Далеко и высоко. Тактика и практика
Смешалось в кучу…Действительно надо приписывать - ЛК"фантом" или квадрик. 😃
Удалять запись не буду, просто сделаю пометку, что возврат на старт был без контроля. Буду рад это исправить!
ОК. Постараюсь улучшить результат.
Очень понравилось посмотреть на этот спуск - у меня бы в очках крышу снесло 😃)) Очень удивительно что после такого назе совсем крышу не снесло и она не потушила моторы уйдя в ошибку. А что за камера HD висела?
Все было в пределах нормы, не было факторов: The slope angle of multi-rotor is over 70°, and throttle stick under 10%. Поэтому наза работала почти в штатном режиме.
Mobius ActionCam на форуме есть тема посвященная ей rcopen.com/forum/f90/topic329934 Снимает где то на уровне gopro 3 white edition, имеет композитный видеовыход и весит всего 38г!
но в морозы, больше 4-5 минут он не летает со штатной батареей 2200 мА. Ради эксперимента можно попробовать 10000 мА на него подвесить 😃
У меня аккумуляторы замотаны в теплоизоляцию, а без этого замерзают почти мгновенно.
Существующие LI-Po емкостью 10000 мАч на DJI Phantom ставить бессмысленно. Я пробовал, ток висения возрастает до 28А против 12А с батареей 6200мАч. В итоге время полета с более емкой батареей будет такое же или даже меньше.
господа, а никто не пытался загнать свой полёт в програмку SeeYou ,как вот на этом видео?
В таблице рекордов есть раздел длительность для мультикоптеров. Интересует сколько нужно продержатся в воздухе для зачисления в таблицу
Нижней границы нет, это направление пока ново для нас 😃 Рады всем
Очень интересно, какой результат будет у первооткрывателя.
Печально что не записал свой сегодняшний полет. Летал сегодня на гексе с подвесом и камерой, при весе 3800 и двумя АКБ 3S 8000мА соединенными последовательно. Результат 30 минут. Завтра сниму подвес, поставлю осд и попробую завесить. Думаю минут 35-40 выйдет
Круто! 😃
АКБ 3S 8000мА
Можно ссылку на АКБ?
И ВМГ свое с фотками можете озвучить? 😃
Ссылки давать не буду, кому нужно найдут.
АКБ zippy flightmax 8000mA 3S 30C. (соединение 2 последовательно)
Моторы Sunnysky X4108S 380kv
Пропы 12х6 APC
Рама ATG 700AL
А, ну это другое дело 😃 спасибо 😃
сегодня обновил личный рекорд: теперь 5км.
понимаю что на фоне рекордов таблички это несерьезно, но я постепенно увеличиваю мою дальность (на 1 км за вылет). анализирую проблемы, устраняю их и продолжаю улетать дальше.
сегодняшняя проблема:
на удалении 5км стали проскакивать failsafe (летал над ближайшим Подмосковьем, над населенкой). управление использую dragonlink + штатная антенна на передатчике и полужесткий диполь www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… на приемнике.
жесткий конец диполя торчит на улицу вертикально вверх, гибкий - на улицу горизонтально в бок.
помогите пожалуйста решить проблему связи. по видео ещё колоссальный запас, а вот управление уже на грани
я использую трекер и впринципе могу поставить дракона на трэкер… вопрос какую передающую антенну выбрать для него
А на какой мощности летаете? Я на драгоне пока только на 2.2км летал на 250мВ. Мне кажется 5 км должн быть железно даже в загаженном эфире.
Ягу
кажется 500-600мвт, я точно не помню сколько дракон излучает. переключатель мощности стоит в положении HIGH
В ветке на РГ про драгонлинк, не раз упоминали, что один конец вверх, другой вертикально вниз.
Так к примеру:
Ягу
сколько она может весить?
попробую
Сделать (настроить) хороший диполь Герца. Будет лучше, по сравнению со штырем. Главное, поднять антенну над землей, как минимум на 1м. А лучше на 2 😃 У меня вот так:
Денис дельно предложил использовать ЯГу (не тарелку же на 433МГЦ 😁 ). Чертежей коих на 433Мгц в сети полным полно. От 2х до 20ти элементов 😃
Делал 2х элементную для поиска маяка. Компактная, направленная, с широкой ДН.
попробую
Антенна на самике д.б. строго вертикально вверх-вниз, а на аппе строго вверх, чем выше, тем дальше.
Летаю на ДЛ на штатных до 18 км без проблем и без бустера.
И какое радиоуправление.Это все на штатных антенах?
А вы считаете что это что-то сверх особенное? 😃
Фактически любая из систем управления с мощностью более 500мВт дает такую дальность на диполях, если на борту ничего не шумит. У меня например связь чем только не давило - недорогой Ubec, видео 1.2ГГц, миниатюрная камера 600твл… Все это даже при разносе более 30см умудрялось уменьшать дальность более чем в два раза.
каким прибором померить, дает ли каждый конкретный компонент шум или нет?
или по-другому спрошу. шумят ли эти компоненты:
Про комплектуху по ссылкам ничего не скажу, у меня другая была. Проверка делается приемышем в режиме спектроанализатора. Строим график эфира по рабочему диапазону не подключая ничего на борту, потом включаем все борт-железо и делаем второй график, сравниваем. Если есть значимые изменения - пробуем поочередно отключать элементы(передатчик, бек и т.д.) пока результат не станет одинаковый.
Вот вот. И я давно говорю, что основные причины недобора дальности надо искать у себя на борту.
Когда дабавил в свои прошивки разитые средства диагностики шумов, был весьма удивлен, что простое включение борта может поднять уровень шума на 10-15 дБ, а это в 3-4 раза по дальности.
Хитрость в том, что сказать заранее не всегда возможно. Это может зваисть от экземпляра, разводки питания или просто от попадания или непопадания спектра излучения в диапазон ЛРС.
Шуметь может почти любой компонент. Например у меня больше всего шумели автопилоты и один из импульсных стабилизаторов.
Лучше всего сделать это приемником самой ЛРС. Если есть хотя-бы режим спектроанализатора.
Лучше когда прошивка умеет чяно выводить не только RSSI, но и уровнь шума. Или известно, что в качестве RSSI выдается не просто уровнь сигнала, а отношение сигнал/шум.
Из наиболее грубых методов замера (когда LRS не имеет спепциальных средств) можно использовать такой: Максимально снижаете мощность передатчкиа (режим Range Check, мин мощность, аттенюаторы в цепи антенны), помещаете его в радионепрозрачный ящик (например микроволновку), так что-бы приемник в итоге оказался на границе срыва. Сначала подаете питаение только на приемник (не запистывая остального борта), загоняете всю систему на предел связи, а затем подключаете отдельные компоненты борта. В идеале ситуация не должна меняться. Если же приемник сваливается в FS, работайте с тем компонентов, котторый этому способствует.
Нижней границы нет, это направление пока ново для нас Рады всем
Предлагаю ввести ограничение 30 минут минимум. А то так можно в таблицу зачислить любого кто хоть от земли оторвался.
Сегодня не стал снимать подвес с камерой. просто добавил курсовую камеру, осд, видеопередатчик и аккумулятор 3S 1000mA. Полетное время сократилось до 24 минут.
