мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
F_R
binomax:
вобшето китайский новый год в феврале…
По-моему в конце? Или нет? Просто в прошлом году - с этим все путем было…все отправлялось 😃 Чет я запутался 😦
Catsw
F_R:
CaSpeR=:
3 февраля если быть точным
А на сайте читать не пробовали? 😃
We will be on holiday for the most important festival in China—The Spring Festival during 2011.1.30—2011.2.9, all the orders and e-mails during the time will be handled when we’re back.
П.С. То же самое они мне и писали недавно: " just too busy these days, the Chinese biggest holiday is coming, have lots of things to do."
F_R
Catsw:
Мдя… а говорят, что только русские долго бухают 😁
Еще раз сори за офф… =/
T300
Приглядевшись к свичу мощности на передающем модуле, и проделав ещё несколько тестов по земле. выяснил, что при полной мощности дальность 20- 30 м, а вот при половинной, метров 200 получается. Антенны менял, у меня д-линковских целая кучка от вайфайных карточек. разници нет.
Кто разбирал передающие модули и пытался их чинить, не подскажете, как работает этот переключятель мощности на модуле? Что переключает?
Catsw
T300:
Режим работы РА, есс-но программно. Все переключатели заведены только на камень, он там и командует. Судя по описанному - более вероятны у вас проблемы с регулятором напруги для РА.
T300
Тоесть, выходная мощьность регулируется напряжением подаваемым на усилитель мощьности? а нельзя ли тегда узнать, возможно ли, подать ему фиксированное напряжение (Куда и сколько?). рекоды дальности ставить не собираюсь. пока,хотелось бы получить с него 2-3 км и всё.
Catsw
T300:
Нет, программно. Если есть желание покопаться - в этой ветке уже выкладывали даташиты и на усилитель, и на предварительный.
T300:
+5 вольт, питается от внутреннего импульсника.
T300:
В условиях сильных помех (рядом с городом) он рабочий примерно столько даёт 😃
hemmitino
мытарства подключения жр к одноименному модуля с берца продолжаются мля…все…уже нет сил…😦
схема моя работала только дома…а на морозе -6 таки иногда загоняла в файлсейф…разозлился…вскрыл таки жирика…к плате вч модуля идут 2 разъема - кабеля…через емкость 1мкф и наушники нащупал на одном сигнал…уровень прет как и на турниге9 ке…сверху 4й провод… подал на модуль через емкость…землю взял с зарядного разъема…модуль сигнал видит…сервы работают…на стики адекватно реагируют…но иногда таки дергаются сами по себе!!! тут же подаю сигнал с турниги-все работает!!!перекидывал туда сюда много раз…разные стервы…все также!!!мля…нет сил!!!китай работает только с китаем???в чем волшебство уже??? ну нет другого ппм уже в жирике…уровень большой…че ему гаду еще надо???
polarfox
Наверное без осциллографа не получиться.Может модулю не нравиться частота или длительность импульсов с ЖР,а может промежуточный кондер как-то искажает форму импульсов.
hemmitino
да ужжжж…вообще то модуль изначально под жр и сделан…кондеры разные пробовал…и большие и маленькие…ну вообще засада…буду со спецами и оссцилографами связываться…😦
Catsw
hemmitino:
Для начала выкиньте кондёр нафиг, ну не нужен он там аж никак!! Так как модуль работает при любой полярности - нам постоянку НЕ надо отфильтровывать… Скорее всего что то паразитное он вносит, вы же классическую RC цепочку (ака фильтр) сделали, а у нас счёт фронта/спада на доли мс идёт! (а так где то фронт/спад может заваливаться, и когда лог 1 или лог 0 получит модуль - зависит от количества зелёных человечиков на Марсе 😃
hemmitino
думал об этом…боюсь спалить жирика…тока недавно разорился на него…надо хоть резистор какой влепить…мало ли статика …наводки какие…и т.д…провод к штативу с модулем длинный…
Catsw
hemmitino:
510 Ом спасёт отца русской демократии, хотя это то же не правильно. Вы подаёте ТТЛ сигнал на устройство, которое ждёт ТТЛ сигнал - ну как тут что спалить можно? Разве что при ошибке монтажа…
А вообще - поставьте ЛЮБОЙ ТТЛ инвертор - любой из 155й нашей или 74й не нашей серией - и сигналу лучше будет, и за КЗ/наводки не надо волноваться.
hemmitino
залудил на всякий через 680ом…щастие!!!..пока работает…про инвертор согласен…хотя в приципе оставшаяся лн1 должна потянуть…хотя лишние сопли наверно не нужны…буду тестировать в полевых условиях…
binomax
Игорь, спроси чела по имени Expert на форуме, может он подскажет.
у меня спектрум 7, там тоже вялый ППМ на выходе тренера, но внутрь залез, подпаялся прямо к проводкам идущим к вч части(3 цвета желтый сигнал, черный земля и красный питание), взял с них ППМ и горя пока не знаю.
Кабель по которому гоните ППМ надо экранировать!
Фарлеп
Вот так и мы долго мучились с ЖР9303, чтобы подружить ее с спектрумовским ВЧ под Футабу 12-14 и не в какую, только вскрытие и оперативное вмешательство помогло.
Игорь, а что сейчас с каналами, в каком порядке?
hemmitino
залудил всего одну перемычку через резистор на сигнальный контакт тренерского разъема, оборвав на всякий случай дорожку к нему… и все работает…вставляем в тренерский и наслаждаемся!!!УУРРРАААА!!!с каналами ок…просто на приемнике берцевском они по другому расположены…1й-газ…кому надо-картинку позже…тест тока в среду…
про экранировку еесно в курсе…
ДАА…хотел сделать красиво…но проще получилось сделать через вскрытие аппы!!!😃
Maxidrom81
Добрый день подскажите где еще можно преобрести сей девайс…! (смотрел на btvrc модуля для jr нет…, а на сайте производителя ни какой внятной информации не нашел…)
за ранее спасибо…!
binomax
посмотрите выше по теме. вкратце: производитель их снял с продажи, т.к. массово выходили из строя.
сейчас в разработке новая версия на 433 мгц, если я правильно понимаю
F_R
binomax:
Вот интересно, когда же они ее выпустят наконец-таки! Еще в декабре обещали… =/
Лёшич
Сейчас только летивый не разрабатывет LRS на 433Мц 😃.
Ожидаются : EagleLink (от EagleTree), OpenLRS от турка c flytron.com, LRS от Feiyu Tech. Добавим наших разаботчиков expertLRS и 1slon, у которых системы уже в стадии “продакшен” и постоянно совершенствуются. Сезон ожидается интересным. Так что не одним bevrc сыт человек 😃.
Catsw
F_R:
Нарушу обет молчания - думаю, что до конца февраля. Пока там праздники, они ничего не сделают - и дело не только в них, а в одой мануфактуре, которая задержала поставку антенн для приёмников. Сам комплект удачно облётан ещё в декабре, по воздуху = 16км (акки дальше не пустили) в машине на задней полке + включённый 1ватт 1,2Ггц видеопередатчик рядом - 42 км (дальше им лень было ехать), передатчик при этом находился на 30…40 метровом холме. Платы и прочее уже изготовлены и получены, лежат и ждут. Всё, пока больше честно ничего не знаю, и есс-но Я НИЧЕГО никому не говорил, а то потом выслушиваю от них, что после очередной порции моей инфы здесь их засыпают письмами - “знаем что вот вот, ну когда же???” а им на обработку таких писем приходится время терять…
Лёшич:
+100
Причём у Серёжи достаточно интересный комплект получился, да и в случае чего он всегда рядом, есть кому голову поморочить 😃
На Игл надежда слабая - они очень много обещают, а делают не более 10% от обещанного, и зря они сюда полезли, лучше бы телеметрию доделывали и лидировали в этом сегменте. (у того же БЕРЦа (не РмиЛека) в планах в этом году цветную телеметрию презентовать, так что Игл может и не усидеть на 2х стульях сразу 😦 )
Про Фей наших любимых отдельный разговор - они много ещё в старых продуктах до ума не довели, лучше бы им время/деньги посвятили, лично я вряд ли возьму дальнобойный от них, видя их поддержку тех же 20х и 21х.
Про турка пока ничего сказать не могу, давно не следил за ним, но когда то чем то он мне не понравился, но это только моё ИМХО, вполне возможно что и будет что то достойное, посмотрим.
Да и Дмитрий надеюсь доведёт своё творение к сезону до массовых и надёжных образцов. Так же интересная и многообещающая система! 😃
П.С. Лично я пока никуда не тороплюсь - жду тепла, как по мне - полёты должны приносить удовольствие, а не замёрзшие пальцы/уши 😃 Месяц минимум есть ещё 😃
binomax
я не выдержал, взял у Димы на пробу. пока был 1 настроечный полет, все прошло штатно.
но конкуренция в сегменте назревает, что не может не радовать
