Далеко и высоко. Тактика и практика
Creator991
DmitryB:
если эту антенну сравнивать с обычным патчем она как по усилению
в цифрах сказать не могу, нужны спец приборы, а вот если сравнивать лампочкой-тестером, то примерно от Crosshair лампочка в 4 раза дальше загорается чем от патча
DmitryB
Creator991:
Крутотень.
Надо делать значит. Ещё и поляризация будет правильная.
Я вчера с клевером и патчем на приёме на 7км улетел без каких либо дропов, чуть только снежок начал проскакивать, здесь должно быть ещё лучше, надо только размеры выдержать.
Вот только где найти такой провод. 1,2мм мне надо примерно. Стальная проволока из автоматов 0,8мм, у меня есть 2мм медь, но я так понял лучше именно омедненую стальку?
Или медь тоже подойдет, тогда можно поискать в электромагазинах подходящий провод.
DmitryB
Не думаю, хотя конечно правильнее там, но эта тема тесно связана с антеннами, без них далеко и высоко не судьба.
А вообще надо на автопилот копить, как-то некомфортно без него, за то стремишься чтобы видео идеальным было, тоже стимулирует.
Алексей_777
DmitryB:
Видео, даже за городом, иногда имеет свойство - отрубаться моментально. Каким бы хорошим оно до той поры не было. Случалось уже, как минимум, трижды. В одних и тех же местах. На удалении не более 2 км.
То ли чел какой-то включает рацию, то ли наводки от ЛЭП появляются. Изображение полностью пропадает вплоть до 10 сек. Так что без АП рискованно.
DmitryB
Да я понимаю. У меня к счастью такого не было.
KBV
Был прикольный случай- один раз налетели помехи когда до базы оставалось ~1км, в результате зашел на посадку на соседнюю поляну (они очень похожи). Соответственно на высоте 30-40м видео вырубилось совсем.
Стою, картинки нет, до самоля уже должно быть около 300метров (практически над головой), снимаю очки, жду. Нету и тишина. Что за?!?
Кручу головой- нету. Включаю автовозврат, жду- нету. Еще жду- нету. Ппц.
Вдруг появляется видео- медленно летит откуда то из за спины, против ветра 😃
Он почти сел на соседней поляне, потом немного пролетел ровно на стабилизации (на уровне деревьев, поэтому небыло видео), а потом ему включили автовозврат. Его тянуло ветром мне за спину, поэтому возвращался по дуге 😃
А для меня все выглядело как полный унреал, инопланетяне похитили самолет:) Понял что пытался сесть на соседнюю поляну только дома, отсматривая видео 😃
telion
ВладимирВл:
Интересует так же приемный патч на видео…
Патч на видео приемнике(lawmate) “FCR 1200/15 - 1.2Ghz”, моя частота видео - 1040, патч не совсем под мою частоту.
На приемнике РУ патч стоял на хвосте и смотрел в сторону базы (мини патч от ноута) когда развернулся остался диполь и приема небыло пока не подлетели поближе.
Dacor:
Поздравляю! Зачетный расход АКБ!
по ВМГ консультировал Александр “Hivolt” он же делал двигатель (~900kv винт 10X8). Собственно основной задачей было выяснить какой расход будет, Все ни как не могу понять какой оптимальный круизный ток. Иногда и на 2.5A идет без снижения. В общем жду погоду с полным штилем, поднастрою самул и полечу еще раз.
Dacor
telion:
Нужно лететь либо после заката (опять таки в полный штиль), либо зимой. А так - конвекция.
Павeл
Vilniz:
+1, могу даже лучше результат показать, 100м 0мач, можно посчитать эффективность 😁
Не верю! (с)
Бортовая аппаратура должна же потреблять! 😃
ВладимирВл
Dacor:
А перед рассветом не вариант? В это время даже ракеты с космодрома запускают.
В свете начала ФПВ-полетов только начинаю осваивать свойства атмосферы(по тихой гнобя синоптиков).
Dacor
ВладимирВл:
Спать хочется перед рассветом. 😉
ВладимирВл
А мне после заката спать хочется😈
Проще раньше встать…вопрос так и не раскрыт)))
сорри за оффтоп😊
DmitryB
ВладимирВл:
Я когда вертами занимался летал по утрам, благо там всё предельно быстро можно сделать.
Три аккума отлетал и на работу, потом в обед три и вечером уже смотря как успеют заряжаться, в лучшем случае пять - шесть раз. Спокойнее всего всё равно утром, сразу после рассвета, обычно нет ветра.
Так что дерзайте.
Хотя не знаю как в Казахстане, может и наоборот, да и Вам ли не знать если Вы жаворонок.
baychi
telion:
И меня посчитайте!
Дмитрий, поздравляю!
В табличку занес. docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Дайте информацию для заполенния пустых клеток. (По видео в точка возварата почти ничего не видно).
telion:
  • патчи на приемнике(futaba) и на передатчике.
Покажите или расскажите, как установлен патч на модели?
Вы на одну антеннку Футабы патч подвесили, на другую диполь?
telion
baychi:
Спасибо всем за поздравления!
youtube, все сильно испортил, у меня на исходниках все видно более менее хорошо с учетом времени суток, в том числе и в точке возврата. Попробую залить в другое место… посоветуйте куда?! Вернулся я по причине потери РУ, так как при полете туда, сильно сбился с курса и антенны(видео и РУ) смотрели ровно на дерево которое стояло ровно в метре. Да и расход по АКБ был почти половина и стремительно темнело (вылетели мы 21.30) В общем, решил что дальше не стоит. Сажал самолет больше по звуку, так как визуально мы его не видели уже через 20 метров. Товарищ моргал фарами и я пытался сориентироваться по этим огням)
baychi:
Да, совершенно верно! Патч стоял на торце хвоста и судя по всему с горизонтальной поляризацией, а вот ДН не уверен что она была в сторону базы, есть предположение что не совсем правильно он был установлен и ДН была в бок. С этим еще предстоит разобраться…
baychi:
приемник РУ Futaba 8 каналов, подключено все к АП через s.bus и RSSI показывает тоже по сбасу…
Lmax - я так понял это высота в точке возврата?! - 658м.
Vilniz
Сделал сегодня пробный запуск после переборки своего Х8, полет чуток затянулся 😁
Выводы,
Потребление показывает примерно на 10% больше
Airspeed показывает где то на 10км/ч меньше реального, надо подправить.
1300мач видео хватает минимум на полтора часа.
Надо наколдовать антенну передатчика на 433 (ягу?).
www.youtube.com/watch?v=RgKIDAL7Vbc
Носитель - Х8
  • аппа - Futaba 8fg + Rangelink;
  • частота РУ - 433МГц;
  • мощность РУ - 0.5 Вт;
  • антенна РУ - штырь;
  • приемник РУ - Rangelink;
  • передатчик видео - bevrc 1500мВт частота 1280мГц
  • приемник видео -ЛавМэйт
  • антенна вид. TX - самодельный диполь
  • антенна вид. RX - самодельная яга 4ч
  • АП - APM 2
  • дальность - 22401 м;
  • высота при максимальном удалении - 868 м;
  • акб - 2 по 4s 5000 мАч +1300 видео;
  • расход акб - 6100 мАч
  • местность - Латвия
  • причина возврата - Неуверенность в продолжительности видео батарейки (а зря)
  • погода - +20 ветер 3-5 м/с, низкие облака
Седой_55
Vilniz:
Поздравляю с полётом:) Картинка с камеры очень достойная но вот экран OSD чёт всё загромаждено цифрами ,по началу трудно распознать что есть что, имхо😁
DmitryB
Vilniz:
Скажите, какая у Вас камера курсовая и писалка?
Что-то у меня всё больше коричневое получается, а то что солнцем освещено так и жёлтое, правда включен WDR он конечно портит цвета, но без него совсем плохо, земля чернеет. Ну и о такой детализации даже и говорить не приходится.
Vilniz
Седой_55:
Ну там можно тумблером пощелкать экраны, в видео есть места где переключил на более пустой или совсем ничего экран 😃 Но в первом полете хочется больше следить за всей возможной информацией, чем любоваться пейзажами.
DmitryB:
курсовая старая, добрая pz0420, писалка BEVRC PV700 на среднее качество, потому что до сих пор не исправили глюк с зависанием на высоком.
polarfox
baychi:
Что за автопилот такой АРМ2? Где о нем прочитать можно?
Александр,это-же ардупилот 😃.
Vilniz
polarfox:
так точно - Ardupilot Mega 2.0
Сегодня хотел 30 побороть, но встречный ветер 10м/с на высоте попытку обломал, но за то зарядил все что осталось в мешке и попер вверх.
www.youtube.com/watch?v=xggHujvhQII
Носитель - Х8
  • мощность РУ - 0.2 Вт;
  • антенна РУ - яга 4 шт;
  • АП - APM 2
  • высота - 3518 м;
  • дальность при максимальной высоте - 6345 м;
  • акб - 3 по 4s 3000 мАч +1300 видео;
  • расход акб - 6800 мАч
  • причина возврата - Батарейки близко к разряду
  • погода - +26 ветер 5-10 м/с
baychi
Vilniz:
  • высота - 3518 м;
Поздравляю! Тоже добавил: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Vilniz:
  • акб - 3 по 4s 3000 мАч +1300 видео; - расход акб - 6800 мАч - причина возврата - Батарейки близко к разряду
Вроде еще 2000 мАч было?
