Далеко и высоко. Тактика и практика
Всем привет! Можно задать вопрос… вот скрин (ниже прикрепил).
Разница в съемке по времени - минута. Почему идет такой засвет,что ничего не разберешь? Время было примерно час до заката.
Камера flymod.net/item/camera_fpv_dal_700tvl
В ней только фокус настраивается.
Думаю поменять ее на flymod.net/…/sony_super_had_ccd_600tvl_camera_fpv
Исправит ли это ситуацию,как считаете? С ув.
Есть в наличии Бикслер и Раптор.В чём Скай их переплёвывает?
А вы можете на бикслере или рапторе улететь на 50 км и вернуться ?
Таки кто летает? Вы или Таранис?
Летит вообще самолет, а рулит автопилот, и рулит настолько хорошо, что больше 10 мин к пульту можно и не прикосаться. Только пульт не хочет быть без внимания больше 10 мин 😃
И раньше было понятно! Летит таранис в обнимку с автопилотом… 😦
Наверное в этом есть своя фишка… 😃
Долго ждал не сильный ветер и что бы встречный был (мне доступно только одно направление полета), сегодня рано собрался и таки сделал 20 км. rssi - 0 (смотрю, на фотке 3%, видимо начал разворот на базу), видео уже с трудом. Но блин “синяя писалка”, видео решила не писать сегодня 😦
ну собственно это бикслеру и раптору не нужно, это клас самолётика для тех кому скай большой, да и людей которые летают на скаях за 50 тут единицы
150ма на километр неплохо
Ну был вопрос, чем хуже, вот один из ответов (я вполне понимаю, что кому то далеко не надо и вполне удобно летать на бикслере).
Хотя раптор вроде тоже не маленький совсем.
на 3S (уточняю на всякий случай, а то многие летают на 4S). Посмотрел в табличке тех кто около 20 км отлетел, вроде вполне не плохо смотрится 150 на общем фоне.
Но есть куда копать еще и где лишние миллиамперы тратятся.
Поздравляю! Супер!
Поздравляю!
Спасибо.
Правда, крыло было от Ская 1680.
крыло от ская не так уж сильно больше крыла 3-го бикса 13см всего от классического крыла, вот по ширене наверное поуже будет
Опробовал в высоту SkyFun
Отличный носитель получился. Подъем в высоту чуть больше 2м. на км. Забрался на 4км за 11 минут (по пути еще ответил на телефонный звонок, болтался пару минут гдет то между 2 и 3 км))))
Так как нет в табличке такого носителя, то может занести данные, хоть и не рекордные)))
Дата: 24.08.2015
Макс высота: 4030м
Дальность: 5699м
Тип л/а: крыло
Модель: SkyFun
OSD, Автопилот: АРМ
Аккумуляторы на борту: 5Ач 3S
Расход АКБ: 4100мач (по зарядке)
Тип Р/У: Turnigy9x + EzUHF
Частота р/у: 433 МГц
Мощность, Вт Р/У: 0.6Вт
Антенна Р/У: Штатная
Приемник Р/У: EzUHF
Передатчик видео: BEVRC
Частота видео: 1,2 ГГц
Мощность видео: 0,8Вт
Антенна видео Tx: самодельный клевер
Антенна видео Rx: самодельный клевер
Приемник видео: BEVRC
Следящая система: нет
Местность: МО
Погодные условия: ветер 5-7м/с
Причина разворота: Ограничение батареи
ну да мне вот 15 за глаза а 15 и на бикслере можно ампер 6 поставил и лети
а можно поподробнее про конфиг (мотор, винт, полетный вес)?
Конечно.
Мотор 2700 kv NTM 2836 hobbyking.com/…/__21482__NTM_Prop_Drive_28_36_2700…
Винт 6,5х4. Вес без батареи и без трекера что то чуть больше 800гр
Сорри, взвесил сейчас. Без батарей, с АП и ФПВ-начинкой 670гр.
А чем они так отличаются от Ская?
Размахом и грузоподъёмностью.
Раптор,практически тот же Скай,что размахом,что размерностью и грузоподьёмностью.Ну отличается креплением крыльев к фюзеляжу.У Раптора дебильнее в этом плане.НУ и в принципе всё.
ну значит дело за малым, осталось выяснить на сколько он у вас улетает.
Про 50км. пока ничего не скажу.Всё только в планах.Даже аккумулятора пока нет приличного ещё.Максимум что есть,это Турнига трёхтысячник,с токоотдачей в 20С.Позорно,знаю.Но разве перестали продавать хотя бы пятитысячники?Вот разлетаюсь,обнаглею,тогда и закажу.Доллар сволочь поганит картину.
И что ещё.По РУ,на 2.4,пока только бустер.Один Ватт.(Сзади наклеено 2W почему то.)И никак не 433.Но я зарубку в мозгу сделал.Даже знаю что мне ломится как переспектива. Arkbird FHSS UHF 433MHz с пар к ф ла ера.Автопилот аналогичный потому что.И знакомый уверял,клялся всеми китайцами,что они,узкоглазые, улётывали дальше 60 км на этом добре.
В Скай можно установить акков на 20 000, а в Раптор нет.
Но, зато, крыло (2м) от Раптора2 самое летучее и стабильное из всех пенолетов. Поставил на БД5, усилил карбоном и летает на 12А акке, как самый лучший и экономный самик.
Здравствуйте, подскажите, где можно глянуть “слайды” 😃 крепления передающих антенн при нормальных полетах?
(больше 1000м). Я тут считал/вешал. У меня получается, что антенна должна быть ниже оси аппарата, и смотреть вертикально вниз.
Возможно я где либо ошибаюсь.
Спс.
А вы про самолеты ?
А это тема про далеко-высоко?
Хде я?! 😃
Для некоторых это будет второй вопрос. 😃😃😃
