Skywalker FPV
baychi
Dok555:
Только через диоды! Чтобы минимизировать потери,используются диоды Шотки.
Я и просчитал Вам с диодами Шоттки! Без Шоттки будет еще вдвое хуже. Вы хотя-бы посмотрите, какого размера будут диоды Шоттки на ток в 50 А и куда будете тепло отводить?
Акки (в том числе и разной емкости) параллелятся безо всяких диодов, как уже писали . Единственное условие - равенство напряжений (одинаково заряжены), допустимое отклонение +/-0.1 В на банку.
KIR2142
Сегодня решил еще раз потестить мотор 35-42 1000кв с винтом 9x7.5 на 3S. В прошлый раз забраковал эту комплектацию, Скай с руки ушел прямо в планету и пришлось еще морду переклеивать, снял и положил в ящик. В этот раз снял ГоПро с носа и попросил метнуть посильнее. И чтобы вы думали? Нормально он ушел в небо, но самое главное - мотор оказался в разы экономичнее 35-36 1400кв 9x6. На 12A хорошо так шел с набором высоты, чего ранее позволить себе не мог. В результате улетел НАМНООООООГО дальше да еще поставил новый личный рекорд по дальности, а прилетел назад еще 1/3 батарейки осталось… Единственно что - стартовать труднее, если 35-36 1400 на полной газульки с руки почти сам уходит, то тут надо приложись силенок, так что в ящик теперь отправляется 35-36 1400.
ЗЫ. Скай с 1200м высоты пролетает 5300м и теряет всего 600м высоты, а думал домой батарейки не хватит, а он и мотор то не включил ни разу… прикольно )
Catsw
Dok555:
Только через диоды!
Да без всяких диодов работают батареи в параллель разной ёмкости. Ну хоть физику аккумов почитайте. В 2х словах - имеем аккум 10А и 1А. Идёт отдача тока, аккум 10А при отдаче 1А/ч емкости просядет условно на 1 вольт, на столько же просядет аккум 1А, отдав при этом всего 0,1 А/ч. Когда аккум 1А начнёт отдавать больше чем 0,1А - у него просядет напряжение ещё больше, и он “выйдет из игры” - т.е. теперь будет работать “большой” аккум, пока не просядет до напруги на “малом”. Т.е. они себя сами уравновешивают .
Вот при последовательном - ессно, беда будет, больше ампера не получите.
pashteton
KIR2142:
тоже себе взял такой для экспериментов над скаем. только на 1250об. уже установил с винтом 9х6
и пожалуй возьму с собой 9х7.5
baychi
pashteton:
только на 1250об. уже установил с винтом 9х6 и пожалуй возьму с собой 9х7.5
Вам потребление тока важно или тяга? 😃 Лучше 10х4.5, или 10х5 возмите.
Dimus
KIR2142:
Тестил этот моторчик, если поставить винт 11х5.5 он вобще будет с руки сам улетать, а экономичность выростит еще на порядок, в небо под 45 град будет уходить, и длительность полетов увеличится, но он тяжеловат чутка, я подобрал почти аналог поменьше это турнига 3015 1000кв вести на 50гр меньше а результаты почти теже. Токи упадут ниже 30А при очень хорошей тяге.
Единственное 11 размер трудно втиснуть в ская надо выносить мотор, можно еще попробывать с 10х5 винтом, его проще поставить, но он будет еще экономичней но тяги поменьше будет.
Catsw:
Да без всяких диодов работают батареи в параллель разной ёмкости. Ну хоть физику аккумов почитайте. В 2х словах - имеем аккум 10А и 1А. Идёт отдача тока, аккум 10А при отдаче 1А/ч емкости просядет условно на 1 вольт, на столько же просядет аккум 1А, отдав при этом всего 0,1 А/ч. Когда аккум 1А начнёт отдавать больше чем 0,1А - у него просядет напряжение ещё больше, и он “выйдет из игры” - т.е. теперь будет работать “большой” аккум, пока не просядет до напруги на “малом”. Т.е. они себя сами уравновешивают . Вот при последовательном - ессно, беда будет, больше ампера не получите.
И на практике это постоянно подтверждается, часто летал в паралель 4400 и 2300, главное чтоб при подключении по напряжению одинаково были заряжены. И с аккумами все отлично.
pashteton
baychi:
Полностью согласен. но пока не хочу резать балку.
Ильвир
А кто пробовал ставить мотор предлагаемый сайтом bevrc. , как специальный для ская?
У меня такой вместе с самолетом в посылке идет.
razval72
У меня на Скае стоит такой движок и регуль (рекомендуемый для ская на беверце) полный полетный вес (пока без ГоПро) состовляет 2,04 кг - тянет и летает хорошо я пока доволен , при полном газу потребляет (по монитору ) 27 Амп , регуль на 40 Амп, мотор и регуль греются не значительно , винт 9\6 (подобие АПС)
Dikoy
webconnector:
а если на каждом аке поставит по диоду
То получим обогреватель неба.
KIR2142:
Интересно, а если то же самое с трёхлопасником 9х7 провернуть, что будет?
Dikoy
modsley:
О том, что сделал закрылки ну ни разу не пожалел.
И ещё вопрос: тяги от серв до вилок где покупались? Которые металлические и с резьбой. А то кабанчики, вилки, шарниры - валом. Тяг ни разу не видел в продаже…
modsley
Dikoy:
Рояльная проволока + плашка = тяга с резьбой.
Fast
Велоспица я думаю подошла бы.
На выходных перешел из стана теоретиков в практики-запустил ская. Походу мой первый полет на самолете в принципе. Понравилось, летит как по рельсам, вес что-то около 1,7 кг, пока без передатчика и камеры, в первый полет ставить не стал, побоялся кокнуть. В принципе все понятно, фишка рулит, напряг только один момент - мотор 3536, винт 9х6 АРС, регуль 55А с кинга. После 15 минут полетов на 1/3-1/5 газа мотор был теплый, но об регуль я обжогся. Рег стоит внутри фюза внизу, думал будет продуваться через ноздри, но похоже внутри не такой большой поток воздуха. Поставил пока мелкий вентиль на радиатор на 12В, выносить наружу не получится, все запаял уже.
A_Nitro
pashteton:
Сам летаю с этим мотором с винтом 9нашесть E который! отлично летает и высоты набирает и не жрет не хрена почти! 35-42 -1000 черный рулит:)
Ivan_k
razval72:
Cергей, а инструкция к регулю у Вас имеется? .Купил там же. Пришел “голый”. На письма не отвечают 😦 . Хотелось узнать как тормоз включить.
p/s/ рег и двиг (+9/6 винт) с bevrc для горизонтального полета потребляют 5-6 ампер. при весе 2.2 кг. полетное время (автопилот по треугольнику 500/500/500м) ~ 40-50м. 4s5000(сила)+2500(приемыш+сервы+телеметрия+видео). кидаю с руки. всем устраивает, а инструкции НЕТ!
razval72
Ivan_k:
Cергей, а инструкция к регулю у Вас имеется? .Купил там же. Пришел “голый”. На письма не отвечают . Хотелось узнать как тормоз включить.
Такая же хрень - пустой без каких либо бумаг , у меня с этим регулем вобще непонятки какие то работает прекрасно , но как включаю силовой ак - такое ощущение что он входит в програмирование и мне приходиться на аппе(Футаба 10) чуть ли не каждый раз реверсировать газ сначало в одну сторону потом в другую - что бы у меня газ работал адыкватно настройкам - неговоря уже о настройке тормоза- у вас такого нет !?? и как это побороть ?? причем бывает это не каждый раз !!!
webconnector
люди добрые подскажите сколько весит sky в собранном виде с скочами итд те (усиленный ) без техники
спасибо
Zont
Dikoy:
На хоббикинге, как я понял, резьба с одной стороны только?
Да, только с одной 😦 Я их получил на днях, если что про них интересно - спрашивайте
SGordon
modsley:
Видел тут раздолбанный рояль -) Где там подходящая проволока не нашел, вроде струны только, но ни по моему, никуда…
crand
SGordon:
Басовые струны - размотать медную спираль, а под ней толстая стальная проволока - самое оно.
crand
Я покупаю по 5-10 грн. ($0,8-1,2) свернутая в кольцо, снимаю медную оболочку. Есть и по 1 мм. и по толще. Очень упругие.
