мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
В связи с этим хотел спросить, кто, как и где ставит феритовые кольца или муфты и какая должна быть проницаемость?
Если кольца - нужен ВЧ феррит марки B с проинцаемостью 50-300.
А муфты изначально рассчитаны, как фильтры ЭМС совместимости, то есть сигнал от мобильника давить обязаны. Я ставлю муфты на все кабеля входящие в приемник непосредственно перед ним. Обычно достаточно одной широкой муфты или 2-х узких. Сам приемник стараюсь отнести как можно дальше от видео и регуля, а если рядом есть сомнительные элементы типа модулей с импульсными БП, между ними и приемником кладу экранирующие пластины из пивных банок. 😃
А где устанавливать? Непосредственно у приемника или ближе к источнику помех, то есть возле видео пер.?
Понятно, я так и думал. Спасибо большое за помощь и совет. Буду пробовать дальше. Игла пока нет, по этому и переспрашиваю. Не хочется рисковать. Еще раз спасибо.
Александр, позвольте с Вами не согласиться 😦
В описанном случае- мы имеем дело с ВЧ помехой из-за плохого согласования антенны видеопередатчика, что подтверждается нормальной (более-менее, поскольку 300м это не дальность) работой РУ при включении видео на какой то из каналов.
Т.е. вполне очевидно, что видеопередатчик излучает кучу побочных гармоник, которые лезут в антенну РУ и “придавливают” его дальность.
Так я это к чему: кольца ВЧ, одетые на провода Питания- ничего не дадут, поскольку помеха лезет по эфиру.
Тут скорее, поможет снижение напряжения питания видеопередатчика вольт до 9-10 (путём втыкания в плюсовой провод 2-4 диодов типа 1N4007, что изменит режим работы выходного каскада и уберёт гармоники.
Поскольку в обычаях наших людей- ставить на видео передатчики чумовой мощности: 0,5- 1 Вт, то на дальности видео это не скажется 😃
Тем более, что 0,5 Вт, по моим личным измерениям, при питании 12 вольтами- лупит на 1700м (с штатными, 2сосисочными" антеннами на обеих концах тракта).
И снижение этой дальности даже в 2 раза- в данном случае ничего не ухудшит.
Сорри, Александр, а как быть нам, летающим на 10+ км? Какие диоды нам помогут, когда при чуть подсевшем аккуме видеопередатчик вообще перестаёт работать?
Хотя на 100% согласен, что он “давит” приёмник, и не важен феррит или другие пляски с бубном - на антенны приёмника наводка (какой угодно гармоники) идёт как дети в школу…
Боюсь дела еще хуже… Над динамический диапазоном приемника вряд ли всерьез задумавался производитель, а значит есть большой шанс забития приемника и внеполсными помехами… Единственный выход- разность приемник/передатчик как можно дальше. Разорвать по ВЧ приемник-передатчик по земляному проводу то же будет не лишним (представьте эквивалентную схему), но кольцами у меня это не получилось сделать, а вот обычная катушка - помогла… Где-то фотки уже показывал…
Ну, тут уж по поговорке" скупой-платит дважды": либо, ставить двусторонний модем с возможностью засадить в него и РУ и видео…
Либо-искать радио-совместимые устройства, хотя ценник там безусловно будет другой 😦
Просто я изучал (в процессе многочисленных ремонтов и установки) схемотехнику очень многих китайско-тайваньских “видеоудлинителей” (так их в целях маскировки называют в охранном видеонаблюдении 😃 ) и должен сообщить, что она- как из одного инкубатора 😦
На выходе передатчика отсутствуют какие-либо фильтры, способствующие очистке выходного спектра от гармоник…
Поэтому (на экране анализатора) где то на 3-5 метрах удаления от девайса, можно найти частоты на любой вкус…А на модели- дальше и не надо, чтобы загадить все бортовые устройства.
Добавлю к “разности” (диапазонов), ещё и некратность: уважаемый Trusichka на микрокоптере- летает вполне успешно в сочетании: РУ-2,4Г+видео 900Мгц.
Частично победилась моя проблема дальности 4км, вчера пытался пробится дальше, уехал за город 30км, нашол возвышенность небольшую полетел, высота ~500м дальность 2.5км и отрубаеца, вертел плясал перемыки клацал, пока вертел крутил автопилот возвращался почти на 1км назад после 3х неудачных попыток открутил антенну и втыкнул напрямую без переходничка в модуль, оп и полетел, пока пробивался за 2.5км высоту потерял до 300, набирать не стал батарея на исходе была полетел до 5км без проблем, дальше не полетел остаток батареи был 0.8а, пополз домой. До 5км намеков на ф\с небыло только проскачил пару раз при развороте, думаю до 6км дотянул бы на такой высоте. С новым аккумом уже второй раз не полетел темнело, на след выходные попробую дальше и выше, колечки фиритовые не ставил на приемник, еще не купил.
Кстати видео на 5км на стандартных штырьках очень даже неплохое было.
Тоже хочу так сделать. Вот только дилемма: есть в наличии Турнига и Футаба, какой модуль взять? Или Футабовский, ибо один хрен он будет внешним. Или Турниговский? И тогда в Турниге пользовать его штатно, а для Футабы сваять инвертор PPM и подключать модуль шнурком по настроению?
Для инфо.
Прикрутил модуль (редекция для футабы) через трейнерский разъём к немодульной Futaba 7CAP 72мг. Работает.
privet vsem!!
Modul postovil tak
low i 3
4-5 km budet rabotat?
low i 3
Если эфир более/менее чистый - будет.
П.С.
Модуль отлично работает как с ППМ, так и с ИППМ, причём переключал не выключая модуль - только чуть сервы вздрагивали в момент переключения.
Во первых, это не очевидно. Во вторых, 2-я гармоника 1.2 ГГц может и не попасть в диапазон 2.4-2.5 ГГц (по крайней мере у меня попадала только на 4-м канале). Хотя, если величина 2-й гаромники высоска, она будет заглушать входные цепи приемника даже вне рабочей полосы, здесь соглашусь.
Если чисто по эфиру - то да. Но как это заранее узнать? А если не по эфиру? Кроме того кольца помогают еще от целого ряда источников помех. А вот хуже от них точно не будет. 😃
Зависит от схемотехники передатчика. В некоторых случаях выброс гармоник может и возрасти.
Над динамический диапазоном приемника вряд ли всерьез задумавался производитель, а значит есть большой шанс забития приемника и внеполсными помехами.
Речь идет о специальном приемнике для дальней связи. Должен был задумываться.
Поэтому (на экране анализатора) где то на 3-5 метрах удаления от девайса, можно найти частоты на любой вкус.
И не кратные гармоникам?
Замерил температуру во время работы модуля на микросхеме усилителя AWL .
- Low - 93-95 C
- Hi - 99-103 C
Сам не силён в электронике, посему вопрос : Это нормально?
- Low - 93-95 C
- Hi - 99-103 C
Нет, это не нормально - либо термометр глючит, либо что то не в порядке. На своей микрухе (термометра неконтактного у меня нет) я могу удерживать палец при работе, хотя и с трудом - т.е. где то около 70 ±10 градусов.
По даташиту максимальная рабочая температура у неё = 85 градусов.
103 градуса - на ней воду кипятить можно. Значит на всей плате, (она же теплоотвод) при этом около 80…90 градусов? В закрытом корпусе такой перегрев вызовет гарантированный выход из строя всего блока.
Использую видео пер. взятый с ХоббиВаерлес. hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product… Брал подороже, тем более написали, что работает безупречно с 2,4 радио. Уже не раз приложил модель к планете… Питание использую раздельное, два АКБ. Если можно, то подскажите схематически или фото как вы реализовали фильтрацию в своей модели?
Поиграйтесь с каналами - проверьте, от какого канала меньше наводок на приёмник - тот и используйте.
Ещё и полгода не прошло, как bevrc ответил.
Hi,
The Tx may be burned, when the ant is loosen for some time, u can send it back, we willl replace u
a new kit.
Best,
BEVRC.com
И что им написать в ответ?
Если производственный брак устранили своими силами.
Андрей, а что Вы им ответили, после того как отремонтировали свой ВЧ?
Сдается мне, хлопцы уже прочитали, что проблема решена. Вот и ответили 😁
Да можете ничего не писать, но можете и сказать, что сами отремонтировали, ИМХО так правильнее будет - пусть не расслабляются 😃
Да я постоянно с ними о чём то переписываюсь, так что эта инфа прошла в “общем” потоке 😃
По конкретно моему случаю - либо они перепутали полярность при запайке конденсатора, либо ХЗ, мы сошлись во мнении, что С16 там вообще не к селу, не к городу, т.е. ненужен.
К сожалению, термометр не глючит. В режиме Low я секунд через уже 5 не могу палец держать на поверхности кристалла. Разогревается очень быстро.
Коротышей на антенне не обнаружил 😦. В начале пока модуль не разойдётся до 90-100 градусов, он вроде как работает, то есть приёмник реагирует на команды, но потом, начинают выпадать пакеты. Похоже накрылся мой экземплярчик, с гарантией тоже не ясно, я ведь его под выносной вариант готовил, припаял удлинители. Буду писать на bevrc, а там посмотрим. Отослать туда выйдет столько же, сколько заказать бустер на ватт и привинтить его к тому же спектруму или FrSky.
На данный момент потребление в режиме low - 2.5 ватта, в hi - 3.6 ватт.
Всего то делов, сделайте раздельное питание. Землю не объединять!
Разъемы в приемник тоже не втыкать? 😃
Имелось в виду: помеха наводится на входной тракт через штатные антенны, или через кабели подключенные к разъемам приемника?
Именно. Думаю, что по эфиру. Так как брал видео передатчик и тыкал его антенной непосредственно в провода, серв, и АКБ. Особых изменений не происходило. Разве, что если непосредственно подносить пер. к сервам, то они начинали немножко “пританцовывать”, каждая в отдельности. Но проблема не в отдельных сервах, а во влиянии пер. на весь приемный тракт. Как только я подключаю видео, то сразу наблюдается характерное потрескивание серв. Пока мне удалось избавиться от этого переносом вид. пер. чуть дальше, см. на 20, а это уже за пределами возможности крепления к модели (за бортом). Выход вижу в следующем - замена модели на более крупную или вид. пер ставить меньшей мощности. У вас ведь почти у всех 0,8Вт, а у меня 1Вт. Еще как вариант попробую вставить металлическую пластину, между пер. и некоторыми узлами, соединенную с “землей”
Именно. Думаю, что по эфиру. Еще как вариант попробую вставить металлическую пластину, между пер. и некоторыми узлами, соединенную с “землей”
Не вариант это 😦
"Поток вектора через замкнутую поверхность= “0”
На обычном языке это значит, что экран (что бы он не экранировал, хоть магнитное поле, хоть радиоволны)- должен иметь замкнутый вид 😃
То есть любая пластина кроме веса-ничего не добавит: коробочку надо городить…
А смысл? Антенну то всё равно придётся наружу вытаскивать.
Все время забываю, что он полваттник, а не 1 Вт.
“30, peak -35 DB” - “официальный” ответ РмиЛека мне по поводу мошности.
И импульсник рассичтан максимум на 0.5 А.
0,5*5=2,5Ватта. Импульсник там кстати питает только передатчик, логика и обвязка питаются от 1117_ой - 3,3 вольта.
Кто бы реально на эквиваленте замерил…
30, peak -35 DB" - “официальный” ответ РмиЛека мне по поводу мошности.
Андрей, что-то они загибают с мощностью.
Только что ещё раз глянул даташит на AWL 6153, при питании в 5v, выход 25-28dB .
Как же им удалось получить 30-35dB?
