мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
А зачем приемник отправляли? Я заранее узнал, будет ли работать он с новым модулем, ответили - да, я и не стал отправлять. И вообще, чем меньше им отправляешь, тем больше образуется запасных частей в загашнике. У меня уже и антенн парочка и крепление для камеры лишнее есть… 😃
Он так попросил. Так и написал : присылай ВЕСЬ комплект.
Ктож знал… )) Я то думал, что там все четко…
Блин, опять ждать у моря погоды, пока соизволит ответить…
Уфф… Запустил. Пришлось продублировать монтажным проводом всю цепь питания. Так и делал: включал аппу, ждал пока перегорит очередной участок дорожки на плате (5 секунд), припаивал провод. Итого - три сегмента.
Модуль работает, держал включенным полчаса - нигде не нагрелся. Даже не знаю как к этому относиться: то ли это хорошо, то ли (памятуя о предыдущем опыте) плохо. В выходные обещают солнышко, буду испытывать модуль на не-FPV носителе, чтобы если что - не жалко было.
Провод, идущий от модуля к аппе - коротковат, сантиметров 40 всего, так что никаких плюсов в плане избегания облучения от антенны это не дает, зато встает вопрос: как избежать случайного выдергивания его из разъема на аппаратуре. Думаю, модуль, несмотря на его размеры, надо как-то крепить снизу к аппе, видимо к той же самой железной дужке. Завтра покумекаю.
Я три метра провод подпаял внутрь модуля и разъем на подключение к аппе. Выносной блок на кубик пенопласта и два мощных магнита снизу скотчем.
Не понял. Фото есть?
Я уже писал, что для работы модуля нужно ТРИ провода, + 12 вольт (7…14), земля, ППМ. Удлинять можно хоть на километр, лишь бы ППМ не потерялся… Чуть фантазии и всё получится 😃
Ваапще, если делать все правильно - найти бы где то убитый JR модуль, выкинуть внутренности, и из него сделать “адаптер”, мысль?
а с модулем под футабу прокосяков нет? у кого-нить есть?
А можно фото?
Отослал модуль, пишут что получили. Но хотят его отремотировать, типа нет у них JR модулей. Я вот думаю - оно мне надо?
А есть варианты?
К сожалению, пока не могу с ними связаться, что бы уточнить… Уже неделю 😦
JR у них действительно нет и не будет, варианты - спросить про “внешний” модуль или взять Футабовский и сделать его внешним, или просто пересчитать в деньги для следующего заказа - просто дадут купон на скидку в размере суммы, которую вы тогда за него платили.
мне тоже пришел модуль без приёмника 😦. Тоже сижу,думаю…
Имея турнигу9 как бы футабовский модуль не в тему. Мне ж передатчик нужен, куда мне два их приемника девать то тогда ? 😃 Ладно, подождем “их маму”, что скажут.
мне тоже пришел модуль без приёмника . Тоже сижу,думаю…
А что просто так сидеть и думать? Пишите, настойчиво но мягко, требуйте досылки приёмника (есс-если вместе с модулем посылали:) ) и ещё потребуйте за задержку/некомплект 10уе скидки в виде купона! Нефиг им расслабляться 😃 !
Сергей, жаль, что так далеко обитаете, были бы рядом - починил бы его вам 😃 уже счёт моих ремонтов неуклонно к десятку приближается:) - и ВСЕ из последней партии…😦
Да уж… Тогда просите, что бы “внешний” в железном корпусе нашли вам, вроде как РимЛек им достаточно их отправил, единственно что - может они провода не распаяли к ним, думаю вам не будет проблемой написать им, что три провода вы и сами сделать и припаять сможете 😃 (но это лично мое предположение, последний раз я с ними 15го общался…)
Сергей, жаль, что так далеко обитаете, были бы рядом - починил бы его вам уже счёт моих ремонтов неуклонно к десятку приближается - и ВСЕ из последней партии…
Так после ремона есть гарантия что он не сдохнет снова? Вот что меня особенно волнует, ибо отправлять им его обратно каждый раз - накладно 😃
Ну не знаю - мои пока не жаловались (тьфу-тьфу-тьфу 😃 ). Что и как делает БЕРЦ - ХЗ, не могу сказать… В принципе, там в основном проблемы в некачественном монтаже платы ВЧ, и в замене деталей, если что сдохло… Тогда они после меня становятся совсем как “старые” 😃
Может кто получал от БЕРЦА после ремонта модули - народ, отпишитесь, что и как???!
А выносным не хотите сделать? Я к турнигу9 подключил на 3-х метровом проводе. Пока только облетывал носитель. Монтаж камеры и телеметрии только вчера закончил. Но модуль прекрасно ставиться на капот, а в дальнейшем планирую на крышу (если в машине сидеть).
т.е. футабовский подключается без проблем, только в штатное место не встает?
Я вскрыл модуль, подпаял провода, на передатчике поставил тумблер и разъем. Теперь в одном положении тумблера у меня работае встроенный модуль Corona (он впаян внутри корпуса), а в другом положении снимается с Coronы напряжение и подается PPM и +12 вольт на разъем, к которому я подключаю кабель с выносного модуля. А сам модуль находится на кубике пенопласта, к которому снизу прикреплены 2 магнита.
…найти бы где то убитый JR модуль, выкинуть внутренности, и из него сделать “адаптер”, мысль?
Можно купить готовый корпус для ВЧ-модуля JR: www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Антенну вынуть и кабель вывести через это отверстие.
Я такую коробочку уже приспособил себе.
Это очень дорого!
Берется (в москве) тут .
(зарубежом тоже продают, цена примерно такая же)
В комплекте к корпусу получаем полусъемную антенну и пару плат, на одной из которых есть годная 7805 и кнопка! 😃
Ага!!! Как я раньше уже говорил, полярность ППМ для него НЕ важна, только сам ППМ, + питания и земля (общая для модуля и пульта).
у меня жр-ский…жив пока не смотря ни на что…полярность ппм не важна…НО уровня ппм с жирика и спектрума НЭ ХВАТАЕТ!!!а с турниги9 хватает!!!спасибо китайцам!!!протянул с турниги тренерского ппм ,питание взял с отдельной 3 баночной липы…все…пока отлично летаем…надеюсь скоро умные люди сваяют мне схемку усиления жириковского ппм-а…обидно - купить распонтованный пульт за 600уя а летать далеко на китайце за 50уе.
ППМ JR-Spektrum вроде 1.35 вольт. Нужно 5.
Я в свое время для похожей задачи делал по такой схеме (Картинка слева). Плохо то что нулевой провод разный у входа и выхода, нажно отдельный акк ставить. Но работало как часы.
Намного лучше сделать по-другому. В этом случае можно питаться от акка пульта (Картинка справа).
Хотя, если для модуля беврц не важна полярность, достаточно половины второй схемы.
