резонирует.
попробовал просверлить хвост от планки крепления стабилизатора до угольной трубы, получилось! Щас вклеил 5мм угольную трубку, теперь хвост как влитой! Посмотрю как покажет в полете.
прикольно! мне правда больше нравится стандартное крыло чисто по дизайну как то солидней что ли… такие “ушастики” выглядят как игрушечные. Но это чисто вкус и цвет. И если например летать будет лучьше, то яб забил на свои предпочтения и внешний вид
А как вы такой вариант оцените ?
это уже пройдено давно, летает отлично, по полету очень похож на изика без нагрузки, если сравнивать со штатными крыльями с этими очень вялая реакция на элероны, а рулем направления очень хорошо рулится
так ставить или нет ?
а в чем вопрос, попробуйте, я по настроению ставлю😁
или вы их приклеить собираетесь???
