мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Как же им удалось получить 30-35dB?
Никогда не разгоняли усилки Вай-Фай точек??? Оччень интересное занятие 😃 Но дорогое, если опыта нет. У РА частенько нет внутреннего ограничения по выходной, а есть определённый КУ - кстати, бустеры внешние точно так же работают. Дальше упирается в перегрев и прочие прелести “разгонов”. Именно этот модуль я не копал в эту сторону. С ихних слов:
Facts proved that the output power is enough for now. Microwave field problem is very complex, very difficult to understand by the general customers. If no one ask the detal, is no need to tell them all."
“I tried very, very long time to verify this microwave circuit, the output signal quality is very good”
ИМХО - из него уже выжали, что могли и без меня, судя по тепловому режиму РА. А уж из 28ми 30ть сделать - ну не так сложно, если РА выдерживает.
Как то из 5510 выжимали 25 Дб при 21 по даташиту.
Косвенно можно оценить по току потребления РА, но на неделе у меня точно не будет времени разобрать и измерить.
у меня с этим комплектом возникли проблемы с дальностью, сейчас около 200 метров, сделал перекомпоновку оборудования, но еще не испытывал.
Может заменить все проводку в самолете на экранированный кабель? Это может помочь? У экранированного кабеля есть внутренне сопротивление, это может сказаться негативно?
Да, проблема… Т.е. он вообще не работает - сегодня летал на расстоянии 2 км уровень сигнала - стабильно около 90%.
Так у вас с управлением проблемы или с наводками?
по датащиту у 24l01 +0 моща а у AWL6153 усиление 31,5 так что сходиться
1w вполне может быть
ну где то так, думаю 30Дб (1Ватт) они выжали точно. И думаю что больше там выжимать после них нечего…
Подскажите, это передатчик старого образца или уже нового?
“Старый” - на АТМеге8
я думаю что проблемы с наводками, а из за этого проблемы с управлением
Спасибо Андрей.
Коль это приёмник старого образца и с помощью перемычки можно регулировать выходную мощность в 3х пределах, появилась мысль, установить дополнительный переключатель в ВЧ блок или заменить панель с 3мя переключателями на панель с 4мя.
Спросите, а зачем это надо?
во время настройки модели, которая бывает, затягивается не на один час, да и зачем лишний раз себя и других облучать. -
Если данную систему в дальнейшем использовать не только для полётов по камере. Скажете дорогие приёмники? Пока да, но, я думаю, что пройдёт некоторое время и они появятся на ХС по совсем другой цене, как произошло с приемниками под Футабу и Спектрум.
А мне прислали для Хайтека. черного цвета - значит старый???
Спасибо Андрей.
Да не за что.
Коль это приёмник
Передатчик 😃
В принципе да.
Мотив принят и понятен, на 90% будет работать, только провода покороче используйте, а ещё лучше экранированным проводом до выключателя дотяните, тогда точно работать будет. Иначе наводки при разомкнутых контактах могут превысить ваши самые смелые ожидания 😃 Но это 10% вероятности, должно работать и без экранов.
Лежал долго - вот и почернел. Внутри плата - если красная - то старый, зрелый, а вот если зелёная - то молодой модуль, быстрый ещё 😃 😃
Передатчик
Точно, зарапортовался.
по ходу дела, появилось ещё пара вопросов.
устанавливаю сейчас приёмник на модель с RVOSD Gen 3 на борту, хочу подключить показания RSSI к телеметрии, есть выход и не надо не чего мудрить.
Но!
Возник вопрос, надо ли ставить дополнительно резистор в разрыве, как это было с другими приёмниками при самостоятельном выводе RSSI сигнала с приёмника?
2) в инструкции к BEV 2.4G Long Range Module описана интересная функция «Протокол RS-232», кто-то уже ей пользовался?
Нет, подключается напрямую. Ну в Иглах точно напрямую, если ваша аналогична - то то же не нужен, резистор ставили, когда сигнал RSSI был “нечестный” - ну там со светодиода снимали или ещё откуда.
Я пользовался - поверьте, для рядового пользователя там ничего интересного нет, пару страниц назад я кое что из инфы даже здесь описывал. Там сканер эфира и куча служебной нифы, которая выводится один раз при включении, дальше УАРТ молчит в старых модулях. В новых они кое что обещали мне поменять - но пока тишина.
Спасибо, Андрей ещё раз.
Там сканер эфира
Вот сканер меня и заинтриговал.
ПОЖАЛУЙСТА киньте ссылку куда надо подключить вход RSSI на новом приемнике белого цвета.
Да пожалуйста 😃
А что с него толку, если он только один раз сканирует? Обстановка меняется постоянно, и устаревает через несколько секунд. Потом, он сканирует точку старта, что для ФПВ не выход - интересует обстановка там, а не здесь - здесь он сам на другие частоты уйдёт при помехах. А что творится на приёмнике, который летит за десятки километров от нас, и какие там помехи модуль есс-но не знает. И продолжает использовать частоты, свободные на старте, но которые приёмник принять не может из-за помех около себя. Обратный канал нужен для этого.
А сканер можно и в ручном режиме включить - не все с нотиками на поле ходят - включаете режим БИНДА на передатчике - держите кнопку нажа той при включении, потом на несколько секунд отпускаете и нажимаете снова. Будет запущен сканер, время сканирования 120 каналов = 2 сек, помеха - писк. И слушаете, как часто пищит ваш модуль.
В 10е гнездо.
На сигнальный провод разьёма А - Analog output - цоколёвка как у остальных разьёмов = - + сигнал. Нужен только один провод - сигнальный, у меня так всё отлично работает с Иглом.
Только это не вход, а выход RSSI из приёмника.
Это я уже знаю, на прошлых полетушках пользовался сканером, мне понравилось.
Вот обратная связь, точно не помешала бы.
Думаю, они в дальнейшем, что-то такое сотворят.
Хорошо бы…
Не думаю, а знаю, что даже в перспективных разработках у них этого нет. Да и как вы представляете себе передатчик эквивалентной мощности на модели? А патч антенну на модели? В общем - пока утопия, к сожалению.
Патч антенна на модели не обязятельна - энергетика канала одинакова в обе стороны. С передатчиком конечно сложнее, но кто реально хочет - решит проблемы.
Но комментс. Т.е. имея на борту на передачу ненаправленный штырёк на 2 Дб (ХЗ как ориентированный в полёте) мы при той же мощности (30дБ) получим ту же напряжённость поля на земле в точке старта, что и приёмника у модели, которая летит в фокусе направленной антенны? Блин, даже объяснять не охота,… РТФМ … ну как то так.
Для особо вдумчивых подробнее поясняю - если с одной стороны антенна А, а с другой стороны антенна Б, то не важно, к какой антенне подключен передатчик, а к какой приемник. Ясно?
Так, давай свои глубокие познания будешь в другой ветке демонстрировать! Здесь это как минимум флуд.
privet vsem u mena greitsa antenna szade modula eto vopse normalno ?
нормально (если конечно греется не антенна а железка сзади )😉
