Низко и близко, тактика и практика.
“Кирпичу” ветер пох
И как кирпич скоростной совместим с полетами между препятствиями?
Смотря какими.Если вы про энергичные манёвры радиусом с размах-забудьте.А в перелеске полетать-нормально.
Либо листву раздвинет,либо в ней застрянет😁
И кто вообще выше говорил про препятствия?Низко и близко обязательно бег с препятствиями или можно просто пилотаж покрутить?
Потом появляются темы про то как стаб убивает аппараты.
Стабилизация стабилизации рознь. Темболее убивают автопилоты.
Вертолёты вон летают на трёх гироскопах в удержании и об планету по своей воле не бьются. Правда на кривом самолёте на малой скорости и FBL может рули до предела отклонить и свалиться, но мой пенолёт (с вертолётным microbeast’ом) без газа плавно парашютировал на землю в заданном ему положении.
Если самоль не летит без стабилизации, значит с ним что то не так.
С этим никто не спорит.
Но при небольшом скиле самолётостроения и управления пара гироскопов сильно расширяет границы комфортной для полёта погоды. Оптьже не относится к радикально кривым папелацам.
Вот полетал на выхах чуть-чуть.
А что за носитель и камера ?
Носитель фалькон(крыло) а камера с хоббикинга хд винг 720 (вроде так называется). Мне фалькон очень понравился именно для скоростных пролетов. ЦТ сместил вперед- стал очень отзывчив при поворотах.
Григорий, вам в самом деле 64? На фото вы как минимум раза в два моложе.😃 Извиняюсь за OFF.
Я вампир ) ссори за оффтоп.
PS Админов ставил в известность. Ничего не поменяли.
Как раз лучше скила набить. Оно дешевле и эффективней:-) Я пробовал стабилизацию на низко близко, она только рулить мешает.
Какую? Я пробовал FY-30 на импеллерном L-39. Вполне рулебельно в режиме 3D
Куда накренил, туда и едет 😃
Это на какой высоте надо пролететь над собой,чтоб сигнал пропал?Я на 700 метрах проходил-даже снега не было…
У меня были пропадания сигнала при пролетах на малой высоте (0-100 м). Чем выше - тем этот эффект становиться меньше.
Григорий, а можно точнее - камера эта:
hobbyking.com/…/__25656__HD_Wing_Camera_II_Full_HD…,
которая 97.99, или первая, подешевле? Она же и курсовая?
Замаялся я низко с Прохой летать. Тяжелый 200-грамовый кирпич с аэродинамикой паровоза. Надо чем-то с борта в нормальном качестве писать. Пытаюсь с этим определиться.
Не, та которая за 32 бакса. Но качество там так себе. Не хотите с фокстеча камеру купить ? Она как раз думаю подойдет под эти цели.
Курсовая у меня отдельно. С этой сигнал брать бесполезняк.
Камеру с Фокстеча имеете в виду Горизонт? Сейчас в сторону Боскамовской камеры с Берца смотрю:
bevrc.com/explorerhd-the-first-real-hd-camera-desi…
В соседней ветке обсуждают-тестируют.
Так она тоже квадратная и здоровая. Конечно поменее чем гопро… но в целом для низкоблизко ИМХО с фокстеча попрактичнее.
Хотя сам я склоняюсь к боскаму, ибо конструкция надежнее , это точно.
Жаль, что квадратная, а так по размерам приемлемо. Вес 58 гр. Я Проху жалею, так что “летаю ее” в боксе. 200 гр без малого…
Для низко и близко идеальны или брелок 808 (но он в опале у закона), или Винг Камера -2 с хобей:
Но меня заявленный вес удивил - 86 гр. Откуда столько?
Но я понял, что в этой ветке народ в основном брелками пользуется. Дешево, сердито, легкий, качество более чем приемлемое.
Неверная информация. Там что-то около 40-45г. Если надо точнее, дома приду взвешу.
Да, взвесьте пожалуйста.
Ну с винг камеры получить качественный видео выход я так понимаю не вариант. С фокстеча вроде можно. Поправьте если не прав.
Я просто гиры пробовал, на 3D плосколете. Вялый становится, на месте не развернуться:-)
Неправы, видеовыход есть, нормально работает, можно выкинуть аккум и питать напрямую от приемника экономия веса и питалово не отрубиться в ненужный момент.
А, для низко-близко подойдет ? Задержка есть ? Примеров записи нету ли ?
Видео полно в Трубе. Правда, нигде не видел примеров с подключенным OSD. Скорее всего подключить OSD к этой камере невозможно. Но для низко и близко можно и так.
