Далеко и высоко. Тактика и практика
Павел_28
Kozhenkov:
А вы попробуйте сами на крыле подняться на 3 км, потом напишите
Скушал 15 Ам. В реале при хорошей видео и р/у связи можно вытянуть и 5,5 км. Буду летом штурмовать)!
Седой_55:
Поздравляю с высотой
Спасибо за поздравление!!! Думаю что у меня двигатель подобран не особо экономичный да и вес на самолете распределен не правильно!
nyc73:
А сколько оно отожрало батарки на весь подъем? Жалко, по телеметрии не видно
Глеб, случайно не Вам ответил))!
Седой_55
Павел_28:
нет это у он у Вас спрашивал, я по видео с первых метров всё понял опыт штурмовки высоты имеется
Dacor
Kozhenkov:
Мурмончан
Седой_55:
мурмончане
С вашего позволения…
Мурм а нчане (от названия города Мурманск) 😉
Павел_28:
личный рекорд высоты 4485м
Мои поздравления!
Necromant
Zont:
Кстати, тот фантом-то получается полетное задание невыполнил, не зря видос до конца не выложен 😃 Шмякнутся с потушенными моторами - это помоему за рекорд не очень верно считать.
Андрей_Головин
Павел_28:
Молодец! Но расход 3,1 мА на метр - конячий!!! Вот если снизить его до приемлемых 1,8-2 мА на метр - я думаю 5,5-6 км доступно будет!
Necromant:
Да вообще, для фантома что-то мало вериться, что смог так высоко забраться… Моделька маленькая, ну 5000 мА батарею думаю потянет, а вот 6-7 ампер-часов…
Dikorass
А при полёте на высоту термики можно использовать? Или обязательно нужно с мотором?
Molotov
Ну так время то подъема не ограничено, да и емкость аккумулятора тоже.
Так что главное - достичь нужной высоты, любыми способами. 😃
За одно получите номинацию - самый экономичный подъем в высоту. 😃
dima043
Не стоит обольщаться термиками. Надо выбрать день когда к полудню развиваются сильные кучевые облака. Первые 500-700 метров придется идти на моторе ибо тяжелый носитель в пузырях не удерживается как планер например. Дальше идти под кучевое с темным низом облако и искать под ним поток. В нем можно безопасно выкрутить до высоты базы (нижней границы) кучевых облаков. Это летом в средних широтах где то 1500 - 2000 метров. А вот дальше надо будет входить в облако где и ничего не видно и очень сильно болтает и может сломать носитель.
Я летом много раз выкручивал под мощные кучевые облака но заходить туда боялся. Под самой кромкой вверх прет так что носитель с нагрузкой 100 грамм на дм набирал высоту стоя носом вниз градусов на 30 а болтает так что почти не слушается элеронов. И самое главное - при такой болтанке набор высоты рядом с облаками на моторе тоже не эффективен.
А вот для дальних полетов вполне себе вариант.
Dok555
Андрей_Головин:
10000 мА х 4 банки зиппи-компакт 25С - чудесно “фантом” летает,только смысла нет.Прирост круизного тока съедает доп. мА ,в итоге выходим на те же расстояния/высоты,что и с 5000 мА на борту.
Necromant
Dok555:
Соглашусь с “чудесно отрывается от земли”, но не летает 😃
Чтобы коптер летал хотя бы “хорошо”, надо чтобы тяга хотя бы в 2 раза превышала массу.
Udjin
Molotov:
Это что за номинация? Кто сейчас в номинантах? Подскажите, не откажите!
Duschman
Dok555:
Necromant:
Соглашусь с “чудесно отрывается от земли”, но не летает 😃 Чтобы коптер летал хотя бы “хорошо”, надо чтобы тяга хотя бы в 2 раза превышала массу.
Тут думаю речь идёт о разных Фантомах.😎
Necromant
Duschman:
А, возможно, если это о крыле. Я и засомневался - не сгорит ли фантом синим пламенем от 4 банок? 😃
alexeykozin
Duschman:
о, я тоже подумал о миниатюрной квадре от dji
F_R
ээ! Я чо, один что-ли, подумал об именно _самолете_ ЛК фантом!? 😃
Zont
Павел_28:
Хочу выложить свой личный рекорд высоты 4485м.
Наконец добрался до нормального интернета, внес с таблицу, всё что есть.
Павел, можешь дать оставшиеся данные для таблицы?
Еще вопрос - а как антенны расположены на земле? Просто получилось, что высота большая, а по земле удаление маленькое. Если бы не над базой кружить, а улететь хотя бы на 5км - может быть лучше связь будет?
Павел_28
Привет, Сергей! Спасибо за хлопоты!)
Данные:
Самолет Скай старого образца
Высота 4485м.
Р/у JR Rmilek 433 Мгц 2Вт., приемник Rmilek. Антенны: на передаче штатная сосиска, на приеме штатные усы
Видео 1,2 Мгц: передатчик 1 ВТ с Хоббикинага., приемник с Хоббикинга, Антенны: на передаче Клевер, на приеме самодельный Патч.
Следящей системы нет
Автопилот FY-21 (фишка)
OSD - Easy osd
Аккум на борту: 3*3S 5Ач., (питение оборудования 1*3S 1,3 Ач) Общий расход около 16 Ач.
Московская обл. Красногорский район
Погода: +25, ветер 3-4 мс.
Zont:
Пробовал лететь в даль, связь действительно лучше! Просто на тот момент я только ставить опыты полета в высоту и не знал где связь лучше)), да и страшновато было улетать далеко в городе))! Уже имеется печальный опыт)))!
Nik511
Андрей_Головин:
А почему нет, подъем продолжался почти 14 минут, средняя скорость 4м/c, ничего запредельного. От себя тоже ничего не придумывал, сколько OSD показала столько написал. Сама OSD известная и распространенная, по земле расстояние показывает точно, вверх увы нечем проверить
Necromant:
Видос до конца не выложен по гораздо прозаичной причине. При полете вверх антенны были сориентированы в одной плоскости, при спуске вниз коптер начало крутить. Каждый раз когда диаграммы направленности антенн вставали перпендикулярно сигнал пропадал. Плюс от мороза, а тогда было -30 показания OSD начали мигать, отрисовываясь где то на каждом пятом кадре или что то около того. Понять что то можно только на покадровом просмотре. В принципе если нужно я могу выложить ролик с телеметрией полностью. А пока залил HD видео с камеры, как раз момент отключения двигателей и спуска, на нем по крайней мере более понятны режимы полета.
Сразу скажу, прямо в руки он мне не приземлился, но в правилах ничего такого написано не было. Поэтому путь общество решает засчитывать рекорд или нет.
Zont
Павел_28:
Павел, новые данные внес спасибо!
А дальше были еще пробы? Потенциал-то неплохой!
Павел_28
Zont:
По высоте выше пока не пробовал, жду лета! Частенько летаю на высоте 3км., но больше из-за съемок)!
Спасибо,Сергей, что внесли в таблицу!
Zont
Nik511:
Да в правилах-то не написано, просто надо нормально сформулировать… конечно самостоятельный возврат это обязательный атрибут успешного полета. Другой вопрос, это как далеко сел от точки старта - тут видео с ОСД и помогло бы понять 😃
Вячеслав, пример-то показал отличный 😃 думаю, если еще раз слетаешь (да и еще выше), и вернешься аккуратно - все только рады будут новому достижению.
Удалять запись не буду, просто сделаю пометку, что возврат на старт был без контроля. Буду рад это исправить!
Necromant
Nik511:
А
Очень понравилось посмотреть на этот спуск - у меня бы в очках крышу снесло 😃)) Очень удивительно что после такого назе совсем крышу не снесло и она не потушила моторы уйдя в ошибку. А что за камера HD висела?
Андрей_Головин
Nik511:
Респект и уважуха! У меня у самого фантом есть, только в штатном оснащении. Так, с прохой и 5,8 ГГц передатчиком снимаю по-маленьку, но в морозы, больше 4-5 минут он не летает со штатной батареей 2200 мА. Ради эксперимента можно попробовать 10000 мА на него подвесить 😃
ayakunin
граждане, что скажете про вот такой приемник+ вот такое антенное комбо?
стоит обратить внимание на это оборудование?
цель использования - краткие тестовые полеты на близких дистанциях (до 10 км).
Сейчас каждый раз таскаю с собой наземку и разворачиваю ее чтоб подлетнуть 10-15 минут и пойти дальше паять/мерять/резать/строить - долго не удобно…
