Далеко и высоко. Тактика и практика
F_R
SkyWorker:
На 3500 стали появляться ФС
На 2.4 Ггц вполне возможно. Там мб чей-то “луч” идти (у нас в городе есть пару таких “лучей”) - пролетел, и снова все в порядке. Или, банально уровень помех в этом месте (где летит ЛА) слишком высок (нас.пункт, завод, и т.д.).
Многократно сталкивался с этими ситуациями. Как только, на удалении >3км пролетаешь (даже на высоте >500м) рядом с какими-либо строениями (обычно, у меня это деревенские домики) - так уровень УБП резко подниматься начинает, кратковременно пробегают 1-2 ФС… Успел пролететь 😃 - летим дальше и все норм. УБП, по иглопоказометру снова уходит под 95%.
vovan1972
Я целый сезон боролся с дальностью (встраиваимый модуль в стандартную аппу на 2,4 1 ватт) летая и вблизи цивилизации и далеко за городом на смог побить рекорд в 3,5 км.
Применял и направленные антенны и на штырь на 3 метра, как в стену упирался.
Купил Эксперта, без заморочек 7 км, дальше АКБ не позволила, против ветра.
Mak08
vovan1972:
А поподробнее можно? Где брали, антенны штатные или нет и т.д.
siderat
С бустером на 2.4Ггц далеко пробивает Футаба, тут был где то тест, на 20км были проблески связи. И на форуме 13 км летали с Футабой.
SkyWorker
siderat:
Вот я и говорю что гдето надо искать косяк… Для начала надо попробовать перебрать каналы. Завтра попробуюпо тому жеже маршруту на другом канале. Может у кого то есть опыт, подскажите какие лучше использовать частоты? видео у меня от вовы.
Ильвир
SkyWorker:
Я подбирал опытным путем. Берешь товарища с машиной. Ставишь любой канал, он забирает с собой на машину самолет с видеопередатчиком(лучше на крышу закрепить) и едет от тебя в зоне прямой видимости. Лучше выбрать зону видимости до 7 км(с холма). Как только видео начинает ухудшаться, вплоть до пропадания, говоришь товарищу остановиться(использовать рацию или телефон), и щелкаете одновременно каналы на приемнике и передатчике. Как только поймали качественный сигнал, товарищ едет дальше до пропадания сигнала, и опять щелкаете по каналам. Так я по земле на 6 км поймал более-менее качественный сигнал на китайском оборудовании.
Mak08:
На САЙТЕ ЭКСПЕРТА обычно берут!
F_R
Ильвир:
И, параллейно смотреть, как ведет себя РУ. Т.е. в комплексе все смотреть. А то, может оказаться, что на лучшем канале видео, ру будет работать совсем не далеко.
SkyWorker
F_R:
Зимой мало найдется добровольцев для таких тестов… 😃
Luka
F_R:
Эдик, осмелюсь предположить что все таки такой тест приблизительный, так как на то что стоит на самике влияет земля на высоте более ста метров картина будет имхо другая.
baychi
Измерения по земле дают заниженные в 2-3 раза числа для видео и завышенные в 1.5-2 раза для РУ. На 2.4 ГГц засветка модели очень быстро растет с высотой.
SkyWorker
Ну вот как то так…
Результат уже не детский! 😃
Правда закончилось все это большим приключением (смотрите чуть позже в разделе наши краши). 😃
F_R
SkyWorker:
Интерессно… 😃
10 days later
ayakunin
привет, опытныЯ!
я только вникаю в тему, прочитал ваши 38 страниц и ещё несколько смежных тем.
но пока нет ясного понимания, какой комплект оборудования позволит мне улететь на 3км от точки старта или залезть на 2+км вверх
модель - bixler epo 1400mm
модель полностью штатная за исключением акб (воткнул 2200мАч вместо штаных 1300мАч, соответственно масса увеличилась на 66 грамм)
уже заказал, ко мне идет автопилот FY-31AP
буду менять штатное 4-канальное радио на 9-канальное (судя по вашей теме мне 9 каналов хватит) + к пульту приделаю Dragonlink
кстати какой пульт выбрать чтоб dragonlink приделать максимально просто?
из чего составить видеотракт вообще непонятно (хочется чтобы камера поворачивалась за поворотом головы пилота)
что ещё мне понадобится на земле (кроме стульчика 😃 ) - тоже непонятно
пожалуйста помогите мне собрать первый комплект
Catsw
ayakunin:
Ну задача из разряда “рядовых” 😃 - практически любая ЛРС или даже Футаба в родном комплекте.
ayakunin:
Спорно… Но проверите его за одно, будете первопроходцем ))
ayakunin:
Ко всем пультам ± пару мелочей - одинаково просто. 3 провода - земля, питание, ППМ. Когда определитесь с пультом - тогда сказать можно точнее.
ayakunin:
На борту - камера - ФИшка - видео передатчик - антенна.
На земле - антенна - видео приёмник - очки.
ayakunin:
Просто забудьте на первые полгода полётов. Нет этого для вас вообще, нету, не придумали, как угодно назовите - но пока забыть!!! Или даже понять ничего не успеете, как модель в землю вгоните. Эти комплекты “плывут”, к ним пока ещё много вопросов, даже опытные люди редко их пользуют. Пока просто поймите, что такое ФПВ и как управлять самолётом, головой потом покрутите, если захотите 😃
ayakunin:
На земле - антенна - видео приёмник - очки. +Аккум для питания этого добра, и пульт РУ с вашим Драконом. Для вас - пока всё, понимание, что нужно из остального придёт позже 😃
ayakunin
Catsw:
читал про 20-ю серию - свою задачу выполняет (задача - стабилизировать полет, вернуть модель назад в случае fail-safe). думаю 30-я не хуже будет. ну да, проверю )))
Catsw:
Catsw:
вот что нарыл:
базовая станция
OSD
очки
набор камера-передатчик-приемник 1.5Ватта, 900 Мгц
будет ли этого приемник-передатчика достаточно, чтобы 2 км вверх пробить и 3 вдаль от меня? стоит ли сразу менять антенну на наземной части на направленную? какую? каков по опыту у такой системы может быть запас расстояния (особенно волнует вверх)?
не помешает ли антенна модели? всё-таки она довольно большая, если не сказать что антенна размером как “дрын” )))
что такое “фишка”?
Catsw:
Просто забудьте
ладно, пока вычеркиваю
Catsw:
На земле - антенна - видео приёмник - очки - пульт
по пульту ясности совершенно никакой. футаба 9 каналов стоит 600 баксов, турняга - 40… что смотреть? (ссылочно)
что ещё забыл? может какие соединительные проводки/батареи большой емкости для наземного оборудования/разъемы/клеммы и т.д.?
чем между собой соединять набортное и наземное оборудование? или достаточно проводов, что идут в комплекте?
что ещё нужно для OSD? всё это оборудование ставится в самолет или в наземную станцию?
siderat
ayakunin:
базовая станция
OSD
очки
Иловская наземная станция имхо пока не нужна. Иглотелеметрия хорошая вешь, но в FY-30 вроде связка телеметрия + автопилот? Очки нормальные, но не всем нравятся. Видео на 1.5 вата может давать наводки на на сервы и глушить видео, я брал 800мВ, но сейчас бы наверно купил LawMate 1000mV 1.2Ggz. С нормальными антеннами будет километра 4-5 бить с мощностью 800мВ.
SkyWorker
ayakunin:
Смотреть Футабу 8FG Super
ehduarg
ayakunin:
3 км. вверх хватило 800мВт и штатной патчатены.
При выборе между автопилотом и РУ лучше вложиться в РУ.
my_shadows
Вообщем первые попытки )))
Операция “Мост”
Расстояние примерно 1 км. После несовсем удачной попытки долететь до моста, решил поднятся вверх, скока получилась высота не знаю, но еще и по ветру в сторону снесло.
Дано:
Планер Bixler 1400мм c ХС
Видео: 1.3 с рэнджа, 0.8Вт, 1280МГц. На приеме самодельный диполь, приемник на штативе, на передаче Вовина Vee антенна.
Р/у: Фриска стандарт (есть еще антенна +5дцб, но в этот раз решил на стоковой), управление из машины.
Погодные условия: минус 17 гр, снег, ветер 7,2 м/с.
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qE…
siderat
Ветер 7м/с, без телеметрии, и так высоко? Я бы не рискнул.
KIR2142
Накладывать на полетное видео песни Киркорова, это было смело! Я бы не рискнул )
SkyWorker
KIR2142:
Накладывать на полетное видео песни Киркорова, это смело! Я бы не рискнул )
Это даже более рисковано, чем сам полет! 😃
