мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
hemmitino
пробовал два жирика…бесполезно…наверно уровень сигнала ппм маловат…сравнил с турнигой через наушники…с турнигой9 все работает…сигнал на ней чуть сильнее…а может и сам сигнал ппм другой…наверно китай требует китайский же ппм…😃 непонятно…ищу осциллограф буду смотреть…
baychi
Catsw:
Внимательней покопаю через несколько дней,
Очень любопытно, Андрей. Покопайте, когда я копал Futaba, на осциллограффе были такие картинки:
rcopen.com/forum/f4/topic146799/38
Интересно, конечно до уровня протокола раскопать. Может они его где публиковали, коль такие открытые? 😃
Catsw
baychi:
RSSI
Импульсы один в один походи на синий луч на картинках 3 и 5, но трудно адекватно понизить уровень передатчика при его мощности, отключал обе антенны - пофиг, всё равно почти максимум, изменения видны только если внести “паразитную” ёмкость между землёй и линией прохода сигнала по ВЧ части приёмника, тогда форма/скважность импульсов другая. Из этого и был сделан мной вывод, что эти импульсы какое то отношение к качеству сигнала всё же имеют, явная зависимость. При подключении на RSSI вход Орлов цифры скачут от 2…10 (нижний предел) до 200…350 (верхний), чем выше - тем сильнее сигнал, но скачки делают “прямую” индикацию трудночитаемой, нужна RC цепь для сглаживания, но всё нет достаточного времени, что бы поиграться номиналами R и С, предварительные границы - R не больше нескольких килоом, иначе показания всегда внизу, С - пробовал 0.1Мкф - не помог, в общем надо время и везение - можно и с первого раза попасть 😃
baychi
Catsw:
А разве режима Range Check у них нет? У Футабы - это 100 кратное понижение мощности. Вынести передатчик в другую комнату, а если мало, можно и в микроволновку засунуть - она экранированная. Главное микроволновку не включить. 😃
Catsw:
Я использовал RC цепочку 500 кОм+0.1 мкФ, и то получалось немного шустро. Соответсвенно Вам придется ставить, 3-5 кОм и 10-30 мкФ.
Tспада=R*C. Если грубо: 1 Фарад* 1 Ом = 1 Сек, до уровня 1/e.
Catsw
baychi:
Не-а, вместо этого кнопка включает сканер эфира по 120ти каналам.
baychi:
У меня не помогало - даже в духовку накрыв кастрюлей прежний (маломощный) комплект ставил - всё равно пробивал, гад 😃
baychi:
Пасбки, обязательно попробую, как только время будет - сейчас камеру на Кулярисе поменял - что не пошло, вот вместо полётов сижу, разбираюсь - хотя там проще некуда 😃
Aleksey_Gorelikov
hemmitino:
тыкаю в такой же в ЖР95-нифига…непонятно…хотя судя по наушникам уровень ППМ в ЖР поменьше… и че делать??усилок лепить???
Скорее всего дело не в уровнях ппм. У турниджи уровень 5в, у жр - кажется 8. Скорее всего дело в модуле, а точнее в алгоритме захвата ппм. Родной турнидживский модуль не обращает внимание на полярность ппм. Он тупо меряет время между изменениями состояний, а из 0 в 1 или из 1 в 0 переход был - ему не важно. Скорее всего все решится инвертором на одном транзисторе.
Catsw
Aleksey_Gorelikov:
Ага, но странно - вроде у Футабы “инверсный” ППМ или я что то путаю? А на Берце есть варианты модуля и для Футабы. Не думаю, что платой (инвертором) отличаются, а вот прошивкой - легко. Тем более, что всё равно, в железе или в логике инверсию реализовать 😃
Catsw
hzch:
Хм… а они подойдут к старым модулям Rmilec?
На сайте есть описание, но как всегда китайцы даже на английский перевели плохо 😃 Не 10 КАНАЛОВ, а 10 ВЫХОДОВ. Каналов восемь, как и раньше 😃
AlcoNaft43
PPM? 1Ватт? То что доктур прописал для квада! Еще бы каналов 12 😃
Ловить то на BEVRC, я правильно понял?
Catsw
AlcoNaft43:
Да, РРМ Да, 1Ватт выходной мощности. Каналов 8!!! Вроде в последней версии сделали выход РРМ и RSSI, все ждут, ещё не щупали.
AlcoNaft43:
Именно.
hemmitino
сигнал инвертировать пробовал сразу!!толку НЭТ!!!
AlcoNaft43
Catsw:
Заказал новую версию, вариант для JR, так как планирую Турнигу9 в качестве передатчика. Интересно, я смогу подружить временно этот модуль с Футабой 7С через ППМ выход, с отдельным питанием, пока турнигу не возьму?
Catsw
AlcoNaft43:
С Турингой проблем никаких, вставил и полетел 😃
У Футабы ИМХО инверсный сигнал, нужен транзистор или инвертор, хотя - ХЗ, они могли и “универсальную” прошивку сделать, что бы не заморачиватся. Вроде никто не пробовал подключать модули ДжЭр к Футабовской аппе, по крайней мере, я не помню такого.
Catsw
Тэкс, господа, пообщался долго и со вкусом с РмиЛеком по поводу вывода RSSI, что получается - в “старых” они не организовали этот вывод - дословно: “АТмега8 не имеет свободного PWM порта”, но как вариант - на светодиоде, как я и предполагал, есть очень похожий (но не обработанный) сигнал - там присутствует количество удачно принятых пакетов, простым подсчётом можно получить искомый RSSI, но придётся городить однокристаллку с простейшим счётчиком. Если актуально - давайте подумаем вместе, если ещё нужна инфа от разрабов - попытаюсь вытащить в полном объёме!
П.С. Кстати, из “недокументированного” на закуску - про звуковые сигналы при включении:
один короткий - микро мощность.
два коротких - средняя мощность.
три коротких - полная мощность.
Длинный - начало работы после тестирования и инициализации модуля.
delfin000
Тоже и там же заказал когда их не было в резерве. Дня три назад отправили. Жду теперь сие счастье. Заказывал когда был в Одессе у друзей.
baychi
Catsw:
Во первых, это будет не RSSI (received signal strength indicator = индикатор мощности принятого сигнала), а сигнал качества приема. Что даже и лучше. 😃
Во вторых, зачем однокристалка?! Если на этой ножке просто отображается два состояния: “последний пакет цел=1” и “последний пакет разрушен или не пришел = 0”, то достаточно проинтегрировать эту цепь RC цепочкой и подать на свободной аналоговый вход телеметрии (в принципе - любой). Для интрегрирования нужно знать только частоту приема или оценки пакетов и уровень лог 1-цы (ну и выходное сопротивление, если оно существенно).
AlcoNaft43
Кстати, если этот передатчик включить случайно без аннтены, сгорит али как? Мне кстати уже выслали новую версию.
Catsw
baychi:
Отлично! Значит уже интересней!
baychi:
Насколько я их понял + то, что я вижу на осциллографе, то там “1”, а корректный пакет вызывает короткий импульс “0”, чем больше корректных - тем чаще сигнал переходит на “0” и возвращается на "1"цу. Просто так и не придумал, как наиболее корректно RC цепочкой привести это к удобочитаемому для Игла виду.
Catsw
AlcoNaft43:
Обещают, что сгорит, хотя тут как повезёт: на какую мощность установлен модуль+сколько время он был включён, я (и ИМХО) вообще без нагрузки никто не проверял, не считая случая с обрывом центрально жилы.
delfin000:
И вот такое чудо заказал на всякий пожарный случай. Не реклама !!! www.cnchelicopter.com/servlet...-Signal/Detail
Неужели 1ватта мало? 😃 (Кстати, ИМХО та ми 1,5 ватта выжать можно, но зачем? )
delfin000
Я же сказал, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. И конечно , что не мало важно приемники на 2,4 менять не нужно. Привык что каждой модели стоит свое. Взял и полетел. Есть там и на один ватт. Но на 2-х ватке можно для понижения выходной мощности и атенюатор поставить , с этим нет проблем. А запас на уши не давит. Пущай будет. И кабелюку метров так на 10 можно прикрутить а сее чудо подвесить где нибудь подальше и повыше. 😉))
Catsw
И ещё из документированного, но криво работающего: УАРТ порт на передатчике на самом деле выводит всю инфу только один раз при включении, далее на нём тишина, из неё нам полезна только инфа о помехах на момент включения, она передаётся в виде
041 | *
042 | *
043 | *
044 | **
045 | ***
046 | ***
047 | *
где цифры - номер канала, звёздочки - уровень помех. Вообще там много инфы, но она на китайском 😃 По крайней мере в старой версии модуля, в новой теперь стоит другой проц и вроде как они клянутся, что теперь по англицки выводит. Так что купившим новый комплект повезло больше, если они захотят её использовать.
П.С. У них уже видать ночь, продолжу пытки завтра 😃 Если у кого есть интересные вопросы к ним - постараюсь их озвучить им и получить ответы.
baychi
Catsw:
А если все хорошие, какая скважность (соотношение длительности 0 и 1-цы) получается?
В общем и вэтом случаее можно нормально сделать, но лучше проинвертировать, а то всем привычна логика: чем больеш аналоговое значение, тем лучше сигнал.
Осциллограммку бы? 😃
Catsw
baychi:
Во-во, а где инвертор - там и АТмегу 8ми ногую можно поставить, авось 4ре провода спаять сможем 😃
baychi:
Осциллограммку бы?
Не вопрос - дайте мне полчаса, сейчас разберу, подключу и сфоткаю.
Сек - они на связи, сейчас всё расскажу, Александр!
Всё с точностью до наоборот, дословно: когда приёмник принимает корректный пакет, он выдаёт ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на светодиод, когда сигнал 100% - 480 импульсов в секунду.
Попытался уточнить ещё раз всё дословно - жду-с.
baychi:
Осциллограммку бы?
Ещё нужна?
baychi
Catsw:
Уже лучше. Но неплохо бы знать ширину импульса? И амплитуду?
А если передатчик выключен, на выходе просто 0, или тоже импульсы?
Catsw:
Ещё нужна?
Было бы замечательно. Один раз увидеть… 😃
В общем-то все просто (как в Fuatbe). RC цепочка: скажем 10 кОм и 33 мкФ, из точки сосединения R и С подать на аналоговый телеметрии. Теперь надо знать параметры входа (Rвх, диапазон измерений) и как его входной сигнал отображается на OSD?
