Далеко и высоко. Тактика и практика
Раз в 3 - 4 секунды, потерять один малехонький пакет - ничего. Возможно просто в зону какую-то влетели. ЛРС вроде, не должно.
чаще. 3-4 раза в сек. как счетчик гейгера трещало
Если дозиметр будет трещать 3-4 раза в секунду, то это уже повод покинуть помещение, в котором находитесь 😃
А по поводу ЛРС: в приемнике скорее всего 100мВт, а в передатчике 1Вт. Пищать начинает раньше, чем когда уже реально идет потеря пакетов.
да, приемник в режиме передачи 100мВт
а какое объяснение такой зависимости? Есть может статейка какая?
Ну, зачем статья? Догадаться можно. У вас не приёмник, а правильнее трансивер. 1 Ватт на передачу сигнала и всего 100 mW на обратку. Ясно, что пакеты потеряются на обратном отчёте гораздо раньше, если точнее, то примерно в 3,2 раза ближе, чем реальная дальность действия.
разве это работает на основе двусторонней связи? Писк передается на землю по аудио/видео каналу. А пакеты мне казалось передаются по протоколу схожему с tcp, где есть нумирация пакетов. Потери можно отследить на принимающей стороне и пикнуть в видео передатчик в случае обнаружения пропуска
Пакеты начинают теряться, потому что помеха на одном или нескольких каналах. Причем может и сама модель фонить. Нужно менять канал. Это обычная история. У Байчи в прошивке очень легко найти этот канал просмотрев статистику. А в ОпенЛРСнг, даже не знаю. Перебором.
Шумы модели можно посмотреть сканером - там есть такая вкладка.
Догадались вы неверно. Звуковая индикация касается только потери пакетов приемником, и к обратной связи отношения не имеет.
А как же он об этой потере сообщает? Через космос?
пищит передатчик. если передатчик, то пищит о потере пакетов с приемника. как я понял, прошика OpenLRSng. при полете в радиусе километра - по идее пакеты не должен особо терять, разве что пролетая над головой. пропуски пакетов случаются, если рядом с передатчиком что-то шумит. у меня так оранж пищал из-за того, что рядом был второй ЛРС передатчик, так же один раз замечал, когда рядом проезжала фура, тогда передатчик вообще пищал так, как буд-то ловил помехи от цифровой передачи. ну а в общем, поиску передатчика наврят совсем точно выйдет определить, как скоро отвалится РУ
Если в этом предложении были предусмотрены слова ПО ПИСКУ и НАВРЯД ЛИ - то как раз по писку можно определить потерю связи гораздо точнее, чем по рсси. Летаю со звуком минимум три года. Это еще и гораздо удобнее, чем за ОСД следить.
Нет, по телефону звонит.
писк ПЕРЕДАТЧИКА. он пищит о потере телеметрийных пакетов, отправленных с приемника, а не о пакетах управления, которые потерял приемник
Костя, не путай меня. gl0om пишет про писк приемника по аудио каналу. При чем тут передатчик?
По передатчику ничего определить конечно нельзя.
Я не пользовался телеметрией в Опене, но там в мануале написано - The transmitter will beep if the receiver experiences packet loss.
А про то, что передатчик пищит, что не принял телеметрию - ничего не вижу. У тебя пищит про оба конца?
ой, пропустил
а я про передатчик подумал
Так он сразу написал LBEEP - это конкретно опция приемника.
gl0om пишет про писк приемника. При чем тут передатчик?
а как он по твоему писк приёмника услышит в микрофон на моделе что ли ? чё за ерунда? Костя всё правильно написал, приёмник шлёт сигнал на передатчик обратным каналом и передатчик пищит, я конечно тоже этой хренью не пользовался, но разве может быть иначе ? или я чего то координально не догоняю, или оно реально шлёт через видео аудио канал ? тогда это вообще беспонтовая фича
все правильно Александр говорит. есть функция такая на накоторых прошивках. приемник на одном из каналов вместо PWM генерирует просто писк, во время потери пакета от передатчика. этот канал приемника просто подключается в канал звука видеопередатчика и на земле по видеоканалу мы слышим эти писки
Как писал предыдущий оратор - через космос! 😉
Ага. Именно поэтому я только ею и пользуюсь. Ничего удобнее для мониторинга еще вообще не придумали. Особенно для коптера. И даже больше скажу - именно благодаря мне, она появилась у КХА - могу показать переписку, где я предложил ему это сделать.
А вообще есть подозрение, что и передатчик пищит о потере телеметрии тоже. Но тогда это ад - как понять о чем он пищит, и я представляю как он пищит, когда телеметрия совсем отвалится. Хотя мы ушли в Офф, предлагаю дальше в тему про Оранж.
Гайз, ну камон, вы чо )
LBEEP - это когда приемник на моделе теряет пакет от передатчика. В этом случае приемник подает напряжение на пины, назначенные на LBEEP. Эти пины подсоединяются к аудиоканалу на A/V передатчике. На земле пищит дисплей/очки/шлем - у кого что, не важно. Сам LRS-передатчик никаких сигналов с модели не получает и не пищит вообще.
Тока это эксперт сначала сделал 😃 Но Шурикус наверняка этого не знал 😃
О вот и еще один ясновидящий подтянулся. К чему ваше такое тонкое и умное наблюдение, если речь вообще не идет о том, кто и что сделал ПЕРВЫМ? Беда в том, что Кха про Эксперта никогда не слышал, и что там он когда сделал, ему совершенно невдомек. Так что да, я украл, как любит говорить Эксперт, идею у Эксперта и подарил ее Кха. Теперь вам легче? Или есть еще замечания?
На самом деле у передатчика есть возможность получать данные о потерянных пакетах и пищать собственным динамиком - это называется телеметрия. Так что парни не просто так говорят. Просто впечатление, что никто так и не может сказать, что там о чем пищит.
Нет-нет, меня устраивает ваше исчерпывающее объяснение 😃 Но все равно, вы сыграли здесь ключевую роль. Потому что, эти технические люди… как бы это сказать…
А подобной телеметрией для дальняка вообще есть смысл пользоваться? Мощности приемника не хватит, чтоб передать данные на землю издали. Значит нужны дополнительные устройства - дополнительный передатчик + антенна (вроде бы в pixhawk какие-то модемы есть для телеметрии на 900Мгц, например)?
Какой смысл в доп оборудовании, если можно все передавать в аудио-видео?
Смысл есть, если поставить одноватный приемник на модель и еще гнать обратно, например АПМ телеметрию. А так - нет.
Хотя и телеметрию удобнее гнать по видео каналу - к сожалению у АПМ нет такого функционала. Это его, пожалуй, самый главный недостаток для меня.
Нет-нет, меня устраивает ваше исчерпывающее объяснение Но все равно, вы сыграли здесь ключевую роль. Потому что, эти технические люди… как бы это сказать…
Да так и скажите. Я много общался с Кха, когда он начинал делать прошивку, и если даже это были не мои идеи, возможно они хоть в чем-то помогли сделать хороший открытый проект. А что сделали вы для сообщества, как принято говорить? Похвастайтесь.
Для общества? Ничего 😦 я тоже плохиш…
А телеметрия по видеоканалу - я верно понимаю, что по сути это анализ кадров с OSD каким-то наземным модулем? Или там все более тонко и данные как-то кодируются в звуковые частоты например?
Не правильно конечно. Обычно телеметрическая информация грузится в несколько верхних строк кадра, а может (реже ) и в начало строк.
А OSD на видео может и не быть…
