Далеко и высоко. Тактика и практика
Plohish
неа, у меня батарея на борту 5 ампер, а ты с такой летал дальше? 😃
Зашёл сегодня спор с товарищем, он утверждает что датчик воздушной скорости показывающий 90 километров в час хоть по ветру хоть против ветра это нормально…
При этом скорость по GPS по ветру 98 километров в час, против ветра 77 км/час, …
что вы думаете ?
Zont
Plohish:
Серёга, а с 19 километрами в таблицу низя?
Еще километр не вытягивает? Вроде есть запас по АКБ еще?
Коллеги, есть предложение оформить список “Недолет”, куда записывать интересные вылеты, но не достигшие минимальной дальности/высоты. Что скажете?
Plohish:
что вы думаете ?
Теоретически мне кажется это нормально. Если прочие равные, то почему нет? А вот по GPS должна как раз меняться.
Plohish
Zont:
Запас есть, но ссыкотно 😃
Не надо Серёг, про таблицу я так, пошутил, просто похвастался…
Правила должны быть для всех одни, не смотря на прочие в виде малого расхода и т.д. …
Zont:
Я думаю что при развороте воздушка должна поменяться, не может она быть одинаковой при полёте в разных направлениях…
Панкратов_Сергей
Plohish:
При прочих равных ( ток мотора, тангаж) воздушка должна в том и другом направлении показать 87.5 км/ч.
Plohish
в чём тогда смысл воздушки? при таких показаниях хрен пойми ты летишь против ветра, по ветру…
Yanchak
Plohish:
Надо видеть обе скорости. Воздушная показывает скорость самолета относительно воздуха, она от ветра вообще не зависит хоть штиль хоть ураган 5 категории.
Гпс показывает скорость относительно земли. Их разнсть и есть скорость ветра (встречный или попутный определяется знаком).
kimu
Plohish:
что вы думаете ?
Врёт на 3 км/ч.
В пределах допуска для малой авиации.
Plohish:
ЖПС (путевая) для навигации (расчётов), а воздушная для пилотирования (урпавления). Воздушная скорость показывает когда самолёт сорвётся, когда можно взлетать/садиться, выполнять прочие зависящие от скорости манёвры.
Ну и на скоростной модели для чувства собственного величия нужна воздушная т.к. из ЖПС надо ещё ветер вычитать…
Plohish:
Самолёт какбы относительно воздуха летит, а не над землёй в бесплотном эфире.
При развороте меняются угол атаки и сопротивление => скорость естественно меняется, вся сразу, но не от факта изменения направления.
kostya-tin
Plohish:
На 21 км летал) у меня расход выходит меньше 100mAh на киллометр
slobodan
Все, проще…Представьте “сметану” в которой находитесь, сметена движется относительно земной поверхности, она имеет вектор и силу (скорость), вот по полетам в сметане нужен датчик воздушной скорости.
А вот скорость GPS - истинная скорость, относительно земной поверхности. (она не учитывает направление и скорость воздушной массы (сметаны в нашем представлении), поэтому она немного опаснее тем, что может вводить в заблуждение недорогие автопилоты, указывая нам истинную скорость…Которая для малоскростных моделей при попутных напралениях ветра (минус скорость ветра, допустим 20 м/сек умножаем на 4е и отнимаем количество десятков - 72 км/час)))- а это дофига!!! Может привести к сваливанию или плоскому штопору.😃 А против ветра наша модель будет болтаться на месте, до выработки акков и плюхнется с огромным недолетом!
kimu
slobodan:
Это называется “путевая” скорость.
В авиации слово “истинная” используется вместе со словом “воздушная”.
Есть ещё приборная скорость, но на высоте меньше 4 км и скорости ниже 450 км/ч она не интересна.
polarfox
kimu:
Врёт на 3 км/ч.
Вот блин,а я думаю чегой-то ОСД со скоростью ветра подсвиститывает.Спасибо,буду знать.
ehduarg
Воздушная, истинная, приборная это почему самолет не падает а летит, безопасность. А GPS чистая навигация. Из точи А в точку В со скоростью …
Виктор
Plohish:
Смысл воздушки только, что бы не свалиться. Но даже по ЖПС не возможно понять куда ты двигаешься вперёд или назад, по тому что она показывает только модуль скорости. Вот тут я летал хвостом вперёд, видно как ЖПС переходило через ноль, а воздушка всегда была больше 20.
Plohish
kostya-tin:
nyc73
А мне удалось подняться повыше.
youtu.be/craudO0xomk
по баро выходит 6107 -433 840 = 7380
gps 6356 -195 1062 = 7613
среднее можно считать 7500?
ZAGUS
Какой жуткий звук, винт наверно вообще не сбалансирован.
nyc73
Раз нет возражений, хочу попросить поднять меня в табличке 😃
nyc73
Пиксим. Картинка пишется с очков, а очковый приемник добавляет артефакты. Пробовал писать с приемника 1.2, картинка лучше конечно, но писалка давит его по радиочастоте
IL76MD
nyc73:
Поздравляю, и какие доработки ВМГ позволили улучшить?
nyc73
Поставил винт GWS 10x6 😃 В остальном ничего нового, батарей напихал и вперед. Плюс жара была, погода термичная
Седой_55
Сегодня слетал в гости к другу ,Плохишу, так как FY-41 после удаления 32760 м ,дальше не мериет ,забил в забор максимальное удаление 40100 метров, поворот будет строго как самолёт достигнет этого растояния, проверено не раз 😃.
сетаб
самолёт классика
самодел
FY-41AP
акк 5800 Турнига+5200 Мультистар
расход 10400
LRS 433 мгц , 1 ватт
антена Харченко
видео пер Foxtech 1.3G 800mw
антена видео GP самодел
антена на земле 1.2Ghz панельная антенна FCR 1200/11
приёмник видео Лавмейт
след системы нет
местность Россия
цель достигнута
максимальное удаление 40 км 100 м
высота 1045 м
www.youtube.com/watch?v=x4tpAcVQbDM
Zont
Седой_55:
Заранее договаривались? В небе пробовали пересечься?
40100 результат отличный! Зафиксировал
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=4
Plohish
этот тихушник даже не сказал… Я на работе был 😃
