Далеко и высоко. Тактика и практика
Панкратов_Сергей
Saperkalor:
В конверсии ответили что искра не давит высокую частоту.
В ветке конверсии конечно собрались большие спецы по помехам на дальних полетах FPV. Сплошные спецы по электромагнитной совместимости радиоэлектронных устройств.
Им конечно же доверия больше. 😃
Saperkalor:
это еще не показатель проблем для наших частот в ггц.
Не показатель. Но вы серьезно решили лететь в такую "даль что не по силам для электро- и лететь собрались на диапазоне 2.4 ггц, не на 433 мгц?
Saperkalor
Однозначно тбска. Для рс. А вот по видеолинку пока не определился. Есть и 1.2 и 5.8ггц. Вопрос по дальности и совместимости с тбской.
Конверсия мне нравится как готовое вму. И не дорогое. Уже присмотрел сегодня патриот527 на 25сс всего за 5300. Мне достаточно для полетов блинчиком. Конечно, мне нравится двс потому что он двс. Это звук, запах и настоящий миядзакинг.
Olegfpv
pilot222:
Попробуйте завести мотор, особенно зимой, особенно после снижения когда мотор остынет.
В этом то и проблема. Даже Брендовые турбины по 3-4 тыс $ глохнут , а у них есть свой элетромотор для запуска который только на земле запускают. У авиамотора настоящего много дублирующих систем и по 2 свечи на случай отказа одной, плюс часть механических насосов дублируют электрику , так же и с гироскопом за счет вакума если вдруг электрика не будет гироскоп раскручивать. А у нас одной помехи достаточно что бы всю навигацию сбить при рабочей электронике . 😁 и потом куда этот кирпич с ДВС полетит ? 😵
siderat
тбска это должно быть LRS от черных овец ))
Saperkalor:
Есть и 1.2 и 5.8ггц
Есть кто и на 5.8 летает на десятки км, но большинство разумеется на 1.2ггц. Может для начала видеолинк надо на 150-200км? Толку от ДВС, если видео отвалится в 10км.
Olegfpv
siderat:
Типо по заданию ))))) но это уже не FPV полет. ))) Интересно а ресурс модельного двс какой? Если так летать скажем по 200км раз в неделю))) Может его перебирать надо каждый месяц. Знаю что с турбинами именно так и сидят профилактику делают, особенно если сеток нет.
Панкратов_Сергей
siderat:
Поискал…
TBS CROSSFIRE TX
868 мгц- ну очень спорно…
250$ за LRS - и при этом заниматься конверсией. Ну очень странно…
kostya-tin
Saperkalor:
летал я когда-то толи на 15, толи на 25км. в этот момент на поле в метрах 50-100 проезжал квадроцикл. помехи на видео (1.2ггц) лезли только так. а если судить о РУ, у которого частота еще ниже, там, думаю еще хуже было бы, только в данном случае передатчику это не мешало, проблемы были бы если бы приемник рядом был
Olegfpv
kostya-tin:
У меня часто мотодельты летают со мной)) особенно летом. Даже если я на 3-4 км не важно хоть 10 и дельта пролетая через мою прямую , то помехи черные всегда, хотя сам дельта в 1500 метрах от меня пересекла видимость. Или на земле стоят заводятся и и мне уже в эфир начинают гадить небольшми полосами .
Но после замены нового тюнера и фильтром 480А который сужает ширину с 27 до 17мгц стало в разы лучше. Я только небольшие полосы замечал когда дельта за спиной взлетала. Может с этим связано , но реально стало лучше.
Седой_55
Панкратов_Сергей:
Комплект от Слона 868 мгц Хобби , мощность 0.1 Вт с антеной Харченко на земле, летал на дальность 35 км без единого ФС, на Зетке Z-84. Я не хочу сказать что 868 Мгц лучше 433, 433 лучше,это понятно, но можно и на 868 Мгц на сколько то летать 😃
Saperkalor
Вобщем после покупки патриота проведу тест на радиошум. С аппой 5ггц. И по результатам буду строить планер дальше.
prokop
Что такое конверсия? Что такое патриот?
Plohish
Saperkalor:
С аппой 5ггц.
не летают на таких частотах в даль, толку от таких экспериментов?
Панкратов_Сергей
prokop:
Есть ветка по конверсии пилам, триммерам, в том числе и с торговой маркой Патриот.
rcopen.com/forum/f89/topic243721
Седой_55:
Я почему то сразу подумал что именно его LRS и послужила основой. Все же именно он был одним из первых. Эксперт у него учился, его вопросами засыпал.
Но в любом случае- 868 по сравнению с 433 и менее дальнобойный и менее уживчивый с видео на 1.2ГГц.
А на 5.8Ггц вдаль ну очень геморойно…
Matrixro
Olegfpv:
Хороший бенз на стенде через 100 часов разваливается. На практике через 80. Китайский на этапе обкатки, во всяком случае так ранее было. Для бенза надо ещё про высотный корректор не забыть. Либо делать электронный впрыск.
Alex135
Matrixro:
как то очень мало, не ужели через 100 часов?. Это же капля, тогда даже заморачиваться не стоит. Они и стоят не копейки , проще хороший электро взять да и не один.
Matrixro
Ни кто не думал что на бпла их ставить будут. А на обычном самолёте в землю раньше закопаете, чем ресурс закончится.
prokop
100часов это 25 вылетов по 4 часа, средняя скорость в прямолинейном полёте 80км/ч и того 8000км пройденного пути а если моторчик с запасом по мощности и лететь будет на 1/3 газа то ресурс думаю будет гораздо больше учитывая что нагрузки при прямолинейном полёте гораздо меньше чем у пилотажек, не так уж и плохо на мой взгляд, у меня аккумы сдыхают раньше чем 8000км а капиталу моторчику сделать думаю дешевле чем поменять аккумы которые позволят самолету 4 часа лететь
nyc73
Saperkalor:
Умора конечно… Велкам в ветку самодельный носитель! Ждемс 😃 Мне прям чешется уже потереть про рейнольдсы
Saperkalor:
С аппой 5ггц.
Plohish:
Обратите внимание , это похоже не видео имелось в виду.
Saperkalor
Кстати, раз уж мы летаем на дальность, наверняка многие используют гпс трекеры. Я после нескольких самоулетов и крашей в глухой лес ставлю трекер всегда. И он здорово помогает не только в случае краша. Он фактически как дублирующая система навигации. Размещаю сверху корпуса чтобы смотрел в небо на спутники. И включаю планшет с интернетом, открыв сайт трекера. Там на гугл картах в режиме реального времени можно наблюдать полет. Ставлю обычно пакет каждые 10сек. Трекер д69. С внутренним акб, поэтому даже после краша он не обесточивается, а корпус не пропускает влагу. Вес всего 30г. Думаю и на мой планер с конверсией такой поставить. Летать буду где есть сотовая связь, поэтому коннект не проблема. Очень удобный девайс для дальнолетов. Я даже как-то проводил эксперимент и подключил к трекеру сервомашинку сброса. Работало. Там есть функция включения и выключения светодиодов, на них и посадил транзистор в ключевом режиме, а его на серву с концевиком хода качалки. То есть трекер еще и управлять нагрузкой на борту может. Через систему приложение-интернет-сотовая вышка-борт. Задержка около 2сек, проверял. Плюс функция аудиопрослушки (можно послушать через звонок на трекер шум мотора). Полезная вещь.
Plohish
nyc73:
даже с видео с такой частотой не летают в даль…
Saperkalor:
хороший у вас лес… у большинства в лесу нет не то чтобы GPRS интернета, там нет даже телефонной связи…
и по этому рулит маяк с GPS а не трекер…
за трекер ещё и срок схлопотать можно до сих пор…
Saperkalor
Да, всюду есть сотовая связь. И 4г. Трекер с гсм тем и хорош что он показывает реальное положение через интернет, на картах. Это дублирует аппу. И это компактное и законченное изделие, не надо подключать ни к чему. Это не тигромух.
Уверен, с развитием покрытия сотовой связи появятся системы лрс работающие именно как этот трекер. Через гсм-интернет-приложение. Тогда дальность управления будет бесконечна. И минимум помех.
Plohish
Saperkalor:
это только кажется… попробуйте отъехать от Москвы…
Olegfpv
Plohish:
Сергей , для GSM трекера не нужен интернет. Он формирует ЖПС данный в ссылку по смс сообщению. Я на своем вобще отключил GPRS . В 2G сетях ловит даже в лесу очень хорошо. Практически в 2G покрыто все. Возможно это только в Мос.обл.
Панкратов_Сергей
Saperkalor:
Значит на борту будет 1)LRS с обратным каналом,2) видеолинк, и еще и 3)трекер через сотовую сеть и все это с 4)зажиганием для двигателя…
И полететь вы собираетесь далеко.
А спрашиваете совета у конверсионщиков, которые самолет дальше 250 метров не отпускают от себя.
Вы б частотный план раскидали… Ваша лрс-ка, трекер работают почти на одних частотах.
И да, вы не ответили- у вас есть опыт хотя б пенолетом управлять?
Это же совсем не то что квадриком из коробки…
