мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Ситуация с продуктом от BEVRC (хотя они только торгуют) мне напоминает ситуацию с Spektrum DX6i, когда все бросились покупать бюджетную апу с требованиями как к брендовой. По сути, спрос превысил предложения, чтобы не терять клиентов, продают продукт не прошедший тесты, собранный с деталей, что попалось под руку.
Интересно, вот так бы все резко кинулись закупать, ну например Футабу 14, сколько бы в ней косяков резко вылезло?
ИМХО рынок lrs очень сильно перегрет. А rmilec попытался выйти с на него с недорогим решением, но малость облажался с исполнением ( в случае с модулями для jr). Не думаю что у данного продукта есть будущее. Ибо Wifi бустер обходится дешевле при наличии нормальной аппы на 2.4.
Однако помучаю я ещё этого зверька, уж очень мне приёмник нравится … rssi (точнее аналоговый индикатор потерянных пакетов) + PPM.
е мое…с жрами с берца все так плохо???а я год пока еще летаю и часто…к родному жирику уже приучил…мне уже надо боятся шо сдохнет???
случайно вчера залудил переполюсовку по питанию…выжил е мое!!! работает…
а вайфай бустер на крышу авто не вынесешь…кабель длинный и неудобный будет…да и потери в нем…неконтакт разъемы …гемор…
Для жр модулей нет в наличии,если я куплю для футабы и переставлю внутренности в корпус для джр,там распайка контактов совпадает или нет.аппа туринжи 9.
Распайка и расположение не совпадает - делайте выносной.
Сегодня пробовал подлетнуть со старым Рмилек ЖР модулем на Турниге. Летал в черте города! Видео 8канал, 1200mhz800mW
По видео на всех удалениях картинка супер, что касается модуля, режим работы был 16P, low.
антенны от приемника по бокам фюза. ГПС в 30см, видео 40см от.
Питание передатчика 10,6вольт
Со стандартным Д-линк штырем фаил-сейф проскочил дальность 800м высота 200м.
Взял на испытания штырь от модема TP-link , он по размеру такой же как от видео передатчика c BEVRC - 500м, высота 200метров. Повалили фаил-сейвы, подумал что в зону попал, так он и в других местах уходил в фаил-сейв. Время востановления связи около 3 сек.
3-й патч на 8dbi с Берца, дальность 1250метров, высота 450. проскочил фаил сейф., и потом подымал до 1130метров в высоту но дальность 1000метров иногда проскакивали фаил-сейв
Так как с возвратом домой я ещё не разобрался дальше не полетел.
Подскажите, Это нормально, или не норамально, что можно улучшить, сильно ли повлияет переключение в максимальный режим передатчика.
Нормально, не переживай 😃
что можно улучшить
Не летать высоко над собой, это первое. Во вторых - оптимальная высота над городом - 700-+100 метров, при длительных ФС есть много времени подождать появление управления. Ниже 300 - очень черевато крешем и помехами.
В полтора раза увеличит дальность. Ещё попробуйте 3 частоты, а не шестнадцать - хуже помехозащищённость, но выше чувствительность приёмника.
П.С. Над городом не получалось улететь далее 3х км - помехи и по видео, и по РУ, хотя тогда был 5Дб всенаправленный штырёк от Длинка, мне он нравился магнитами в подставке - отлично на крыше машины себя чувствовал!
Тоже думаю о покупке всенаправленной на хобби кинге, как вы думаете стоит брать?
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
eщё для ру, с хобби заказал на 14dbi направленную, но никак не могу доделать наземку., а самому не особо удобно, сейчас беру группу поддержки, каждому по антенне и вперед.
Тогда помогайте с расположением контактов,только что заказал.
поиск рулит!!!
поиск рулит!!!
Все чаще слова “юзай поиск” приобретают смысл “иди в …опу”…
спасибо за ссылку,но основные вопросы ,думаю будут после получения модуля.
Именно 😃 К сожалению, не все даже просто глазами пробегают хотя бы одну тему, а сразу помощи у зала просят. Ну не даром я же все эти ответы в указанном вам выше посте собрал? Да и подсказать то не проблема, но по ходу у вас ещё много вопросов возникнет, а если бы пробежали тему глазами - на 80% вопросов ответ бы у вас уже был.
Тему читал всю,НО не всё запоминается,и когда приходит время для покупки и модернизации как не странно всё прочитанное забывается,и опять возникают вопросы.Теперь буду копировать все интересные ссылки,хотя всё равно потом,опять забуду…😍😃
а почему заказали под тюниджу футабий модуль а не просили жр, который вроде как продают по запросу ? логичней вроде - он поумолчанию выносной.
думаю такую же спарку делать в надежде километра 3 хотяб получить 😃
Я им писал,просил выносной модуль,ответа не было,по этому и заказал под футабу.Будет на треноге стоять вместе с видео.
не выход! среди множества интересного тоже придётся искать, я уже такой вариант пробовал
а фотки внутренностей новых приёмников никто не выкладывал?
откуда они там “improved sensitivity by 2 dbm” взяли?
Да антенны улучшили - другой провод взяли, на вид - раза в 2 толще.
–improved sensitivity by 2 dbm, ====better antennas=====
Почитал по диагонали эту ветку, я правильно понял, что с этим модулем стабильно связь до 3-5км?
да!! 1вт мощи…видеомощи бы хватило…😃
+10.
В 10ти километрах от города (где мало помех на 2,4) - 7км легко, дальше упёрся в видео 😦 Собрал наземку с патчем, жду весны 😃
это они на 10 см провода 2дб выжали? фотки бы…
Кстати, там ведь есть аналоговый выход показывающий потери каналов. Если его просадить на землю с 3.3 до 2.12 вольт , приёмнику не поплохеет?
Я в принципе так и летаю, так как на телеметрии выход низкоомный, и проблем пока не наблюдал, а спокойствия всё нет.
Да что по фоткам скажешь… На ощупь - гораздо грубее, чем все привычные антенны, ближе к коаксиалу:) раза в 2 толще, а так как часть провода и есть антенна - то улучшение должно быть. Кстати, они ещё от разъёмов антенных в приёмнике отказались - то же выигрыш, вот видать проводом и разъёмами 2Дб и наскребли 😃
Лучше бы знать, насколько низкоомный - это бы ток дало, а так просто попугаями измерять можем 😃
