Далеко и высоко. Тактика и практика
Я купил спец. перчатки от порезов. На размер больше, а во внутрь мягкие для смягчения удара.
Для маленького крыла думаю хватит.
Тоже долго мучался c запуском ЛК (Skywalker Falcon).
После того, как от души получил по пальцам - начал искать решение.
Самый дешёвый вариант (и реально работающий!) оказался таким.
- Покупаем в рыболовном магазине резину (20 метров, диаметр - примерно 2-3 мм).
- Складываем её в 4 раза и перевязываем узелками через метр-полтора.
- На концах резинки - колечки из пластика диаметром 2-3 см.
- Втыкаем лыжную палку в землю - высота примерно метр.
- Одно колечко - крепим к верхнему концу палки, второе - одеваем на крючок на брюхе ЛК (я ввернул маленький уголковый дюбель в модель на клею).
- Держим модель левой рукой и растягиваем жгут в 3-4 раза, отпускаем. Пока левая рука дотянется до стика газа - как раз слетит колечко с модели. Правым стиком начинаем подруливать сразу после пуска.
Уверяю - намного комфортней, чем швырять за крыло или за брюхо.
Только не забывайте - ЗАПУСК ПРОТИВ ВЕТРА !
P.S. Для новичков - элевоны на ЛК подняты вверх на 1 см при нейтральном положении стика - это правильно и нормально.
Черт, а я то думаю, почему я не могу 70 км пробег на ЛК сдеклать. Видимо из-за того, что элевоны мало подняты.
Давайте не будем вводить заблуждение людей. Это только на Фалконе , только не 1 см, а 5 град. Да и Такие крылья как Фалкон и Х5 брсать нужно держа за одно крыли и рукой от себя, а не под брюхом .
Я пишу о том, что сам проверил на практике.
ЦТ - штатный 310-320 мм
Мотор установлен штатно, без выкосов.
Вес с FPV - 770 гр
При элевонах, поднятых вверх на 1 см - отлично планирует и не срывается в штопор.
На фотке хорошо виден левый элевон.
Кстати, в инструкции к Фалькону об этой настройке - ни слова.
вы проверили на всех ЛК или только на фалконе ?
Видимо мы разные с Вами читали инструкции, а ведь там четко об этом сказано.
Когда я летал на Фалконе (2 шт было) там даже в инструкции об этом сказано о приподнятых элевонах на 5 гр. Но это единственное крыло такое было, далее крылья Х5 и Х8 уже не требуют , ставили в “нули”. Почему человек заверяет это по всем ЛК это конечно странно . Да еще такой невнимательный , заверяет что в мануале нет ни слово, вот копирую с мануала по Фалкону . Тоесть при нейтральном положение стиков , приподняты на 5 градусов элевоны. А рабочий ход рекомендуемый +/- 15 град
Install the linkage stoppers to secure the connection
between the steel wire and plastic control horns. Both
control surfaces should be sightly tilt up for about 5° at
servo neutral position. And the recommended travel for
both control surfaces is +/-15°.
А кстати, как фалкон для FPV ? В него АП то влезает ?
Несмотря что у него размах больше чем у Х5, но места там меньше . Крыло очень своеобразное , ЛК и так летают ровно только в безветренную погоду ,в целом они постоянно трясуться, стабильности нет. Когда на Х5 перешел, мне оно больше понравилось. Позже я вообще изголялся над Фалконом, я его на Шасси поставил, но взлетало оно только с высокой передней стойкой)))
Автопилот стоял Fy21 + ОСД 117 , все влезло но крышка на резинке была .
X5, был у меня и есть даже туша новая. Но валится он резко, боюсь я его. А фалкон как то вообще забыт моделистами кажется.
Так куча новых самолетов. Зачем возвращаться к прошлому? И перегруза он не любит. 2-3 А.ч. уже не модно. Хотя самолетик очень нравился.
да фиг знает, не вижу кучу. Примерно вижу на чем летают:
До сих пор основные скаи 2012, 2013, 2014.
ЛК в основном X8/X7, X5 мало, X6 вообще единицы, Phantom-FX61 мало. есть там что то еще от TBS, но мало летают. X1 даже смешно.
Талоны, мини и обычный (но вроде тоже старые достаточно)
Rnager FX, мало используют.
Skua, не используется, новый.
Skywalker Naja, не летают.
Двухмоторники отдельная тема, но таки мало. скаймул все загорелись, не пошло. Твинстар вроде веселее, но не особо летают.
БД5, летают 2-3 человека ?
GoDiscover ? Не видно.
Какой то еще вовин самолет есть, RvJet вроде, но кажись не пошел в массы.
SkyHanter, пропала тема про него, может и летает кто, но на форуме не пишут.
Ну есть еще бикслеры, но старые (и подобные), но это вроде как больше учебный. Типа бикслер 3 достаточно новый, но чет на форуме про него особо глаза ни чего не мозолит.
Ну и где куча новых хороших самолетов ? Хорошие только старые, cтарый скай и X8/X7.
Я писал только про новые. Хорошие они или не очень это как фломастеры. Людям свойственно выбирать новое. Есть еще фанаты марки но их мало. Засоряем тему. Хотя в высоту Фалькон летает очень хорошо. 3 км. на детской батарейке. Кажется 2.65А
Потому что не очень удачное ЛК. Х5 у меня тоже сваливался внезапно , но как правило на малой высоте по прилету. Я его использовал на полеты" по быстенькому "
Приношу всем свои извинения - действительно пропустил.
Действительно - писал только о ЛК Skywalker Falcon.
Действительно - у нас были разные Фальконы. У меня китайский, чёрного цвета, инструкции в коробке не было вообще.
Писал “не корысти ради” - дабы другие владельцы подобных ЛК по пальцам не получали.
У нас тоже Китайские Фалконы)) вот вам мануал
www.bevrc.com/…/EN_Falcon_Manual_V1.05.pdf
Я сейчас летаю фпв на фальконе. Правда “низкоблизко”. На борту раритет - тимометрия V1 с пвд 😃. Но свою работу делает скороть и высоту показівает. Вес 750г с батреей 1800. и 350 мач видео.
Долго мучался тоже с взлетом. За крыло в траву забрасывал 😃 а не в небо. За выемки под пальцы взлетал но через раз. В конце концов выработа такику - бросок с разбега. Взял в руку - дал газ разбежался и бросил. Процент запусков в землю сильно уменшился.
Самолёт нормальный у меня есть такой самый продуманный под фпв из всех бикслеров, в классе для тех кому ская много, как мне например, леатет неплохо без гемороя уже ставится 8 винт, с доп рамой ставится и 9 легко таскает акки 4000
x7,x8 бандуренции ещё те запускать неудобно слишком тяжёлые надо большие акии, естественно это моё мнение, для тех кому нравятся крылья всё по другому
с высоты можно с пустыми акками возвращаться даже.
я имел ввиду вдаль а не в высоту. с высоты я обычно с пустыми аками и возвращаюсь
Возвращались с пустыми, когда летали вдаль.
Т.е. летим вдаль, набирая высоту. На пустых акках делаем разворот и идем на базу…
Такая вот была метода… 😃
абрал высоту, включил круизный режим и полетел. я иногда и по 10 мин могу к пульту не прикосаться, что Taranis начинает жаловаться своим женским голосом
Таки кто летает? Вы или Таранис? 😁
удаление обычно до 4 км, а с такого расстояния если без сильного ветра, то самолет у меня и без мотора дотянет.
Вдаль на 15. Обратно без мотора. Скай.
Высота какая при удалении 15 ?
По разному. В зависимости от погоды, ветра, времени суток. Обычно от 1,2 до 1,6
Но бывало проморгаешь силу-направление ветра и недолет… 😒
Реже наоборот, летишь галсами по освещенным солнцем полям. За 3-4 км пути высота даже на 20-50м увеличится… 😛 Дальше приходится пикировать.
Один раз поздно развернулись. Летели на руках. Неспеша. Чуть не проморгали просадку батареи до нуля… 😃 Срочно пикировали. Запаса хода как раз хватило + 2 небольших круга перед посадкой.
Летит вообще самолет, а рулит автопилот, и рулит настолько хорошо, что больше 10 мин к пульту можно и не прикосаться. Только пульт не хочет быть без внимания больше 10 мин 😃
Сегодня летал к бабушке в деревню (8 км удаления), так потом, при пносмотре видео увидил небольшой смерч внизу на поле
Он может и 8А, запросто влезает, только подрезать чуть фюз впереди.
20 км удаления обеспечено, проверял. Правда, крыло было от Ская 1680.
У вас там бездонный запас этих крыльев? На всех моделях вы их ставите 😃
Когда то закупил с запасом 1680, как самые лучшие.
Да уж пробовал всякие модели. Когда надоедали, менял ченибудь.
Есть в наличии Бикслер и Раптор.В чём Скай их переплёвывает?
